convertissuer
Modérateurs: Balajol, monteric, ramses
Messagepar françois34 » Lun Sep 15, 2014 22:11 pm
Bonsoir à tous,
quelqu'un connaît-il un plan pour des convertisseurs PT100 ( ou 1000) /0-10V à un prix raisonnable?
Avatar de l’utilisateur
françois34
Messagepar patrick07 » Lun Sep 15, 2014 23:39 pm
Salut François,
Il y a quelques jours:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 4c0#105989
Messagepar françois34 » Ven Sep 26, 2014 11:53 am
J'ai acheté des convertisseurs sur carte (celles de Patrick07) à Bernard de Cagnes mais ils ne sont pas réglés.
Quelqu'un sait-il comment on procède pour les régler?
françois34
Messagepar kroutchef » Ven Sep 26, 2014 22:51 pm
J'ai moi aussi délesté Bernard de ses circuits mais attention ils sont conçus pour des PT100 :-x !
Pour les rendre compatible avec les PT 1000 il faut :
remplacer le potar de 100 par un 500 ainsi que 3 résistances:
la 56 par 820 et les deux 1.5K par des 15K!!!
Ensuite pour les étalonner c'est relativement simple, on place en entré un groupement de résistances 1% pour simuler les valeurs typiques de PT100(0) suivant les températures de la plage souhaitée:
Pour PT 100
plage 0-100°C
0°C >100 Ohm simple
100°C >150 // 1.8K tension 9.99V
Plage -20-120°C
-20°C > 100 // 1.2K
120°C > 150 // 5.6K tension 9.979V
Pour PT1000 multipliez les valeurs données ci-dessus par 10.
Voir procédure plus explicite dans descriptif des cartes de Patrick...
Modifié en dernier par kroutchef le Ven Sep 26, 2014 22:54 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
kroutchef
Messagepar françois34 » Sam Sep 27, 2014 8:16 am
Merci je n'avais pas vu le post. :cool:
J'ai passé l'après-midi hier à les regler avec un verre rempli de glace et une casserole d'eau bouillante (j'ai un thermometre digital dont je suis sur)... :-x
françois34
Messagepar françois34 » Sam Sep 27, 2014 8:35 am
Juste une question:
- je branche une 100 ohms 1% et je règle le potar situé près de la sonde pour avoir 0° sur le millenium.
- puis je branche deux 274 ohms 1% en // (soit 137 ohms) et je règle le potar situé près du bornier pour obtenir 96° sur le millenium.
J'ai bon?
françois34
Messagepar patrick07 » Sam Sep 27, 2014 12:14 pm
Bonjour François,
Oui, tu as bon. Je te conseille de faire au moins 2 fois la manip parce que les 2 réglages inter-agissent un peu l'un sur l'autre.
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Sam Sep 27, 2014 12:43 pm
Merci à François34, Kroutchef et Ottiti,
bien reçu leurs paiements. :-D
Désolé pour les petits problèmes de règlages :oops:
Moi, j'avance (doucement :cry: et pas sans dificultés :-x ) avec le Maxisun
Bernard (de Cagnes)
Messagepar françois34 » Sam Sep 27, 2014 12:46 pm
[quote="patrick07"]Bonjour François,
Oui, tu as bon. Je te conseille de faire au moins 2 fois la manip parce que les 2 réglages inter-agissent un peu l'un sur l'autre.[/quote]
Bonjour Patrick,
Oui je l'ai remarqué en réalisant mon étalonnage empirique...
françois34
Messagepar françois34 » Jeu Oct 02, 2014 13:05 pm
Je suis allé acheter des résistances 1% de 100 et 274 ohms.
C'est inréglable, je suis au taquet bas du potar de gain:
- soit j'ai 96°, mais j'ai 7° au lieu de 0°
- soit j'ai 0°, mais j'ai 105° au lieu de 96°
C'est quoi la solution? :-?
françois34
Messagepar papoune47 » Jeu Oct 02, 2014 13:49 pm
Si tout fonctionne, Attention il y a des valeurs différentes de résistances en fonction des cartes PT 100 et PT 1000
cdt dd
papoune47
Messagepar françois34 » Jeu Oct 02, 2014 15:33 pm
Je viens de comprendre: Sur les sept cartes -20/120° que m'a vendu Bernard, il y a cinq 0/100°. :-?
Merci à Kroutchef pour ses explications...
françois34
Retourner vers Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Qui est en ligne
