J'aimerais afficher plus que 8 blocs Texte avec le bloc Cam, est-ce possible ?
Si non quelle méthode peut on utiliser ?
Prog. M3
Tout d'abord merci...javascript:emoticon('')
Même si je ne suis qu'un débutant en FBD, c'est pas la première fois que je programme quelque chose...
Pour revenir au sujet, le 'truc' c'est de ne rien afficher sur la première sortie du bloc 'cam' de chaque sous-menu. Quand on fait un 'reset' du bloc, il n'affche donc rien et va donc passer au prochain cycle d'horloge sur le bloc 'text' qui sera actif (dans mon exemple la page 1 du bloc principal, puisque il est aussi en 'reset').
On peut utiliser la première sortie du bloc pour revenir automatiquement au bloc précédent, ce qui permet de faire défiler toutes les pages en continu... Mais c'est plus compliqué et ce n'était pas mon but.
En jouant sur conditions d'entrée des blocs 'cam' avec des fonctions 'boolean' on peut faire un peu tout ce qu'on veut.
Reste qu'il y a un stade ou il est plus simple de passer par un PC qui a plus de touches... et plus de mémoire pour superviser et conserver des paramètres.
Bonne programmation
Luc
Bonne programmation
Luc
