Deltasol M
Modérateurs: Balajol, monteric, ramses
Messagepar langevert » Lun Aoû 31, 2009 21:25 pm
Ok, donc tu pense qu'il est préfèrable d'utiliser l'eau plutôt que le serpentin.
Et sinon il ne manque pas des clapet anti retour sur ton schéma?
[quote="vile-coyote"]bonsoir langevert
je te propose ca comme schéma,
ca vaut a mon avis le cout de prélever l'eau du tampon plutot que juste la chaleur. a ce mmoment la le circulateur origine devrait suffire
je réfléchis au sondes nécessaire et te post la suite..
ps : pour éditer le schéma rentre le dans paint...c'est super facile.http://forum.apper-solaire.org/album_pic.php?pic_id=701&user_id=1725[/quote]
langevert
Messagepar ringeval » Lun Aoû 31, 2009 22:05 pm
çi ça peut aider un comparatif fait par daniel guinebault
comme je ne trouve plus le lien, je l'envoie
thierry
comparatif_resol_steca.pdf
(73.49 Kio) Téléchargé 72 fois
ringeval
Messagepar langevert » Lun Aoû 31, 2009 22:23 pm
Merci pour ce comparatif, donc si je comprends bien, la deltasol E devrait suffir pour mon ibstallation.
[quote="ringeval"]bonsoir,
thierry[/quote]
langevert
Messagepar vile-coyote » Mar Sep 01, 2009 7:33 am
:lol: le clapet anti retour. oups j'ai dû oublier quelque chose, en fait non !
je n'en ai pas un seul sur mon installation.
le seul endroit ou un serait éventuellement nécessaire, c'est sur la branche froide de la V3V ( départ chauffage ) , mais je crois bien que meme sans cela fonctionerait très bien.
l'idéal serait un circulateur après la V3V en direction du circuit radiateur.
pour le reste j'ai toujours tendance a faire simple, moins de composants égal moins de panne. :roll:
faisons l'inventaire de ce qui est nécessaire pour la régulation,
niveau entrée:
1 sonde extérieure
1 sonde départ chauffage ( après V3V)
1 sonde température haut ballon tampon ( BT)
1 sonde température bas BT
1 sonde retour chauffage
1 sonde température capteur
1 sonde température bas ballon ECS
1 sonde température ballon haut ECS
1 sonde au cas ou j'aurais oublié quelque chose
niveau sortie :
2 sortie commande V3V chauffage
1 sortie commande V3V monostable BT
1 sortie commande V3V Solaire
1 sortie commande circulateur solaire
1 sortie commande bruleur pour ECS
1 sortie commande circulateur chauffage ( coté radiateur )
1 sortie au cas ou j'aurais oublié quelque chose.
maintenant, il faut jeter uncoupd'oeil sur les régul pour voir comment l'on peut gérer cela, en fait, sur la deltasol les sorties ne sont pas configurables a souhait, mais utilisable en fonction de ce qui a été pensé par resol...
il faudrais donc bien vérifier cela.
si jamis j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas.
vile-coyote
Messagepar langevert » Mar Sep 01, 2009 8:55 am
En fait, moi ce qui m'embête, c'est de débrancher certain truc de la régul de la chaudière, j'aimerais bien laisser la commande du bruleur sur la chaudière...et aussi est ce que je peux brancher l'entrée de la sonde haut du ballon ECS de la deltasol en parrallèle sur cette même entrée sur la chaudière (en gros une sonde qui part sur 2 régul).
Pour le plancher chauffant, laisser également la sonde départ (qui est intégrée dans la chaudière) sur la régul de la chaudière, et réguler en parrallèle le départ après la V3V avec la deltasol.
Hier j'ai un peu regardé tout les fils dans la chaudière.. :cry: , et je sais pas si toutes les sécurités resteront active si je debranche des trucs...
langevert
Messagepar vile-coyote » Mar Sep 01, 2009 18:22 pm
:-? heum, j'ai peur de pas bien comprendre ,
en fait, la sonde départ PC, elle peut resté branchée mais elle ne sert plus a rien,
la commande de la V3V départ chauffage, est désormais pilotée par la deltasol.
pour le ballon ECS l'a pas compris,
au pire, tu rajoute une sonde pour la chaudière :oops:
mais cela sera difficile de réguler avec 2 régul a la fois.
il faut rendre la régul de la chaudière esclave de la deltasol.
en la laissant gérer ses sécurités .
vile-coyote
Messagepar remi.450 » Mar Sep 01, 2009 18:32 pm
Pour Langevert, est-tu sur du raccordement, comme sur ton schéma, de la V3V qui se trouve après le circulateur ???
Avez-vous la doc complète de la Deltasol M ?? car je suis preneur.
Je pense à la fonction ECO jour. Existe-elle sur la régulation de la chaudière mural et de la Deltasol M ??
remi.450
Messagepar vile-coyote » Mar Sep 01, 2009 18:45 pm
vile-coyote
Messagepar langevert » Mar Sep 01, 2009 19:53 pm
Si la sonde intégrée à la chaudière est branché, le bruleur sera tjrs piloté par la chaudière en fonction de la température...
En fait, ma chaudière chauffe soit le ballon d'ECS, soit le PC avec priorité à l'ECS.
Ce que j'ai pensé, c'est de laisser la régul de la chaudière tel quel, et mettre la V3V mélangeuse à la sortie du ballon tampon en mettant la courbe de chauffe un peu plus haut (sur la deltasol E) que celle de la chaudière ce qui empechera que le bruleur s'allume tant que la temperature du ballon est plus haute que la consigne de départ. Et vu que j'ai déjà une vanne mélangeuse placé à la sortie du ballon (mais qui fonctionne en tout ou rien pour l'instant), ça m'evitera du boulot en plus.
langevert
Messagepar remi.450 » Mar Sep 01, 2009 20:05 pm
Merci Vile-coyote pour le lien
remi.450
Messagepar langevert » Mar Sep 01, 2009 20:11 pm
En fait, sur la régul de ma chaudière, j'ai tout ce qu'il faut, sauf commande du solaire et commande de vanne mélangeuse...
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Rémi[/quote]
langevert
Messagepar langevert » Mer Sep 02, 2009 8:39 am
merci de vos informations, je vais déplacer ce post dans installation, ce qui parait plus logique vu que je veux modifier.
langevert
Messagepar remi.450 » Mer Sep 02, 2009 12:37 pm
Si je peut me permettre de faire le lien vers le nouveau sujet afin de s'y retrouver...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2762#42762
remi.450
Messagepar langevert » Mer Sep 02, 2009 12:45 pm
Merci remi.450
[quote="remi.450"]Si je peut me permettre de faire le lien vers le nouveau sujet afin de s'y retrouver...
Rémi[/quote]
langevert
Précédente
Retourner vers Les régulations du commerce
