Erreur 4610 Cable serue Millenium 2
mate
[quote[font=Arial][/font]
Est ce normal quant on essaye de telecharger a plusieurs reprises ( Lire ou ecrire ...) on obtient une erreur 4610 et un bloquage du port Serie du millenium avec a la cle un "Reboot" de la bête ...
Ca marche une ou 2 fois quant on sollicite le millenium apres ca bloque ... Il ya t'il un reglage specifique du port Com ???? et qui a le brochage du cable du millenium ???
Merci par avance , slt
Christian
Christian
- Yves Guern
mate
[font=Arial][/font]
Merci pour la reponse, Non a chaque fois un programme correct , la premiere fois je procede au reglage du port com en question , je le valide et ensuite je telecharge ... j'ai vu egalement different Post sur un forum americain de Crouzet ou de nombreux utilisateurs parlent du même probleme avec une reponse plus evasive du corespondant Crouzet ( John Willams ... ca ne s'invente pas HI ...) et qui reponde de deactiver le firewall de windows ... ( rien a voir avec l prob ).
J'ai installé le Millenium dans la cave a cote de l'installation solaire et comptait prendre la main a distance a partir de mon bureau juste au dessus ... mais pour le moment je descend faire X fois un reset du millenium 2 ... et je ne peut pas non plus a chaque essai decabler l'ensemble pour le ramener au bureau .
Je suis informaticien et la je crois qu'il y a un probleme serieux de com et demin ( lundi) je vais appeller le support technique Crouzet ... car pour un automate a vocation industriel , il y a un loupe quelque part ( Voir lien forum Americain :
http://www.crouzet-usa.com/techtalk/ind ... howforum=2
Je vous tiens au courant je vais encore faire des essais et je pense pas que mon cablage soit en cause .
slt
Christian
slt
Christian
- George
Les MII+ et Millenium I que j'utilise sont dans la cave derrière mon séjour les cables de com sont à poste dessus, passent dans une gaine dans le mur.
Un appareillage mosaic supporte deux raccords db9 male/male puis cable série, convertisseur série/usb, cable usb puis enfin l'ordi.
Je n'ai jamais eut de problème de com et c'est confortable de pouvoir travailler depuis le bureau, d'autant que le système est loin d'être optimisé
Je te souhaite que cela fonctionne aussi bien pour toi !!
- Yves Guern
Mon millenium est à 15m de mon PC (sur paires blindées) donc c'est possible
Télécharger une page vièrge c'est une suggestion (voir un conseil) pour 'purger' l'engin...
Nota bémol: je me connecte aussi parfois directement (2m) avec un portable équipé d'une liaison série. Cela plante notoirement pluis souvent que ma liaison 15m sur USB ????
- Yves Guern
Marque convertisseur USB: KEYSPAN
A voir égalemnt sur ce site, le même sujet ou presque
andrebayle
Une autre marque de convertisseur qui ne pose pas de problèmes
PROLIFIC
Ci dessous, la page des drivers spécifiques ( mieux que les drivers génériques de windows )
http://www.prolific.com.tw/eng/Products-2.ASP?ID=10
PROLIFIC
