Datalog et Millenium 3
From
Message par From »
Je suis producteur d'energie solaire et hydraulique , et pour les deux j'utilise des millenium 3.
Comme de nombreux messages démontrent la compétence de certains intervenants sur le M3, j'aimerai savoir s'il est possible de faire du datalogging avec un m3, probablement avec un module complémentaire .
Je sais qu'il y a un bloc datalog sur le millenium 4 mais je ne souhaite pas (encore) passer au M4 en raison de problèmes qui sont apparus avec les premiers utilisateurs et qui malgré le temps qui passe ne sont pas toutes résolues.
Je précise que je n'ai pas besoin d'une transmission des données archivées mais d'un stockage qui permettent d'extraire périodiquement un fichier csv par exemple
En vous remerciant bien de votre aide.
visionmasterpro
Re: Datalog et Millenium 3
Message par visionmasterpro »
Le M3 a une mémoire microscopique donc c'est impossible de sauver plus que quelques valeurs et donc des couples énergie / heure régulièrement
c'est faisable avec le bloc XN05 ethernet (j'ai déjà réalisé une acquisition ainsi) + un système qui puisse lire des valeurs et les sauver (PC, Raspberry ...évidement avec aussi une entrée RJ45) + un cable ethernet
C'est peut être faisable en face avant avec le cable USB mais jamais essayé (d'autres personnes semblent y être arrivé)
En revanche la partie soft reste à programmer mais tout est gratuit
j'avais utilisé HTML +PHP car il existe une bibliothèque en ligne (la communication est donc transparente sans rien à avoir à reprogrammer) c'est juste des read et write avec l'adresse IP du M3 et le numéro du registre (je crois qu'il y a 8 registres ou l'on peut mettre des valeurs)
je crois me souvenir que c'est ici
https://code.google.com/archive/p/phpmodbus/downloads
j'avais utilisé une base mySQL sur une plate-forme de développement Web (W10) hébergée sur le PC
http://www.wampserver.com/
C'est peut être obsolète (à confirmer) mais au moins j'étais arrivé à un résultat satisfaisant et fonctionnel qui me permettait d’interagir avec le M3 via une page web classique.
en revanche il faut avoir une expérience en programmation
fpyfu
Message par fpyfu »
Alors mon petit grain de sel.
pour rester avec le M3 ou le zelio.
il y a un forum dedié ici dans la parie Schneider - Telemecanique:
http://forum-automatisme.net/index.php? ... 6f72db4ae3
ensuite pour la parie transmission par USB il y a des cours sur ce forum et un logiciel développé pour
il y a aussi un "pluggin"
voir les message de pasquall.
j'ai longtemps utilisé cette interface et ça marchait tres bien. Je suis passé a l'arduino.
sinon voir avec :
leBritich il est assez pointu sur ce sujet.
Voir aussi avec patrick07 qui a devellopé un truc vraiment bien.
sinon pour le serveur Wamp est lourd perso j'utilise. uwamp
Il a comme avantage entr'autres de fonctionner sans installation par exemple sur une clé USB.
On peut aussi changer a la volée la version de PHP
ou la version de MYSQL
voila quelques infos dans mas lointains souvenirs.
il est portable : sans installation et peut donc fonctionner sur une clé USB
il propose toutes les versions de PHP
son interface est plus simple
le paramétrage des extensions PHP ou des modules Apache est aisé
il propose la visualisation des ressources CPU utilisées par Apache ou MySQL
En plus de PHP, Apache et MySQL, UwAmp intègre PHPMyAdmin, le client XDebug, un client pour SQLite.
Pour pouvoir utiliser les dernières versions de PHP, il est nécessaire d'avoir le Microsoft Visual C++ 2015 d'installé sur votre machine. Tout est expliqué sur la page Téléchargement de UwAmp.
https://blog.shevarezo.fr/post/2018/05/ ... wampserver
http://www.uwamp.com/fr/
