M3 et compteur EDF
moriss
Message par moriss »
Salut à tous
Je n'arrive pas à retrouver comment raccorder mon compteur EDF sur le M3,
j'aurai bien aimer faire des petits log de la conso et du relais heures creuses / Heures pleines
Si vous avez ça dans un coin, merci
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Je ne pense pas que le branchement soit possible directement sur le M3. Regarde l'explication de fonctionnement sur le lien ci dessous.
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ation-edf/
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
moriss
Merci pour ton lien,
du coup j'en ai trouver un autre avec : http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
C1 utilisé pour le relais heures pleines et heures creuses
et I1/I2
Code : Tout sélectionner
6.2.8 Fonctionnement en Métrologie
Contrairement aux modes Veille et Téléinformation, aucune trame n'est transmise. La sortie
Téléinformation est utilisée, dans ce cas, pour retransmettre les impulsions (1 impulsion / Wh)
envoyées sur la diode électroluminescente (voir figure 1 page 4).
Une impulsion correspond à une présence de porteuse pendant le temps correspondant
(environ 20 ms).
apparement en changeant le mode de sortie pour la sortie teleinformation
un pro du M3 pour tester ?
boun
Message par boun »
Avec un m3, je ne sais pas. Mais de mon coté je le fait avec un petit programme et un module branché sur mon reseau ethernet. regarde mon lien de supervision en bas .
Le programme s'appelle Logisdom.
Didier
moriss
merci, je viens de parcourir un peu tout, beaucoup de potentiel, d'ailleurs j'ai pas vu ton post pour décrire ta superbe supervision
mais j'ai deja mon M3, donc pour l'instant ...
