[RESOLU] connexion de dietrich Resol Deltasol MX
- enthalpîe
J'ai eu le schéma de raccordement des appareils à ma régulation deltasol MX suivant schéma joint
il me faut raccorder la chaudière De Dietrich DTG 120 eco.nox (le bruleur seul)
je ne sais pas comment faire. quelqu'un peut il me le dire ?
EDIT je rajoute un schéma "regul-2-r"
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. août 10, 2012 13:24 pm, modifié 7 fois.
- enthalpîe
un petiit UP
savez vous ce qu'il faudrait faire pour raccorder le régulateur (commande bruleur) sur la De Dietrich ? les bornes 4/5 sont pour une sonde externe les bornes 25/26 pour une régulation externe donc le Deltasol ?
y a t'il des bornes à s chunter pour inhiber la régul interne de DD ?
- PPJURA
Peux-tu préciser exactement ce que tu veux faire : que ton régulateur Deltasol commande la chaudière à la place du régulateur interne de la chaudière ? Est-ce en complément d'une instal solaire ? Tu voudrais par la même occasion supprimer le régulateur d'origine de la chaudière ?
Je vais regarder tes schémas, ce n'est pas encore fait. Je précise qu'à partir de demain et pour toute la semaine prochaine je suis absent, sans connexion internet. Réponse donc au retour.
Question subsidiaire : as-tu trouvé un coup de main pour tes soudures ?
- enthalpîe
Merci de prendre en compte ma demande.
je vais essayer d'être clair.
Le Deltasol MX est programmé ( avec l'aide de RESOL France grand merci à eux). L'ensemble de l'installation est câblée et en test.
C'est lors de ces tests que je me suis aperçu d'un problème qui est pris en charge par RESOL France. à savoir, le relais R14 doit piloter la chaudière, mais nous (moi bien sur !!) Resol France surtout ne sait pas ou connecter R14 sur la chaudière et ce qu'il faut "shunter" hors sécurité ! pour que la chaudière (le bruleur) obeisse au Deltasol et non pas comme actuellement en été à l'aquastast.
voilà j'espère avoir été clair
PS non Je n'ai personne pour les soudures !
EDIT : oui il n'y a plus de régulation ancienne (Siemens)
Modifié en dernier par enthalpîe le sam. juil. 28, 2012 15:00 pm, modifié 4 fois.
- enthalpîe
Bjr
la régulation siemens est en vente sur ebay !!!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1555.l2649
pour le fun l'installation à ce jour
Modifié en dernier par enthalpîe le sam. juil. 28, 2012 16:52 pm, modifié 1 fois.
- remi.450
il faut se mettre dans la chaine de sécurité tout simplement.
Mais il faut savoir pourquoi on coupe la chaudière. Est-ce par manque d'ECS ou de chauffage !!!!!
Pour couper le chauffage, si il n'y a pas de thermostat d'ambiance pourquoi ne pas se mettre aux bornes 4 et 5.
Pour tout couper il faut se mettre sous la borne 18.
A quoi correspond "TAF" sur le schéma élec ????
- enthalpîe
Il y a un thermostat d'ambiance mais il est dans la chaine de régul du DELTASOL MX. Avant avec ma régul siemens c'est là quelle était branchée .
le TAF c'est écrit en petit dans copie d'écran : sécurité anti refoulement. sur le corps de chauffe.
La chaudière est se mettra en route à chaque fois que le Deltasol le demandera Besoin ECS, besoin chauffage
- enthalpîe
[quote="remi.450"]il faut se mettre dans la chaine de sécurité tout simplement.
Rémi[/quote]
Pour moi les bornes 4/5 correspondent au raccordement de l'ancienne régul siemens qui ne gérait QUE le chauffage, la "régulation" ECS était faite par la chaudière. Cela ne peut donc être le cas de la régulation avec RESOL qui gère tout.
Se mettre sur 17/18 qui est une vanne de sécutité gérée par DD ?? je ne le sens pas
Je penche plutôt pour 25/26 qui est déclarée Externe et qui sur le schéma 3.9.x correspond bien à un module qui gére tout ce qui est en (10/11 13/14/15 7/8) c'est à dire chauffage et ECS. Quid alors du shunt en 21/22 qui est pour la logique de pompe , ce que j'avais mais qui n'est plus le cas; pour moi il faut l'enlever
Rémi[/quote]
Modifié en dernier par enthalpîe le dim. juil. 29, 2012 10:20 am, modifié 1 fois.
- remi.450
J'ai jamais écrit de se mettre sur 17 et 18, mais de couper l'alim sous la borne 18.Se mettre sur 17/18 qui est une vanne de sécutité gérée par DD ?? je ne le sens pas
Je pense que tu devrais faire intervenir une personne habilité.
Ce qui est surprenant est que Resol ne sait pas ou câbler son relais....
- enthalpîe
je ne comprends l'alim sous la borne 18 ?? les bornes sont par deux ou trois suivant la destinationremi.450 a écrit :J'ai jamais écrit de se mettre sur 17 et 18, mais de couper l'alim sous la borne 18.Se mettre sur 17/18 qui est une vanne de sécutité gérée par DD ?? je ne le sens pas
17/18 sont ensembles. et pas d'alimentation qui se trouve en 1/2/3
Resol ne connait pas toutes les chaudières et leur régulation, ils vendent à DD qui mettent une RESOL mais se charge des raccordements,
Modifié en dernier par enthalpîe le dim. juil. 29, 2012 10:25 am, modifié 1 fois.
- cyril.64
Bonjour, tout dépend de se que vous voulais faire.
Pour faire un arrêt chaudière, il faudra incorporer un contact NO entre le thermostat chaudière et le reste de la régulation (TCH sur le schéma)
Pour faire un arrêt chauffage il faudra reprendre le câblage de votre ancienne régulation (borne 4 et 5).
Reste a savoir si votre régulation est capable de sortir deux contacts sec et de pouvoir les exploiter correctement:
1 pour M/A chaudière et 1 pour le M/A chauffage.
En espèrent vous avoir aidé.
PS: éviter de couper les alim de chaudière car les boitiers de contrôle n'aiment pas dans le temps.
Modifié en dernier par cyril.64 le dim. juil. 29, 2012 17:15 pm, modifié 3 fois.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
- enthalpîe
[quote="cyril.64"]Bonjour, tout dépend de se que vous voulais faire.
PS: éviter de couper les alim de chaudière car les boitiers de contrôle n'aiment pas dans le temps.[/quote]
Tout les avis son les bienvenus.
La M/A du chauffage ? ceci correspond t'il au bouton ete/hiver sur la chaudière ?
je m'étais pas posé la question. il est vrai que ce bouton ne servira plus a rien puisque la mise en marche des pompes et des V3V se fait via la régulation RESOL. Donc il n'y a pas de raison que DELTASOL "accède" a cela. Dans mon esprit seule la mise en service du bruleur doit se faire via le DELTASOL lors d'une demande de chaleur (ECS ou chauffage )
Pour moi le TCH existe et n'est pas génant puisque c'est une limite haute qui s'enclenche (ou plutôt se déclenche lorsque la température dans le corps de chauffe est supérieure à cette valeur. je l'ai réglé à 70 °C et ceci sera toujours supérieur aux besoins de la température de départ vers les deux circuits de chauffe.
Pas clair tout ça
EDIT : il n'y pas de limite en nombre de relais, La deltasol peut acceuillir des modules annexes
Pas clair tout ça
Modifié en dernier par enthalpîe le dim. juil. 29, 2012 18:29 pm, modifié 2 fois.
- cyril.64
OK, autant pour moi,je n'avais pas bien regardé tes schémas.
Dans ta configuration, un contact sec de ta régulation en série sur l'aquasthat chaudière (TCH sur le schéma) semble donc la meilleure solution puisque tout le reste est piloté par ta régul, il ne servira plus que de limiteur max de température de départ chaudière.
Ce type de commande est très courent en régulation de grosse chaufferie et fonctionne très bien.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Osmose Energies
- enthalpîe
[quote="cyril.64"]OK, autant pour moi,je n'avais pas bien regardé tes schémas.
Ce type de commande est très courent en régulation de grosse chaufferie et fonctionne très bien.[/quote]
Pour Bien comprendre :
Le TCH n'est pas accessible via le bornier de raccordement mais se trouve dans la chaine de commande (en coupure comme indiqué plus haut) sur les bornes 4/5 du Themostat d'ambiance. Ceci revient à ce qui existait avant avec la régulation Siemens , mais ne permet pas de réguler l'ECS.
Pour moi c'est entre les bornes 25/26 que l'on doit mettre la commande de R14 du Deltasol puisque ce module gère les deux. Avec ce montage reste à savoir que faire du pont sur 21/22 car comme le montre le schéma 3.9.3 on est dans une logique de pompe avec basculement du relais.
En fait il manque un schéma De Dietrich qui montrerait comment ils raccordent leur régulation SV matic !!!!!!
