conseil achat M3
yanmarc
Message par yanmarc »
je suis sur le point d'acquérir un automate Crouzet M3 xd26 en 230 volts.
je souhaite suivre les t° en différents points de mon installation à partir des sondes PT 1000 (du groupement) cela sera t-il possible sans matériel supplémentaire ? bien sur il faudra le programmer mais avec le tutoriel pour les nuls sur Apper je tenterai la démarche! merci pour l'aide yannick
valtrede
Message par valtrede »
Il te faut absolument un modèle en courant continu:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Prog ... hoisir.pdf
Cherche: Le choix de l’alimentation
Il te faudra aussi des convertisseurs: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... new3_1.pdf
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Salut Yan,
Il te faudra un circuit imprimé pour les sondes, soit sonde par sonde, soit circuit demultiplexé. regarde dans le coin des electroniciens
http://www.apper-solaire.org/?Electronique
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
bsoir,
sinon tu prends un XD26 CUSTOM en 24V et là tu n'as pas besoin de convertisseur, tu y branches directement des sondes NTC.
ATTENTION: il te faut aussi le câble de programmation (80€!!!) ou alors tu le fabriques toi même a partir des schéma de Patrick07 (voir sur le site de l'apper ds le coin des électroniciens)
Christian de Quinsac
Bonjour Le British et à tous,
Tu parles de sonde NTC à brancher directement sur les entrées analogiques SANS convertisseur.
Je viens de chercher sur le net pour avoir des explications ! Je n'ai pas trouvé !
Quel est le principe de fonctionnement des sondes NTC ? STP.
Elles envoient directement une tension 0-10V ?
yanmarc
Merci pour vos conseils et les précisions cela m'évite des c .erreurs je continue mes recherches salut yannick
Les sondes pour les entrées analogiques sans convertisseur du M3 custom (24V continu) sont disponible chez Conrad.
[quote="Christian de Quinsac"]Bonjour Le British et à tous,
Cordialement[/quote]
Bjr,
attention pr pouvoir utilisé ces sondes NTC SANS convertisseur il faut absolument avoir un M3 CUSTOM.
Ce sont des résistances donc la valeur baisse avec la T°.
En fait le M3 se comporte comme une source de courant constant donc la tension est proportionnelle à la T°.
tu peux trouver ces sondes ici par exemple: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
sur le site Crouzet: http://www.crouzet.fr/produits/microcon ... es-ctn.htm ds la fiche technique il est bien noté que c'est des CTN (ou NTC en anglais) de 10KOhm
voilà j'espère que c'est plus clair pr toi.
Perso ça me parait une économie énorme et un simplicité à toute épreuve.
david4929
Message par david4929 »
Le cable est le meme que sur les zelio, ça élargie les recherches sur le bon coin ou ebay
Merci Le British pour ton explication !
Tu viens vraiment de m'en apprendre une (info) !!!
Je n'avais pas vu cette possibilité pour mon "Custom" qui gère actuellement QUE ma chaudière fioul :-)
OK , j'ai compris les entrées analogiques se comportent comme une source de courant constant et comme la résistance des NTC baissent avec la t°, le tour est joué !
Par contre en voyant le postviewtopic.php?p=66874, je vois qu'il parle de la fonction "convertisseur CTN".
Je ne trouve pas cette fonction "convertisseur CTN" dans la version 2.5 du logiciel de programmation.
As-tu une explication ? Faut-il que je revienne sur une version précédente ?...Autre ?
PS : C'est bon , j'ai trouvé les fonctions CTN, il fallait que je choisisse SMART pour les avoir !!!!
Modifié en dernier par Christian de Quinsac le mer. mars 20, 2013 9:43 am, modifié 1 fois.
dd
Message par dd »
ce type de sonde peut t'il fonctionner sur un zélio entrée analogique
amicalement
André
PV 520Wc auto-conso 2014
CESI 300L 3LMT112 année 2013
PV 2996Wc année 2010
PAC air/air année 2003
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0existant/
