Convertisseur PT100/0-10V
kroutchef
Message par kroutchef »
Je me rend compte avec l'expérience que l'on s'est évertué à reproduire un signal 0-10V (normalisé et adaptable ) alors que l'on avait la possibilité avec les Milléniums, si la platine sonde en 24V de rester sur 0-24V ce qui donne plus de précision, en effet lors de la déclaration d'une entrée analogique on a le choix entre 0-10V et 0-Valim...
( test de simulation de fonctionnement avec potar sur 0-24V ...)
Ce n'est qu'un simple remarque car plus de points de précision n'apporte pas grand chose dans nos installations solaires...
Et travailler en 24V est aussi une source de pb en électronique...mais bon cela est tout de même possible...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
salut.steph
Message par salut.steph »
je ne trouve pas le fichier rar...
Merci pour ces montages et expllications en tout cas !
Bonne soirée
edrd
Message par edrd »
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, En cherchant des infos sur le net sur un convertisseur pt100 vers 0/10V je tombe systématiquement sur ce forum.
Pour une régulation dans un vivarium exotique, j'utilise un automate moeller 621 DCTC, alimentation 24 V DC. Est ce qu'un membre bienveillant pourrait me réaliser une carte alimentée en 24V DC pour utiliser une pt100.
J'ai déjà trouvé des typhons et la liste des composants mais je n'ai du matériel que pour souder et percer. (j'ai déja la pt 100)
Si une personne est intéressée merci de me faire une proposition !
Edward
Salut Edward,
OK, je m'y colle !!! Je t'ai répondu en MP.
:wink:
gigi07
Message par gigi07 »
souhaitant me lancer dans ce convertisseur, qqu'un aurait il une solution pour la fabrication du circuit imprimé?
gilles
kroutchef
Voir ici :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20sondes/
il y a les dossiers complets pour auto-construire trois types de montages...
Alain R. (Albi)
vincent38
Message par vincent38 »
Salut gigi07
Pour une construction facile de CI, voici un lien :
[http://web.jclaude.free.fr/Site jean-Luc/pages_html/Circuits_imprimes.html]
kroutchef
Je n'ai jamais testé le méthode decrite sur ce site, mais elle me semble un peu trop hasardeuse, la quantité de toner déposé par une imprimante laser est trés faible, même sur un support plastifié, la transférer sur le cuivre risque de laisser des blancs...et le coup de la lessive :?
Cela ressemble au mode d'emploi du film bleu, mais avec de la lessive en plus ???
La methode UV est aussi simple à mettre en oeuvre et offre moins de risques de ratés...
L'un d'entre vous l'a-t-il déjà testé ???
Alain R. (Albi)
manumdk
Message par manumdk »
[quote="kroutchef"]Je n'ai jamais testé le méthode decrite sur ce site, mais elle me semble un peu trop hasardeuse, la quantité de toner déposé par une imprimante laser est trés faible, même sur un support plastifié, la transférer sur le cuivre risque de laisser des blancs...et le coup de la lessive :?
L'un d'entre vous l'a-t-il déjà testé ???[/quote]
Je viens de tester cette méthode pour plusieurs circuits.
Après quelques tests d'apprentissage, j'ai sorti une plaque 60x80 mm avec des pistes de 0.4 mm et des emplacements cms en 1.27 mm sans aucun pb.
J'ai refais 15 jours plus tard un nouveau circuit mais j'ai galéré car j'avais oublié de rayer le cuivre. Par contre, quand tu as éliminé le papier, tu vois si le résultat sera ok ou non. Si c'est pas bon, un coup d'acétone et tu recommences.
Une fois réussi, j'ai recommencé et j'ai toujours une piste sur le bord qui ne colle pas.
Quand j'aurais un peu plus de temps, je sortirais le même typon avec cette méthode et avec la méthode uv+soude.
lelectron
Message par lelectron »
Salut patrick07
as tu reçu mon MP
asma
Message par asma »
Je suis actuellement en stage, l'une des étapes de mon projet consiste à transmettre des données émises par des sondes PT100 vers mon ordinateur.
Ma question est la suivante : PT100+carte "Patrick"+ carte d'acquisition type USB 1208LS, marchera ou je raconte des bêtises?
Mon autre question est j'ai 3 sondes, comment modifier la carte pour éviter de faire 3 fois le même circuit?
Merci à toi âme charitable qui me répondra sans te moquer de mon ignorance.
Samounet
Message par Samounet »
Pour les 3 sondes, utiliser la version de carte qui intègre 4 sondes...
A+++
asma
Message par asma »
Merci, c'est ce que je vais faire,
par contre la liste de composants m'a l'air un peu "bizarre", c'est quoi une résistance 1/4 ou 10 watt jamais entendu parlé. :-? :-?
Bonsoir Asma et bienvenue,
Je te conseille de partir sur la dernière version des cartes convertisseur qui se trouve ici: viewtopic.php?t=554&start=112
ou là : http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.htm
asma
Message par asma »
Merci,
euh je suis allée sur le lien j'ai été complètement lost (je le suis encore), je ne trouve pas de typon.
Je continue ma lecture en espérant trouver ce que je cherche.
amicalement,
