Posté : sam. avr. 02, 2011 22:02 pm
par thermitch
Bonjour à tous :grin:
Je mène actuellement quelques tests sur ma vielle chaudière (vous vous souvenez, Budérus bois/fioul de 40 ans) en vue de la repasser au bois.
J'ai bidouillé un petit programme sur M3 pour automatiser le démarrage/arrêt du circulateur.
Je suis passé par deux comparateurs qui attaquent un bistable : démarrage à 50° de t° chaudière, arrêt à 25°.
Tout s'est bien passé la première fois puis …
- Le circulateur s'était bien arrêté la veille au soir
- Le lendemain, la sortie ne passe pas active à 50°
- je branche le PC en monitoring
- la sortie du comparateur à 50° est bien active
- la sortie du bistable n'est pas activée
- je force la t° chaudière à 20°
- la sortie du comparateur à 25° est bien active et la sortie du bistable n'est pas activée
- je force la t° chaudière à 50°
- la sortie du comparateur à 50° s'active et la sortie bistable aussi
- je laisse comme ça pour la nuit
- le circu s'arrête bien à 25°
- le lendemain re-problème
En mode simulation : zéro problème.
Voyez vous ce qui cloche ?
édition :
En mode monitoring, l'état que l'on voit (par la ligne rouge si actif) est l'état de sortie du bistable ou l'état de commutation de la sortie 04 ?
Et si c'était tout simplement mon relais O4 qui déconne ?
Je teste une autre sortie demain.
fin d'édition :
Grrrrr :-x : le fichier ne passe pas ... ça fait deux trois jours que ça cloche ... je mail Fred
Bon : copie d'écran
Posté : dim. avr. 03, 2011 1:06 am
par olab
À mon avis, ce programme ne peut pas marcher correctement pour une raison fondamentale.
La bascule bistable change d'état à chaque front montant de sa ligne commande, contrairement à l'entrée reset qui, elle, remet systématiquement la sortie à 0.
Supposons que la température monte de 20° vers 55°. Au-dessous de 25°, l'entrée reset maintient la sortie à 0. Puis on passe au-dessus de 25°, l'entrée de commande peut maintenant agir mais comme la température est en dessous de 50°, elle n'est pas active et la bascule reste inactive.
On arrive à passer au-dessus de 50°, l'entrée commande passe à active (front montant), la bascule passe aussi à active, le circulateur démarre.
Supposons que la température baisse (logique, on extrait de la chaleur), en dessous de 50° mais sans atteindre 25°, disons 45°. La ligne de commande devient inactive mais la bascule reste active. Maintenant la température remonte et dépasse 50°, nouvelle action de la ligne de commande qui remet alors la bascule à inactive le circulateur s'arrête.
Comme le circulateur est arrêté, la température reste au-dessus de 50° et tout est figé comme ça ... :-o
Au lieu de tout ce montage, il vaudrait mieux utiliser un trigger, c'est justement sa fonction ! 8-)
À la rigueur, si on tient aux comparateurs, remplacer la bistable par une bascule SET/RESET
C'est la sortie bistable, elle commande le "fil", c'est toujours comme ça, la sortie commande, les entrées obéissent.
La position du relais de la sortie n'est pas reblouclée.
Posté : dim. avr. 03, 2011 8:57 am
par thermitch
Bien le bonjour :grin:
Et super merci pour ce dépannage extra-rapide 8-)
Effectivement, après test de tout ce que tu précises là : c'est tout à fait ce qui se passe.
J'avais bien pensé tout d'abord au trigger, mais j'avais mal interprété le texte de l'aide en ligne qui explique son fonctionnement :oops: ... ce qui m'avait conduit à l'échec sur cette piste :???:
Du coup je m'y suis remis à fond et ce matin c'est tout bon.
Encore grand merci, les ressources de ce forum sont définitivement inépuisables 8-)
Posté : dim. avr. 03, 2011 11:10 am
par olab
Ah ben, content d'avoir contribué à faire avancer les expérimentations ! :grin:
Pour compléter et édifier d'autres lecteurs tentés par l'utilisation de comparateurs directement sur une mesure analogique, se souvenir que d'une mesure à l'autre on peut avoir une variation en plus ou en moins même si le signal mesuré est stable.
Dans le cas de Thermitch, si la mesure "hésitait" autour de 50°, on aurait eu des basculements successifs de la commande du circulateur avec le risque de matraquer le relais de sortie, voire le circulateur.
L'entrée filtrage y pallie en partie, pour les changements rapides 8-)
C'est aussi la fonction recherchée avec le trigger, éviter les changements d'état trop fréquents.
