problème paramétrage régulateur STECA TR0704 sortie R4
bonjour je suis nouveau sur le forum
mon problème : paramétrage régulateur STECA TR0704
mon installation : solaire combiné , 1 ballon chauffage , 1 ballon ecs , la TR0704, appoint ballon chauffage par chaudière gaz condensation
suite à la manipulation suivante : deselection du choix d'installation "base V"
j'ai entendu un petit clic , j'ai reselectionné "base V" , et le régulateur s'est reconfiguré en "paramétrage usine" , j'ai remis les principaux paramètres
le problème qui me reste :
la sortie R4 qui doit piloter la chaudière à gaz par l'intermédiaire d'un contacteur semble inactive
comment rendre la sortie R4 active ?
cordialement et merci d'avance
- remi.450
Bonjour jpg,
Bienvenu sur le forum.
J'ai retrouvé la doc sur le net.
Mais peut être que tout simplement le ballon est en température et lorsque tu as fais la manip, le R4 c'est coupé. Tu dois voir sur la régulation si la température est bonne ou pas.
Dans la doc en français sur le site a droite au milieu, il parle à la page 15 pour l'appoint.
Il y a peut être un paramètre à valider.
bonsoir Rémi.450
merci de t' interesser à mon problème
le ballon n'est pas en température
ce qui est expliqué à la page 15 de la doc est ce que veut effectivement
mais pour moi la sortie R4 n'est plus paramétré en fonction , et les valeurs de températures appoint ON et appoint OFF non plus , mais dans quel menu faire ces paramétrages ?
il aurait sans doute été plus facile au départ de l'installation de choisir l'installation "baseV-AP" mais ce n'est pas ce qui a été fait et je veut rester dans ce qui a été fait au départ à cause de la liaison avec la chaudière
ce qui m'intrigue aussi c'est le petit déclic que j'ai entendu à la deselection de "baseV" , dans la doc il indique à la page 77 que c'est peut un fusible qui a sauté mais je ne vois pas de fusible dans la tr0704
- remi.450
Pour qu'un fusible saute il faut faire un court-circuit ou une surcharge.ce qui m'intrigue aussi c'est le petit déclic que j'ai entendu à la deselection de "baseV" , dans la doc il indique à la page 77 que c'est peut un fusible qui a sauté mais je ne vois pas de fusible dans la tr0704
Je pense qu'il te faut relire tranquillement la doc et trouver le bon paramètre de l'appoint.
Je vais la lire aussi mais en diagonale.
bonjour Guinebault
il est possible que le petit déclic soit la désactivation de R4 ce qui voudrait dire qu'il faut le réactiver manuellement mais je n'ai pas accès à la carte électronique
la seule partie du boitier qui s'ouvre est le bas ou il y a le bornier de connection des fils
(pour la petite histoire j'ai vu que tu est des allinges et le père de ma femme était originaire des allinges)
- remi.450
Pour moi il faut que Base V-AP soit sélectionné sinon ça ne fonctionnera pas. On le voit bien sur la doc. Quand la fonction base V est validée, elle fait apparaître en gras les symboles actifs et en gris les options.
Il faut lire page 15 et voir les paramètres "Appoint ON" et Appoint OFF" qui gèrent l'appoint chauffage.
En Appoint ON on doit trouver environ 55°c et Appoint OFF 65°c
De toute façon tu crains rien à faire des manips.
- remi.450
[quote="jpg"]
je vais essayer comme tu dis avec "basev-AP"
mais comme il est dit à la page 22 la sonde entrée doit etre branchée sur T5 alors que la mienne est branchée sur T4
réponse : T5 doit être dans le milieu supérieur du ballon.
je risque quoi à la mettre sur T5 au lieu de T4
réponse : rien au contraire. De toute façon si il y a un soucis le régulateur affiche un défaut.
Mais c'est bien T5 qui régule l'appoint.
T4 sert pour une autre application de recirculation de l'ECS
merci[/quote]
Coupes bien le courant on sait jamais.
merci[/quote]
bonjour à tous
vraiment désolé de ne pas vous avoir tenu au courant plus tot , mais mon PC en rade (pb de carte mère qui est résolu provisoirement)
alors pour mon problème
j' ai vérifié les fusibles : ils sont OK
j'ai changé le branchement pour mettre la sonde du haut du ballon sur l'entrée T5
j'ai modifié le choix d'installation en le passant en "baseV-AP" au lieu de "baseV"
ensuite je suis allé dans les paramètres ou 2 lignes supplémentaires se sont affichées à savoir "appoint ON" et "appoint OFF" , je les ai règlées à 45° et 55°
j'ai mis en route la chaudière et tout marche impeccable , elle se met bien en route à 45° et s'arrete à 55°
de plus dans le menu "mesures" un ligne supplémentaire s'affiche qui me donne la température de la sonde du haut du ballon au fur et à mesure que la chaudière chauffe
comme j'avais déja la température du bas du ballon cela m'a permis de vérifier la stratification qui est très bonne : 24° en bas de ballon avec 55° en haut du ballon (meme la pompe des radiateurs n'affecte pas la stratification ce dont j'avais un peu peur)
un grand merci à vous tous (vous m'avez mieux dépanné que mon installateur)
passez de bonnes fetes de noel
