relais en sortie de millénium
- jpmartienne
- richardel
Bonjour a tous, Jean paul,
Je dirais qu'en principe, n'importe quel relais convient (le principe étant de choisir un relais qui consomme moins que la charge qu'il pilote).
Il faut, bien entendu, que la bobine du relais externe soit compatible avec la tension fournie par M3 (tension et type de courant (continu ou alternatif)).
Dernier paramètre, les contacts du relais doivent supporter la tension et le courant qui commande la charge (electrovannes)
J'espère que ces renseignements t'aideront
Amitiés
Amitiés
- jpmartienne
- Pasquall
Ce sont des relais montables du rail DIN.
Depuis peu il y a ce type de relais disponible en 8A via le groupement d'achat M3, et au besoin je peut demander pour des 16A (ils se commandent en 24VDC qui est la tension d'alim des M3 vendu via le groupement d'achat)
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- Daniel-d'Agen
Pas vraiment, le matériel dit "modulaire" est prévu pour être monté dans les tableau de distribution domestique tel que tout le monde en a chez soit.
Si un appareil modulaire se monte sans soucis sur un rail DIN "nu" tel qu'on le place dans les armoires de commande, la réciproque est loin d'être vraie. Ils y'a des tas des matériels pour rail DIN qui sont loin d'être modulaire ! (y compris les relais)
