M3 - Virtual Display - Bluetooth - Android
TAM
Message par TAM »
Je cherche des info, des retours d'expérience sur le sujet.
http://www.crouzet.fr/produits/microcon ... isplay.htm
TAM
Message par TAM »
Le dongle BlueTooth pour M3 étant trop cher, je pense utiliser un
module serial-Bluetooth
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/S ... oduleRS232
TAM
Message par TAM »
Ce module Serial Bluetooth RF Transceiver Module Interface BT Board semble très abordable: 3$60 (Free Shipping to Europe)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bt+board
Pasquall
Message par Pasquall »
A mes yeux le coup du display M3 déporté peut être intéressant... mais uniquement si on a pas accès physiquement à la face avant du M3.... pourquoi?
- fonctionnalité égales à la face avant
- prix
- distance réduite.
Vu que j'ai un dongle bluetooth pour le M3 faudrait que je fasse un test avec la version "lite" de leur programme android, histoire au moins de voir la réactivité de l'engin.
Site de SmartApp
TAM
Message par TAM »
J'ai reçu un module bluetooth à 3$60 mais ne l'ai pas encore testé, par contre j'ai un peu lu la page Crouzet à propos de l'appli:
Existe en version Standard (toutes les touches du Millenium sont actives) et en version Lite (les touches Esc et OK sont désactivées)
Je trouve dommage que l'appli standard ne soit pas gratuite, ça veut dire que si mon module fonctionne comme le Crouzet, je devrais passer par l'atelier CLS, possible, non ?
Pasquall
Bon j'ai testé,
Comme je m'y attendait c'est pas vraiment réactif... autant que le contrôle distant de la face avant depuis l'atelier M3 (c'est une question de limitation du M3)
Et ils vendent tout de même la version complète qui est la seule vraiment utilisable (puisque la version lite voit les bouton OK et ESC bloqués) à 9€90. De mon point de vue ça ne les mérite pas.
[edit]
nos messages se sont croisés :
[quote="TAM"]Bonsoir,
ça veut dire que si mon module fonctionne comme le Crouzet, je devrais passer par l'atelier CLS, possible, non ?[/quote]
Oui oui c'est possible ;-)
Site de SmartApp
TAM
Message par TAM »
Merci pour ton retour!
Donc effectivement peu d’intérêt.
Mais si je peux me connecter à distance avec le CLS et à ce prix, ça va être un gros plus.
Il me restera un sérieux problème: traverser une dalle !?
Modifié en dernier par TAM le mer. juil. 04, 2012 19:18 pm, modifié 2 fois.
TAM
Message par TAM »
Avant de tenter de traverser la dalle, j'ai un pb de configuration du module BlueTooth :???:
Qui saurait à quel débit l'appli CLS communique avec le M3 ?
Pasquall
Les paramètres de com avec le M3 sont :
115200 bauds,
7 bits de donnée,
parité paire,
1 bit de stop.
Site de SmartApp
TAM
Message par TAM »
Merci :cool:
TAM
Message par TAM »
J'ai un problème avec les 7bits ... pas encore trouvé comment configurer mon module JY-MCU en 7 bits :???:
Au fait 7 bits, la com CLS <> M3 se ferait donc en ASCII, c'est ça :?:
Pasquall
[quote="TAM"]J'ai un problème avec les 7bits ... pas encore trouvé comment configurer mon module JY-MCU en 7 bits :???:
Au fait 7 bits, la com CLS <> M3 se ferait donc en ASCII, c'est ça :?:[/quote]
Je pense que tu n'as pas à configurer le nombre de bits, à vrai dire je suis déjà surpris que tu ai la vitesse à régler.
Eh oui c'est bien en ASCII que ca communique, si tu veux en savoir plus tu trouvera des infos ici
Site de SmartApp
TAM
Message par TAM »
[quote="Pasquall"]Je pense que tu n'as pas à configurer le nombre de bits, à vrai dire je suis déjà surpris que tu ai la vitesse à régler.
Eh oui c'est bien en ASCII que ca communique, si tu veux en savoir plus tu trouvera des infos ici[/quote]Si si, je dois paramétrer à l'identique la liaison série entre mon module et le M3, car de part sa présence, l'appli CLS maîtrise la liaison série PC/module mais plus la liaison module/M3 :-o
Mes essais à 115200 et 8bit (pas le choix) sont négatifs, quelle que soit la parité (sans, paire ou impaire):
Lorsque CLS tente de connecter le M3, la led de mon module s'allume, ce qui signifie qu'il est connecté en bluetooth, mais j'ai le message "le périphérique cible ne réagit pas, vérifier la connexion ..." :cry:
Je pense que le M3 n'aime pas le 8ième bit envoyé par mon module, il doit le prendre pour le bit de parité :oops:
Pasquall
A l'époque ou j'avais fait des essais sur un PDA, j'avais eu des problèmes de vitesses, et ca marchait quand même avec un débit moins élevé, tu peux toujours tenter.
Site de SmartApp
TAM
Message par TAM »
Un test qui confirme mon problème de format:
- j'ai sniffé une commande faite par l'appli CLS: elle commence par tester la présence du contrôleur en lui envoyant la chaine (effectivement ce sont des caractères :razz: )
:010300006D00018E..
- j'ai débranché le câble Crouzet et l'ai remplacé par un câble croisé (femelle/femelle) relié à un 2ième port com
- avec un terminal ( puTTY ou hyperTerminal) sur ce 2ième com, j'ai essayé de recevoir la même chaine en jouant sur le débit, le nb de bit et la parité
Conclusion
la seule config permettant de recevoir correctement la chaine est celle que tu as donnée: 115200, 7 bit, parité paire, 1 stop
Il suffit donc de trouver un module bluetooth qui accepte ce format et ça devrait le faire :roll:
Reste à le trouver :oops:
