Sonde CTN pour contrôleur logique Crouzet 89750180 AS
Modérateurs: Balajol, monteric, ramses
Messagepar p128 » Mar Jan 27, 2015 20:00 pm
Actuellement en phase de programmation d'un millenium 3, je me demandai pourquoi utiliser des sondes pt 1000 ou 100 avec l'ajout d'un convertisseur alors qu'il existe des sonde CTN -25 à 85 °c pour 12€ - 13€ que l'on peut brancher directement sur le M3.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer un peu.
Olivier
Panneaux solaires…. Pfff, soyez à la page, avec Edf c’est possible, voyez plus loin (clique ici) mais alors beaucoup plus loin. :-D
p128
Re: Sonde CTN pour contrôleur logique Crouzet 89750180 AS
Messagepar Christian D » Mar Jan 27, 2015 21:45 pm
Les algo des FB CTN1, CTN2, CTN3 sont fait pour les sondes vendues par Crouzet (ou équivalent, voir la leçon 5 sur le site kikologic.fr qui donne les caractéristiques)
Pour d'autres sondes CTN c'est possible aussi en les caractérisants, voir la procédure décrite dans la même leçon)
Christian
Christian D
Messagepar p128 » Mer Jan 28, 2015 14:25 pm
Merci pour le site, pfff encore quelque heure a potasser tous ça.
Comment peux-t-on faire pour rallonger ces sondes ? Avec 600 mm de câble on va pas très loin. Soudure ?
Quel type de fils utiliser ?
Si,si on va y arriver.
p128
Messagepar Christian D » Jeu Jan 29, 2015 21:56 pm
Pas de problème pour rallonger les fils, une CTN a une impédance beaucoup plus élevée par rapport aux fils.
Un simple domino avec un câble type 0,75 mm². Ceci étant ne pas dépasser 10m, l'idéal étant < à 3m.
Christian
Christian D
Messagepar p128 » Ven Jan 30, 2015 1:27 am
Super
p128
Messagepar lolo 340 » Lun Fév 02, 2015 9:25 am
réf : 89750182 SONDE CTN INOX 305 -35°C → + 120°C
sur rallonge de 35m en 1.5 mm² , soudé + gaine thermo rétractable
Pas de problème constaté...
Fonction CTN2 sur le M3 gain réglable +/-
Attention a ne pas longer de près des câbles AC
lolo
lolo 340
Messagepar p128 » Lun Fév 02, 2015 15:42 pm
35 m !!! De quoi faire le tour de la maison, top.
As-tu eu besoin d’apporter des corrections de gain dans la FN CTN 2 ? Comment as-tu procédé pour le contrôle ?
Sans vouloir faire de pub, tu les as trouvé ou et à quelle prix ?
Félicitation pour ton installation, impressionnant la surface de capteur !!!
Olivier
p128
Messagepar p128 » Lun Fév 02, 2015 15:48 pm
Désolé je me rends compte que je bombarde de question, mais plus j’avance, plus j’ai de question.
En fait le plus facile pour l’instant ont été de trouver les besoin en énergies, le matériel, mais dès que l’on touche à la régulation,
alors là les questions elles pleuvent (ou neigent :marteau:)
Olivier
p128
Messagepar lolo 340 » Lun Fév 02, 2015 22:39 pm
Pour que les sondes aient la même température mesurée par le M3 je les aient toutes branchées avec leur longueurs de câble respective , a savoir celle des panneaux de 35m celle de la piscine de 20m et les autres non rallongées
Ensuite je les aient toute mise ensemble avec la sonde thermomètre de mon multimètre dans un verre ....et quand les températures se sont stabilisées, J'ai réglé le gain des bloc CTN2 pour qu'il corresponde a ce que mon multimètre indiquait
pour le plus complet en 24 v avec 16 entrées TOR dont 6 analogiques et 10 sortie relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A
Avec le câble usb C'est celui là qu'il faut rechercher sur le net !
MILLENIUM 3 SMART KIT XD26 24Vcc réf: 88974084 Sans alimentation !
Sinon pour presque 100 euros de plus soit 420 euros le nouveau eM4 local :bave:
Mais sans possibilité de connexion internet :cry: pour ce modele
Avec entre autre ! 12 entrées TOR/analogiques dont 4 configurables (0-10 V, 0-20, 4-20 mA) de haute précision pour capteurs
Crouzet Kit de découverte B26, em4 Local 24 V c.c. réf: 88981106 ou 88981107 avec le câble usb
Le eM4 local + ethernet devrais sortir d'ici quelque mois ! prix encore inconnu !
AH oui j'oubliais
la ref:89750180 AS est un lot de 10 sondes !!!!!
lolo
lolo 340
Retourner vers Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
