[RESOLU] connexion de dietrich Resol Deltasol MX
Modérateurs: Balajol, monteric, ramses
Messagepar enthalpîe » Mar Juil 31, 2012 11:16 am
Je suis nul ! les bornes 25/26 sont pour une sonde
il ne reste donc que 4/5 .... là ou était raccordée l'ancienne régulation Siemens
Modifié en dernier par enthalpîe le Ven Aoû 10, 2012 12:29 pm, modifié 2 fois.
enthalpîe
Messagepar enthalpîe » Lun Aoû 06, 2012 15:12 pm
pas comme dans les livres !!
Connexion de R14 sur les bornes 4/5 du bornier de la chaudière
à travers la lecture de la doc DD j'en ai déduis qu 'il fallait faire ceci :
Déconnexion du module ECS MB1 ( deux borniers multi broches bleu et rouge)
Installation d'un shunt entre les bornes 21/23 du bornier de la chaudière
Déplacement du pont TL sur les bornes 1/2 au lieu de 1/3 comme actuellement pour le module MB
IL s'avère que
la régulation envoi bien l'ordre pour le Relais pompe ECS et R14 se ferme mais pas d'allumage bruleur !??
enthalpîe
Messagepar enthalpîe » Jeu Aoû 09, 2012 14:21 pm
En regardant le schéma logique (voir plus haut ) je constate que le relai ZT de test bruleur se situe dans la chaine après TAM (4/5).
Si donc l'action de ZT allume le bruleur c'est que R14 raccordé sur 4/5 n'envoie pas l'ordre puisque ensuite on retrouve les mêmes relais que ceux en série sur ZT
J'ai fais le test et ZT allume bien le bruleur !!
R14 est un relai sans potentiel n'est ce pas le soucis ? j'ignore ce que signifie sans potentiel, il est bien dans entre phase et neutre donc ??
EDIT relais sans potentiel = interrupteur
Modifié en dernier par enthalpîe le Ven Aoû 10, 2012 12:12 pm, modifié 1 fois.
enthalpîe
Messagepar enthalpîe » Ven Aoû 10, 2012 12:19 pm
AH Me.... alors c'était un peu fort de ne pas comprendre le logigramme.
En regardant de plus près j'ai fini par comprendre ou était mon erreur.
Il y a deux "coté" pour la commande du bruleur. un coté "été" et un coté "hiver" en fonction de la position de l'interrupteur ZEH. Pour moi la partie hiver était du coté gauche du schéma là ou ZEH commandait la pompe de chauffage via le module de régulation RG.
mais que neni car je me demandais dans ce cas pourquoi TAM qui est une sonde d'ambiance se trouvait du coté que je croyais "été" pour ZEH
En fait ZEH en position hiver coupe TAM et le reste de la régulation chauffage se fait via RG.
cela fonctionne donc
Je rappelle que j'ai fait ceci
Modifié en dernier par enthalpîe le Ven Aoû 10, 2012 14:33 pm, modifié 3 fois.
enthalpîe
Messagepar enthalpîe » Jeu Sep 06, 2012 14:20 pm
ATTENTION
En fait le pont TL doit rester entre les bornes 1 et 3 et non pas entre 1 et 2. Dans ce cas il y a shunt de l'aquastat de la chaudière et risque de surchauffe du corps de chauffe
cordialement
Modifié en dernier par enthalpîe le Jeu Sep 06, 2012 14:20 pm, modifié 1 fois.
enthalpîe
Précédente
Retourner vers Les régulations du commerce
