reglage deltasol MX
j’arrête de disserté sur le sujet de la position de la sonde jusqu’à ce que Ludo fasse un test grandeur nature....
(j'aurais essayé :cry: )
ludocool33
Message par ludocool33 »
Re! Alors pour zoro, le deltasol ne reconnaît pas s5 comme une sonde, donc à me donne des valeurs aberrantes..demain jessai de placer une sonde dans le salon.
Pour le british. Je ferais un test, mais pas tout de suite...Par contre,ce qui m'inquiéte avec la sonde au Sud, et que la température intérieur au nord risque d'être plus fraîche ....
[quote="ludocool33"]
Pour le british. Je ferais un test, mais pas tout de suite...Par contre,ce qui m'inquiéte avec la sonde au Sud, et que la température intérieur au nord risque d'être plus fraîche ....[/quote]
pr eviter cela il faut laisser tourner le circulateur qui équilibre les T° ds les boucles donc entre les piéces. Il faut seulement jouer que la position de la V3V.
zoro
Message par zoro »
Il faut une Sonde 1000 ohms
EDIT : hier j'étais dans mon lit je suis rentré tard
tu peux aussi avoir une sonde 500ohms . il faut pour cela ajuster le type de sonde dans le menu entrées
Modifié en dernier par zoro le ven. déc. 13, 2013 10:08 am, modifié 1 fois.
ludocool33
et re!
Bon j'ai branché une sonde, mais c'est pareil, a mon avis ce n'est pas une pt1000, ni 500....J'ai un paquet de sondes, mais aucune inscription dessus, comment verifier à l'hometre que c'est une pt1000? je doit mesurer
1000 ohms??
Pour le british, je veux bien faire le test, mais il va falloir que je reprogramme ma régulation??? CAr celle ci coupe mon circulateur dés que j'ai la temperature ambiante désiré...
zoro
Message par zoro »
[quote="ludocool33"]et re!
1000 ohms??
Pour le british, je veux bien faire le test, mais il va falloir que je reprogramme ma régulation??? CAr celle ci coupe mon circulateur dés que j'ai la temperature ambiante désiré...[/quote]
tu as une courbe sur le bouquin resol qui te donne la valeur de la résistance en fonction de la température.
tu n'a pas une sonde Resol en rab, même pour ballon le temps de faire un test ?
1000 ohms à 0°C et ?? à 20 °c
zoro
Message par zoro »
Par ailleurs je maintiens que la position de la sonde n'est pas en cause, une seule chose à la fois et c'est plus rapide d'installer une sonde que tu avais déja programmée ..
Enlève par exemple la sonde que tu as sur ton retour chauffage .
ludocool33
j'ai une 20aine de sonde, mais a savoir laquelle est de resol....Je viens de trouver une courbe, pour 20 degres on a environ 1050 ohms...
Pourquoi tu veux que j'enléve la sonde retour??
zoro
Message par zoro »
[quote="ludocool33"]j'ai une 20aine de sonde, mais a savoir laquelle est de resol....Je viens de trouver une courbe, pour 20 degres on a environ 1050 ohms...
Pourquoi tu veux que j'enléve la sonde retour??[/quote]
parce que celle là tu sais que c'est une pt1000 !! et comme elle est ne sert pas pour la régulation ..
toutes les sondes Resol sont des pt1000
regarde la valeur de résistance à 20°C sur google tu vas trouver
ludocool33
oki, j'ai compris!!!
Ben non, tu branches le circulateur direct sur une prise 230V et le tour est joué ! :cool:
ludocool33
Me revoilou, problème pour se connecter. Donc j'ai enfin branché ma sondé du salon, voici le récap pour :
1/ hier : http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/549
2/aujourd'hui : http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/561
pour le british, je reviendrais vers toi plus tard voir si déjà on peut améliorer mon problème ...
zoro
Message par zoro »
quand pense tu ?
pourrais tu STP confirmer et le cas échéant rectifier les températures départ/retour du plancher chauffant, ton retour est plus chaud que le départ
ludocool33
il faut que je modifie...Le retour plancher chauffant correpond au retour chaudiere....DOnc sinon c'est bien inferieur...Pour ma part, ca m'a l'air bon...Je pense que quand j'invite du monde, que le four tourne, et la télé allumé, ca apporte un coup de chaud....Car pour le moment, avec le soleil, ca plafonne a 24 voir 25 degrés...
zoro
Message par zoro »
pour que QQ d'extérieur comme moi puisse avoir un diagnostic il est impératif que les dénominations correspondent à la réalité.
tu vois j'avais enlevé la temp chaudière de mon analyse !!
EDIT : en plus ça prend 5 min de changer les libellés dans vbus.net
Modifié en dernier par zoro le jeu. déc. 19, 2013 18:25 pm, modifié 1 fois.
Retourner vers « Les régulations du commerce »
