pour faciliter l'intégration, existe t-il des solutions sans fil pour nos M3 ?
une sonde d'ambiance ? ou dans une pièce isolée, voir l'exterieur ?
sonde sans fil ???
[quote="moriss"]Bon ok, je vais prendre ça pour un "non"[/quote]
salut,
perso je sais pas faire mais regarde le message de "frenchskud" ici : viewtopic.php?t=6926&highlight=&sid=63b ... 21eb2e3b1c
ca à l'air d'etre pil poil ce que tu voudrais, non ?
salut,
frenchskud
Le module sera compatible avec le protocole swap donc les produits que développe Daniel , notamment les sondes t° , humidité, pression et les capteurs de courant electriques. (voir son store sur le site panstamp).
Donc impec pour capter les T° ambiance ou exterieur. Plusieurs capteurs sont possible mais pas le PT100, la il faut utiliser nos convertisseurs.
