MILLENIUM 3 pour les nuls
pruvost
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les 3 textes sur le sujet.
Ce texte étant immense et ayant quelques difficultés de mémoriser les différentes infos, j'ai tenté de l'imprimer sans succès...
Existe - il sous forme de bouquin et quelles en sont les coordonnées afin de me le procurer.
Merci de votre réponse.
Bon soleil à tous
Bon soleil à tous
- patrick07
Pour le câble de liaison:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... _5V_V3.jpg
pruvost
Merci Patrick,
Je suis pas doué et j'avoue ne pas piger.
J1 et J2 sont les connecteurs d'extrémité du câble sans doute ???.
Que sont P1 et P2 ??? liaison niveau millenium ??? celà ressemble à la prise du millenium. le 1 est-elle la corne repérée par une couleur orange ???
Quelques explications pour les nuls seraient les bienvenues.
Merci par avance et bon soleil
- patrick07
Pour ne pas "polluer" ce sujet je te renvoie sur celui-ci:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3318
ou celui-là:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 13&start=3
Tu devrais trouver les réponses à tes questions, sinon n'hésite pas à demander...
ou celui-là:
pruvost
Je reviens encore sur ce sujet...
Le connecteur DB9 du schéma est un connecteur 9 broches.
Sur mon ordinateur je n'ai pas de connecteur de ce type libre...
Je suis nul je sais mais comment faire pour se connecter sur l'ordinateur.
Le connecteur libre côté ordinateur est un 15 broches.
Si patrick pouvait m'aider...
Merci par avance
Merci par avance
lasgregass
Bonjour à tous!
Je me lance moi aussi dans la soudure fine, et donc dans le petit électronique.
j'ai suivi le schéma de Patrick07, j'ai trouvé résistance, DB9, condensateur et diodes...
Pour les octocoupleur, c'est la livraison qui multiplie le prix par 3 au moins, et par contre pour le petit truc mentionné soit "P1", soi"P2", je me demande s'il s'agit juste d'un connecteur, ou d'un petit processeur...
Et où trouver ce composant qui me semble spécifique au M3...
Merci d'éclairer ma lanterne, bien à vous!
[quote="lasgregass"]
Pour les octocoupleur, c'est la livraison qui multiplie le prix par 3 au moins,[/quote]
Bjr et bienvenu,
j'avais posté ça: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8&start=13
Electronique diffusion c'est à Lyon 8°, depuis Decines ça devrait le faire
Bjr et bienvenu,
lasgregass
Bonjour à vous, et merci pour vos réponses!
En effet, électronique diffusion semble bien mieux équipé que AG électronique...
Les octocoupleurs y sont disponibles, que ce soit sur l'un ou l’autre modèle proposé par Patrick.
Par contre, je ne trouve pas ce petit connecteur qu'on enfiche dans le M3...
Je recherche "connecteur 6 broches", mais comment savoir s'il fait la bonne taille, si l'écart entre les fiche est le bon...
Merci pour vos conseils!
- papoune47
il faut se fabriquer le connecteur.
cdt dd
Connecteurs doubles mâles sécables
Barrettes doubles mâles droites au pas de 2,54 mm.
Compatibles avec connecteurs femelles HE10, FH100-36, FH050, etc.
Type Points Code Prix Panier
MH205 2 x 5 08011 0,13 € HT0,15 € TTC
MH210 2 x 10 08012 0,25 € HT0,30 € TTC
MH220 2 x 20 08013 0,50 € HT0,60 € TTC
MH225 2 x 25 08014 0,63 € HT0,75 € TTC
Connecteurs doubles femelles
Double rangée de contacts au pas de 2,54 mm à souder sur circuits imprimés.
Hauteur: 8 mm - Compatibles avec connecteurs mâles HE14 et HE10.
FH205 2 x 5 08025 0,25 € HT0,30 € TTC
FH210 2 x 10 08026 0,50 € HT0,60 € TTC
FH220 2 x 20 08027 0,84 € HT1,00 € TTC
FH225 2 x 25 08028 1,00 € HT1,20 € TTC
cdt dd
Modifié en dernier par papoune47 le mer. sept. 12, 2012 13:37 pm, modifié 1 fois.
lasgregass
