REGULATION SOLAIRE
Modérateurs : monteric, ramses, Balajol
taco
REGULATION SOLAIRE
Message par taco »
qu'elles sont les différents fabricant de regulation solaire ,tout du moins les plus répandue et fiable ,le summum quoi :cool: :cool: :cool:
merci :-D :-D
taco
Re: REGULATION SOLAIRE
Message par taco »
Il y a encore quelqu’un :marteau: :marteau: :marteau: ,car c’est assez urgent ,et j’envoie des mails de partout (frabicants ,steca , etc,etc ....)et personne ne répond .a croire qu’il y a une chasse gardée sur le solaire thermique ,et je m’aperçoit qu’il est très dur ,notamment pour la création d’installation ,d’obtenir des infos concrètes.
Dommage :cry: :cry: :cry:
la rouille
Message par la rouille »
Le summum quoi ... Maxisun ardêchois :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... it=maxisun
Message par monteric »
Salut ,
Maxisun effectivement ou les produits Technisch Alternative de type UVR610 ou UVR16X2 suivant la complexité ;-)
Bel été,
Après, une question qui tient sur 2 lignes.. sans une expression du besoin. Désolé, c'est pas évident.
On peut précher une chapelle ou une autre... mais avant d'aller vers des régulations qui se comportent plus comme des automates programmables (où les limites sont repoussées, mais où faut mettre les mains dans le cambouis pour faire marcher), que comme des produits tout faits qui marchent dès la sortie de la boite.
Taco, si tu peux nous en dire plus sur ce que tu cherches.
Si tu cherches de la fiabilité, souviens toi des montres suisses : cherche à faire SIMPLE ! Et là, les régulations du commerces, sont limite inter-changeables. (pratique quand ta régulation est cramée, au bout de 20 ans, et que le fabricant à mis la clé sous la porte)
SI tu cherches de la souplesse, pour faire des choses très poussées... ça sera plus cher, et il faudra taper dans plus complèxe, moins inter-changeable.. Où il faudra .. programmer, et DOCUMENTER. Pour qu'une personne puisse intervenir sur le système 10 ans plus tard.
Bref, décrits tes contraintes.
Souviens toi, le mieux est l'énemie du bien, évite d'utiliser un rouleau compresseur pour écraser une mouche, ça coute cher.. et c'est chiant à garrer :D
Retourner vers « Les régulations du commerce »
