Web Serveur
christian pellet
Bonjout à tous.
Ce sujet a été évoqué il y a déjà quelques temps;les choses ont sans doute évolué.
Quelle solution est à l'heure actuelle envisageable avec un cout raisonnable pour un web serveur.
Ma config :M3+Xn05+Smart app
J'ai un ordi dédié ,mais cette solution ne me plait pas beaucoup.
J'ai posé la question aussi sur le forum de smart app.
Vos suggestions et expèriences sont les bienvenues.
A+ de vous lire.
Christian.
A+ de vous lire.
Christian.
christian pellet
Trop cher pour l'utilisation.
J'ai trouvé un vieux tracassin à 50€,mais ça me plait pas.
Comme toi,j'aurai pas mal de sondes à connecter et je pensais acheter un 2eme M3.
J'ai vu dans un fil qu'il était possible de marier 2 cartes convertisseurs (patrick 07)plus économique en entrées,il faut que je le retrouve.
D'autre part j'ai bien envie de me lancer avec arduino,il est open source,il y a pas mal de tuto.
De plus la carte mega a 16 entrées je crois,et avec un schield ethernet il peut se configurer en serveur,donc plus d'ordi.
La seule question que je me pose,c'est de savoir si je peut le faire tourner de manière à ce qu'il me renvoie les données sur smart app.
A vue de nez,ça doit etre possible.
Le tout reviens je pense moins cher qu'un M3+XN05,l'avantage c'est que c'est un serveur.
Du boulot pour la configuration des cartes,la page web,mais j'ai tout mon temps (retraite).
Si tu as des conseils à me donner sur l'architecture de tout cet assemblage,ne te genes pas.
J'attends un retour de guiguou13 car il gere un M3+arduino pour connaitre sa pratique.
Christian
Christian
- patrick07
Sinon tu as (auras) ça aussi: viewtopic.php?t=7273
christian pellet
- patrick07
Pour les tarifs rien de nouveau par contre
: http://www.elkome.fi/verkkokauppa/advan ... age=en&SID
- jean-yves 25
christian pellet
Bonjour Jean-Yves ,tous.
Ben oui,l'Arduino s'avère compétitif pour peu qu'on arrive à le programmer.
Après m'etre essayé à smart app,avec beaucoup de patience et l'aide de gens comme toi,on doit pouvoir s'en sortir.
Il y a aussi le MINISUN de Patrick 07,mais je vais quand meme essayer l'Arduino pour le fun.
Au fait ;à ton avis peut-on faire tourner Smart app avec l'arduino?
Christain.
Christain.
pf26
Il y a aussi maintenant le micro PC Raspberry Pi. <40Euros, 3-4watts et plus facile à programmer (sous linux quand même...).
Pour les entrées PT1000, j'avais parlé d'une interface utilisant directement un PIC ayant un convertisseur AD 12Bits. J'ai testé (sur un PIC18F26K80) et on arrive à une précision de l'ordre de 0.5°C (en faisant 100 mesures par secondes et par voies, de manière à éliminer les parasites liées au 50Hz et à améliorer la précision du fait de la moyenne réalisée sur plein de mesures).
Il est donc possible de faire une carte avec par exemple une dizaine d'entrées PT1000 et une liaison série allant directement sur le Raspberry (sans convertisseur car on est en signaux 0-3.3Volts) - donc une carte à quelques euros seulement de composants !
Si quelqu'un veut faire une telle carte, je peux discuter du schéma et donner la routine de conversion/linéarisation que j'utilise.
Pierre.
Pierre.
Guigou13
Que je remette les choses en ordre, chez moi j'ai un M3 + Webserver de chez Crouzet. J'ai dû mal m'exprimer, pour l'arduino je l'ai trituré, monté un serveur web avec le shield qui va bien mais je ne l'ai jamais interfacé avec le M3. Par contre comme je l'ai indiqué il existe une librairie Modbus développé pour l'arduino, donc apuka...
Pour ma part pas le temps de démonter un truc (qui fonctionne) pour tester autre chose (l'interface Modbus).
Désolé pour le malentendu.
J'attends un retour de guigou13 car il gere un M3+arduino pour connaitre sa pratique.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
9m2 à 72° - ECS/PSD
christian pellet
Bonjour tous.
J'ai survolé le Raspbery,et ça me semble pas évident car fonctionne sous linux (à apprendre) toutes les librairies en inglish.
L'Arduino me semble plus adaptés à mes maigres connaissances en informatique et programmation.
Nombreuses librairies en français,tuto etc..
Pas cher non plus,interfaces interressantes
Je me documente et tente de faire une évaluation de mes possibilités à m'en servire.
pour l'instant je programme mon smart app qui est un bonne approche du développement de ce genre de bidule.
Bonne journée.
Christian.
Bonne journée.
Christian.
