Aide programme automate Crouzet
paul76
Message par paul76 »
Je suis étudiant et travail actuellement au sein de mon établissement sur un projet nécessitant l'utilisation de l'automate Crouzet. Le fonctionnement souhaité du programme est le suivant: lorsqu'on donne une impulsion (pas maintenir enfoncé) sur le bouton "A" de la face avant de l'automate le moteur s'enclenche. Là où ça pose problème c'est que dés le lancement du programme le moteur est en marche, j'ai déjà essayé de mettre un inverseur "NOT" mais le moteur ne démarre pas lorsque j'active le bouton "A".
Merci d'avance pour votre aide
Modifié en dernier par paul76 le mer. mai 22, 2013 17:57 pm, modifié 3 fois.
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Bonjour Paul,
Je ne comprends pas bien ton problème, j'ai reproduis ton programme et pour que le moteur démarre il faut bien appuyer sur A.
As-tu essayé de mettre un bouton poussoir au lieu de te servir des touches du clavier. Mais du moment que tu actives la transition par un bouton ou autre chose ton moteur démarrera.
Essai d'expliquer ton projet étape par étape, se sera plus clair.
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
paul76
Merci de consacrer du temps à mon problème.
En effet lorsque je simule le programme dans le logiciel le moteur tourne uniquement quand on active le bouton A, mais une fois que le programme est envoyé vers l'automate et qu'il est lancé, le moteur tourne immédiatement avant même d'avoir appuyé sur le bouton. J'ai donc essayé avec une fonction "NOT" effectivement le moteur est à l'arrêt lors du lancement du programme mais l'appui sur le bouton "A" n'actionne pas le moteur.
J'ai également testé avec un bouton poussoir, sans changement.
Bonne soirée
Samounet
Message par Samounet »
Normalement, Pasquall devrait pouvoir répondre à ce mystère...
jean-yves 25
RE,
Je n'ai pas d'automate sous la main ce soir pour tester en réel, c'est vrai qu'en mode simulation ça marche bien. Si tu n'as pas eu de réponse d'ici demain je ferais une instal pour tester.
SLTS
Jean-Yves 25
paul76
Merci beaucoup !
Samounet
tu as essayé le programme dans le M3 en enlevant la connection au bouton, pour voir si il traverse l'état sans cette connection ?
paul76
Sans la connection il ne traverse pas l'état
Samounet
tu peux essayer de mettre un autre bouton pour voir ?
paul76
Il n'y a pas de changement entre le bouton "A" et un autre bouton poussoir. Dans la simulation ça fonctionne parfaitement mais en réalité le problème est identique quelque soit le bouton.
jean-yves 25
Salut Paul76,
Avec un peu de retard je viens de faire ton programme sur un automate et je n'ai aucun problème.
Peux-tu mettre ton programme en ligne que je le test.
Slts
Jean-Yves 25
paul76
Voici le programme. Ce serait donc un problème au niveau des câblages ou de l'automate... ?
programme.pm3
(58.97 Kio) Téléchargé 204 fois
Modifié en dernier par paul76 le sam. mai 25, 2013 9:48 am, modifié 1 fois.
Samounet
Tu fais bien un démarrage avec RAZ de ton automate ?
paul76
Cette manipulation se fait à partir du logiciel lors de l'écriture du programme ou à partir de l'automate avant le lancement du programme ? Je n'ai pas d'automate sous la main ce week-end.
Encore merci pour votre aide
Samounet
quand tu veux charger le programme dans l'automate, tu as un écran qui s'affiche avec notamment cette option.
En fonctionnement, tu peux aussi "jouer" avec les boutons pour éteindre l'automate, puis rappuyer sur le bouton de démarrage avec RAZ.
Il n'est pas inutilie non plus de démarrer en mode monitoring, pour voir si la liaison depuis le bouton est à "1" au démarrage (et si oui, pourquoi).
A+++
