j'aimerai lire des valeurs de registres sur la sortie série avec le block SL OUT, mais je galère pour obtenir une réponse du Millenium. Je fais donc appel à votre sagacité.
La sortie 25 est fixée avec une valeur=1234
Mes valeurs sont présentes sur la sortie 25 (selon la doc 25-1=24, soit 18 hexa)
Calcul de La trame a envoyer
: 04 03 00 00 FF (Constante) 18(1ere addr. à lire) 0A(nbr. d'octets=10) D8(Checksum) CR LF
Calcul du checksum (sans le : initial)
04+03+00+00+FF+18+0A = 128
Complément à 1, 1-28= D7 puis on augmente de 1 soit D8
Transformation en codage ASCII
: 0 4 0 3 0 0 0 0 F F 1 8 0 A D 8 CR LF
3A 3034 3033 3030 3030 4646 3138 3041 4438 0D 0A
J'envoie cette trame avec un câble série et le soft YAT trouvé sur Sourceforge.net (avec les paramètres 115'000, 7bits, paire. 1 stop ). Le port est bien ouvert et connecté.
Mais le résulat reçu est du genre ;7;?;?;7=;=;w
Mon but est de lire cette valeur régulièrement avec un microprocesseur PIC et de stocker ces données sur une carte mémoire SD/MMC.
Merci pour votre aide.
M3 Lecture SL OUT ?
Tu trouveras une bonne partie sur les tutaux sur la page de presentation du forum
http://www.apper-solaire.org/Pages/Prog ... lenium.pdf
bonne continuation
bonne continuation
Modifié en dernier par YVES238 le dim. janv. 16, 2011 9:15 am, modifié 2 fois.
- p_bricoleur
J'ai regardé rapidement.
La trame que tu envoies me semble correcte, en tout cas, mes programmes envoient la même et ça marche.
A noter que comme tu fixes à 10 le nombre d'octets lus et qu'il y a 2 octets par données, tu vas recevoir les données de 25 à 29 incluses.
Es-tu sûr que le Millenium te répond et que tu ne lis pas un tampon non initialisé ?
Si le Millenium te répond vraiment, c'est déjà que ça marche : il a trouvé ta demande correcte et il l'a traitée.
A la moindre erreur dans la demande (checksum, adresse incorrecte), il ignore la requête. C'est ce qui se passe le plus souvent lors des 1ers essais.
Est-ce que YAT n'ajouterait pas encore un CR/LF ?
Egalement, est-il nécessaire de coder l'ASCII ? En général les commandes de terminal sont envoyées directement sous forme de chaine et le programme envoie les bons octets (comme quand on écrit en C dans un fichier binaire ou un port série)
Thierry Streiff
Thierry Streiff
