PT1000 en 1wire, possible ?
Forhorse
Ah oui c'est une passerelle entre un bus 1-wire et ethernet.
Vu les limitations du Millenium en lui même, je doute que le coupleur ethernet qu'on peut lui adjoindre soit en mesure d’interroger ce genre de passerelle.
Et même si c'est possible ça me parait juste "usine à gaz"
Moi je reste sur ma position, quand on a de gros besoins d'automatisme, on se tourne vers un vrai automate
alain87
[quote="Forhorse"]C'est quoi 1 bus "1 wire ethernet" ?[/quote]
Dans le forum de toute la domotique il y a une section 1 wire qui devrait t'expliquer pas mal de choses.
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 887a0cbda6
Forhorse
[quote="alain87"][referp=86502;quote="Forhorse"]C'est quoi 1 bus "1 wire ethernet" ?[/quote]
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 887a0cbda6[/quote]
Merci mais je connais plutôt bien le bus 1-wire
viewtopic.php?t=5997
Par contre le "1-wire ethernet" ça me semble tout simplement ne pas exister ! il y a le 1-wire d'un côté, ethernet de l'autre, éventuellement des passerelles entre les deux mais du "1-wire ethernet" connais pas
- Samounet
Pour ce que je recherche, j'ai vu certaines applications où ils connectent une PT100 (ou PT1000) à un DS2760 utilisé habituellement pour surveiller la charge des batteries de portables.
Z'avez eu vent d'autres applications similaires ? L'objectif étant simplement de pouvoir chaîner plusieurs sondes classiques sur un bus 1-wire.
Bonne journée,
Bonne journée,
Forhorse
Une PT100/1000 sur un DS2760 c'est un peu un détournement de la fonction d'origine du composant vu qu'a l'origine c'est un superviseur pour batterie au lithium... cependant si ça marche pourquoi pas !
Avec un petit microcontrôleur (12F675 par exemple) ça doit être possible de se faire son propre esclave 1-wire avec la fonction voulue. Il y a un peu de temps de devellopement mais c'est jouable.
Peut-être quand cherchant un peu sur le net on doit déjà trouver des exemple d'application similaire.
http://www.microchip.com/forums/m454169.aspx
C'est une piste parmi d'autres.
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir Samounet,
En lisant ce sujet, j'en ai profité pour faire un tour sur le DS2760 et ses applications.
On voit des applications et des modules pour des thermocouples.
Pour ce qui est de ce circuit, il comporte un convertisseur 10 bits avec une entrée 0 à 4,75V. On pourrait interfacer ce circuit à un montage de conversion PT1000 en tension.
Mais il possède lui même une info de température ! De quoi faire une double sonde "1 wire" !
Quoi qu'il en soit ce ne sera pas du vrai "1 wire"; il faudra un fil d'alimentation pour le DS2750 : soit 3 fils !
Pour du 1 wire à ethernet, cela revient à réaliser une application
JMat
JMat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. déc. 14, 2012 22:00 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
