Sonde CTN Crouzet - retour d'expérience ?
Pour faire au plus simple avec un M3, j'ai choisi des sondes CTN Crouzet:
Merci pour vos retours d'expérience sur cette CTN 10k -25 à +85°C?
http://parts.digikey.com/1/parts/184801 ... 50180.html
Modifié en dernier par TAM le mar. févr. 08, 2011 18:57 pm, modifié 1 fois.
- Pasquall
J'en ai déjà eu dans les mains, puisque certain m'en ont commandé.
Pour les CTN1, c'est utilisable avec les M3 Custom parce qu'il faut la fonction convertisseur CTN qui est réservé à ces modèles, et ca coute environ 50 pour les CTN1. Il est prévu d'intégré dans la mise a jour du bon de commande qui arrivera bientôt, des CTN2 INOX (voir ici, plage de température de -35 à +120°) qui seront aux alentours de 20€ pièce (je n'ai pas encore de tarif précis)
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- Pasquall
J'avais oublié de préciser que le tarif des sondes CTN1 était pour 10 pièces (ce qui équivaut donc à ce que cite TAM, avec un tarif de ~6€ pièce).
Pour ce qui est de la précision, je ne sais, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des test.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- remi.450
Je viens de faire une demande de prix chez un fournisseur.
Par erreur j'ai prix la référence en 12 VDC au lieu du 24 VDC mais cela ne doit pas changer beaucoup.
Le XD 26 12 VDC standard = 184 HT
Le XD 26 12 VDC CUSTOM = 211,60 HT
La sonde CTN de -35 à 120 = 19,99 HT
Il est vrai que pour la différence de prix entre standard et custom ça vaut pas le cout de s'en priver.
Premier test de branchement de la sonde CTN1 entre +24DC et IB.
Affichage à température ambiante, après une division par 100 pour supprimer les décimales:
(Faut pas oublier de cocher "potentiomètre")
Reste à voir ce qu'il va se passer en rallongeant le câble fourni (60cm), et dans un environnement bruité.
Modifié en dernier par TAM le mar. mars 01, 2011 20:46 pm, modifié 1 fois.
[quote="TAM"]Premier test de branchement de la sonde CTN1 entre +24DC et IB.
Reste à voir ce qu'il va se passer en rallongeant le câble fourni (60cm), et dans un environnement bruité.[/quote]
Merci pr ce premier retour TAM. Tiens nous au courant pr la suite car ca m'interresse bien comme solution. Je me suis acheté un M3custom la semaine derniere. J'ai plus qu'a faire le cable de liaison serie PC->M3 pr faire mes premiers essais comme toi.
Suite des essais d'une CTN1:
La sonde a été insérée dans le doigt de gant de la chaudière, à peu près à la même profondeur que les sondes existantes.
60 cm plus loin, le M3 gère le bruleur grâce à un simple bloc hystérésis: RAS, fonctionnement normal.
Il m'est possible de comparer la t° affichée par le M3 à celle affichée par la régulation existante: verdict ~2,5° en plus pour le M3. N'ayant pas de thermomètre de mesure, qui a raison ? Peu importe.
A noter l'existence d'un paramètre "correction" sur le bloc CTN1, pour avoir les 2 affichages identiques, je l'ai mis à -2,5
1er problème pratique avec les CTN1: tous mes affichages de températures sont perturbés, ils augmentent de 0,1° au moment où un relai du M3 colle
A noter:
- que ledit relai ne commande rien pour l'instant !
- que le M3 est alimenté par une alim à découpage "no name" 24V 2,5A
Solution validée:
insérer un bloqueur derrière chacune des entrées de CTN.
- la fonction custom "MEM" est utilisée comme bloqueur
- une horloge d'échantillonnage (T=10s) commande mes bloqueurs et sert à faire la pwm de sortie après traitement.
Voilà, j'ai maintenant de beaux affichages de t° bien stables
Pour l'instant, ma sonde la plus "osée" est celle de t°ambiante.
Elle est câblée au M3 via 12m d'une paire torsadée (câble réseau cat. 5 bas de gamme, donc sans blindage)
Concernant les tests de calibrage et de comparaison de 2 sondes: pas encore faits.
A noter:
Solution validée:
