Posté : sam. févr. 18, 2012 12:02 pm
par owitch
Bonjour à tous, je recherche des personnes dans le centre, paris,et champagne,oubien maine et loiret , qui pourrai m'aider dans le choix du matériel afin de réguler mon installe solaire ( 270 TUBES sous vide thermomax et 3 ballons de 1500, aérotherme pour la décharge, chaudière à plaquettes avec possibilité de dialogue en mod bus tcp)et faire un suivi et possibilité d'intervenir sur l'installation à distance.
Posté : sam. févr. 18, 2012 12:55 pm
par remi.450
Bonjour Owitch,
Je ne suis pas modo, mais essaie de tout mettre dans le même post si celà concerne la même installation. Pour nous cela est plus pratique et de plus il faut entretenir le sujet si tu vois ce que je veux dire.
Pour info je suis du Loiret.
Tu devrais mettre ton profil à jour en mettant 45 devant Montargis.
Posté : sam. févr. 18, 2012 12:57 pm
par jean-yves 25
bonjour Owitch,
270 tubes, mais tu va chauffer quoi avec tout ça ?? peux tu nous donner des infos s'il te plait.
Salutations
Jean-Yves 25
Posté : sam. févr. 18, 2012 20:34 pm
par owitch
oui tout à fais d'accord pour un seul sujet mais je voulais mainten,ant passer sur la régulation.
Posté : sam. févr. 18, 2012 22:07 pm
par youn260
avec un nom comme ça
rien que du one-wire avec beaucoup de swicht pour la régulation (':roll:')
des 18B20 et des DS2406
Posté : dim. févr. 19, 2012 11:12 am
par owitch
avec un nom comme cela????
Bon pour résumer ,j'ai 270 tubes sur le garage et je vais mettre deux stations hydroliques, qui seront raccordées à trois ballon tampon de 1500 litres chacun avec échangeur en bas raccordé en //
ma chaudière à plaquettes sera raccordé sur le haut des ballons, et une pompe de charge va allimenter deux autres ballons 1000 ET 1500 litres qui seront à la maison(340 m2, ).
le but est de piloter le solaire( je pense charger ballon par ballon oubien une boucle de tikelman à voir , une pompe de decharge surement un aérotherme que j'ai dejas et de récuper des informations de la chaudière (modbus tcp) qui elle pilotera le chauffage et la pompe de charge.
Et si je peux regarder et agir à distance dessus se serait super .
par la suite sera de passer par le solaire pour alimenter cela mais chaque chose en son temps.
merci de votre aide.
Posté : dim. févr. 19, 2012 20:21 pm
par owitch
voici le schéma de principe de mon installation de chauffage et de solaire.
La régulation solaire pilotera deux groupes et je veux voir ce qui ce passe dans les ballons, et reporter les informations, une quinzaine de ma chaudière , merci de votre aide
