J'ai 2 M3 qui tournent sans problème depuis 2 ans.
Hors j'ai voulu modifier mes programmes.
J'ai établi la connection usb avec le controleur : connection réussie,mais message d'erreur CONTROLEUR INCONNU.
J'ai tout verifié et tout me semble bon.
J'ai bidouillé et me suis rendu compte que le controleur ne fonctionne plus bien que le programme ne soit pas écrasé.
J'ai un code erreur 60.Plus rien ne tourne et mes panneaux surchauffent!!!!!
Quelqu'un a-t-il eu ce soucis ??
Merci d'avance pour votre aide.
Christian
HELP!! panne M3 code erreur 60
christian pellet
- papoune47
Re: HELP!! panne M3 code erreur 60
Salut Christian,
J'ai trouvé un pdf sur le site kikologic sur les erreurs
http://www.kikologic.fr/dl/lecons/arnk2 ... rreurs.pdf
Bon courage dd
Bon courage dd
christian pellet
salut André
Tu es le saint bernard des causes perdues
J'ai bien reçu ton colis,j'ai testé et ça marche.
Un soucis je ne recevais pas les impulsions electriques des cellules photovoltaiques a cause d'un cable trop long 10m pour du 2 volts ,il y avait trop de déperdition .
Du coup j'ai déplacé mon M2 , donc recablage.
Ce matin j'ai voulu modifier mes programmes M3 pour suppléer au M2 (manque de fonctions ) et c'est là que tout a planté.
Je vais essayer avec le lien que tu m'as donné.
d'autre part j'ai laissé un mail à Crouzet,s'ils veulent bien me dépanner.
Je te tiens au courant,encore merci.
Christian.
Christian.
christian pellet
Re bonjour.
Ne cherchez plus.suite à une discution avec André;
J'ai télécharger la version 3.xx de crouzet avec les pilotes qui vont bien.
J'ai réinjecté les programmes et tout marche
donc suite aux prochaines aventures.!!!
Bon week end
Christian
Bon week end
Christian
