Je voudrais bien m'initier au Millenium 3
Christian de Quinsac
Me travaux d'isolation n'avance pas chez moi car je bosse beaucoup chez mon fils. Il a acheté une maison et je l'aide à la rénover. Entre autres, j'ai refait........l'isolation et j'ai fait un plancher chauffant.
Tout ça pour dire que je ne suis pas encore prêt à monter des panneaux solaires thermiques tant que je n'ai pas freiné mes déperditions thermiques.
Mais..........
Je me suis dis qu'il serait peut être bien que je m'initie au Millenium 3 sur ma vieille chaudiere au fuel (poooooouah !!!). Avant de commander quoi que ce soit, j'aimerai bien valider ce que je veux (ou ce qu'il me faut) :
  • - 1 Millenum 3 + son alim
    - Convertisseur 8 entrées multiplexées - KTY/PT1000 - 0/10V - 0/100°C (je sais que j'en ai pas besoin pour le moment mais quand ça marchera, ce sera prêt pour le solaire)
    - Des PT1000
    - 1 micro dédié : portable ancien modèle avec quel systeme d'exploitation (Win3.1, 98,XP) ?
    - Câble de liaison entre le M3 et le micro (série, USB, voire Bluetoos) ?
    - Logiciel de transmission de données ?
    - Logiciel « EspionM3 » version ?
    - Logiciel traitement des relevés pour faire des courbes « SuiviSolaire V1.7 »
Je sais bien que tout est dans le forum mais, pour mon petit cerveau, c'est un peu en vrac.
Qqu'un peut confirmer ou plutôt me préciser : il te faut ça, ça et ça !!!!
Je suis prêt à refaire mon post si je me suis mal expliqué.
Bien cordialement à tous et bonne fêtes de fin d'année.
PS: A 17h : Moins 2° à côté de Bordeaux : Brrrrrrrrrrr !
apollogf
Message par apollogf »
La liste est plutôt complète pour démarrer le travail !
Sur la liaison Bluetooth, tu peux économiser l'option: j'en ai une et ce n'est pas très utile. En plus, ne fonctionne pas avec l'espion. Le bon vieux câble USB fonctionne très bien pour tout faire.
Le multiplexeur 8 voies est un petit bijou !
Bonne programmation :-)
Gregory
vincent sch
Message par vincent sch »
Salut à tous,
Je regarde ton inter parce que je suis un peu dans la même situation que toi: En train de choisir le matériel d'automatisme qu'il me faut. Mais j'ai une approche complètement opposée à la tienne. :???: Je suis en train de réaliser le programme sur le logiciel gratuit de Crouz.. pour voir si tout ce que je veux faire va tenir dans la mémoire de l'automate. C'est seulement une fois certain que tout tient, que je vais acheter le matériel. Et la je serai certain des besoins en cartes additionnelles dont j'ai vraiment besoin. :-)
Je reconnais avoir acheté la carte multiplexage en avance. J'avais peur de ne plus en trouver. :oops:
Et la j'achète les sondes PT1000. Mais celles ci pourraient être utilisées sur un autre automate que le M3, au cas ou la mémoire serait insuffisante.
A bientôt
Vincent
roche pierre
Message par roche pierre »
Bonjour a tous :
Christian
Démarrer avec le M3 ...c'est faire des choses simples .
Sur un coin de table
Connecter le M3 a un PC par le cable USB , installer le logiciel du M3
et developper une application rudimentaire du genre :
- faire clignoter l'écran
- affiche des messsages
pour se servir de
l'édition pour ecrire l'application
De la simulation pour en vérifier le fonctionnement (sans le M3)
Du chargement de l'application dans le M3 et de son fonctionnement .
Pour la suite les descriptions du livre de l'association et le tutoriel de Pasquall
devraient suffire .
Utiliser des exemples qui fonctionnent , c'est gagner du temps .
N'hésite pas a me contacter pour faire le point si nécessaire .
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
A vincent sch : Concernant la mémoire du M3, je fais confiance aux "Forumeur" d'APPER. Globalement, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec le M3. Je préfère donc être au point sur le M3 avant de me lancer à piloter des panneaux, des cuves et autres matériels à "xxxx €"
A roche pierre: Tout à fait d'accord avec toi, c'est bien comme ça que je l'entend.
Mais je maintiens les questions concernant le micro :
1- quelle config materielle ? (Il me semble qu'il n'a pas besoin d'être très puissant pour piloter le M3, l'espionner et faire des courbes.)
2- Quelle config concernant les soft ?
3- Quels softs précisement ?
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Juste pour vous encourager Christian et Vincent.
Quand je me suis inscrit sur ce site, je n'y connaissais rien sur ce contrôleur. Grâce aux infos du site et du site de T.Streiff (http://solari-home.wifeo.com/index.php) j'ai réussi à monter projet. Il me reste la partie visu sur internet, mais l'entraide de ce site est super bonne.
Salutations
Jean-Yves
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
apollogf
Bonsoir a tous, Christian,
Concernant la config du pc, une machine sous xp fera l'affaire pour la programmation et les courbes avec l'espion. L'idéal étant un portable pour faire ses élucubrations tranquillement dans son fauteuil, et d'aller ensuite injecter ça dans le m3.
L'autre avantage du portable est sa faible conso quand on le laisse tourner une semaine pour sortir ses premières courbes.
Je me suis amuse pendant 6 mois avec le logiciel crouzet avant d'acheter le m3.
Quand j'ai injecte le programme pour la première fois, tout c'est passe comme prévu, et je suis reste toute l'apres-midi comme un gamin a regarder l'installation tourner, le ballon chauffer ...
Bon courage , c'est magique !
Gregory
YvesBr
Message par YvesBr »
Côté Millenium, il faut la version 24 V, qui intègre les convertisseurs analogiques/numériques.
Pour le système d'exploitation, il faut du Windows pour faire tourner le logiciel Crouzet. Pour la surveillance, un système Linux doit faire aussi l'affaire, avec le programme en python de Thierry S.
1- Ca y est, j'ai 1 carte de multiplexage 8-->1 + 3 cartes 1 voies !
2- J'ai commandé 10 PT1000.
3- Je laisse passer les fêtes pour commander le M3.
Et après, je teste tout ça sur ma vieille chaudière fioul !!!!!
Bonne fête de fin d'année et merci à tous
