aide règlage bloc gain
bo39
Message par bo39 »
suite a ma programmation je n`arrive pas a règler les bloc gain
de mon zelio ( petit frère du millenuim )
j ai des sondes pt 1000 avec les cartes de patrick07 -20 +120
qui peu m`aider ?
papoune47
Message par papoune47 »
bonjour bo39,
ds le bloc gain en A tu met 140 (-20 +120)
B 255
C 0
ça devrait fonctionné
sinon contacte pascall60
bon courarage.
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Sinon une explication pour calculer A, B et C ici :
http://solari-home.wifeo.com/fonctions- ... le_solaire
Thierry Streiff
bo39
Message par bo39 »
merci pour votre aide
affectivement
c était
A 140
B 255
C -20
par contre j ai un autre soucis
je voudrias enregistré les températures max du ballon et des capteurs
mais je n ai pas (ou pas trouvé) le bloc min max sur le zelio SR3
quel quun a une idée ?
papoune47
Bonjour, il faut te fabriquer une macro.
pascall60@yahoo.fr
Bonjour Papoune , Bo39, etc.
Je bosse avec un zélio sr3 , j'ai une macro toute faite si cela t'interesse B0.
De plus il ne faut pas oublier de remettre tes T° à zéro le matin disons vers 9h00, sinon si tu as une journée moins chaude, il garde en mémoire les infos max de la journée précédente.
Faisable par horloge à une heure de ton choix.
Il te faut aussi passer par un combinateur à came pour faire défiler les visus T°
courantes, les max capt, ballon, et d'éventuelles consignes.
A+.
fpyfu
Message par fpyfu »
j'ai les macro:
Maxi et mini de Pascal60.
Elles tournent chez moi depuis plus d'un an
c'est bien pratique le soir quand tu rentre un p'tit coup d'œil a l'afficheur et tu connait la température maxi que tes capteurs ont connu dans la journée
J'ai vu chez pascal60 un nombre de macros (dont certaines sont venu chez moi via une clé usb :roll: . Elles sont conçu comme des circuits intégrés, c'est a dire tu ne les ouvres pas, tu ne cherche pas a comprendre tu raccorde simplement aux bornes tes connections et le tour est joué.
j'ai souvenir de macros
gestion des vitesses
calcul température maxi
calcul température mini
calcul kw de la journée
du beau boulot....... je crois qu'elles ont également rejoint mon programme via la clé usb aussi :roll:
et je ne parle pas de la supervision :cry:
Modifié en dernier par fpyfu le jeu. août 19, 2010 20:30 pm, modifié 1 fois.
papoune47
Bonsoir à tous
j'ai envoyé un bout de prog de pascal en mp à bo39, elles tournent également chez moi encore merçi à pascal. :-D
bo39
Message par bo39 »
merci pour la macro je vais m en servir
bo39
Message par bo39 »
la regul fonctionne a merveille depuis presque 1 mois
merci a tous
