Aide pour regulateur solareg 2 Vision Plus DC
samsara75
Message par samsara75 »
J'ai fait l’acquisition d'une station de regul solareg et si quelqu'un maîtrise la chose j'aurais bien besoin de ses lumières.
Mon but est de l'utiliser pour chauffer un mur chauffant avec un panneau à tubes.
Pour cela j'ai installé deux sondes (sans compter celle du collecteur) une dans le mur pour contrôler la température de celui ci et l'autre dans la pièce à vivre.
Mon souci est qu'avec cette régulation je ne vois pas comment m'y prendre.
Sur un autre système j'ai une SR868C8 qui me permet avec deux sondes de contrôler la température du bas du ballon et du haut schéma que j'aurais pu reporter à mon mur chauffant : bas du ballon = temp du mur et haut du ballon = celle de la pièce.
Mais sur la solareg je ne retrouve pas hélas cette fonction...
A moins que je n'ai pas tout comprendu (notice pour moi un peu ardue)
Voila si quelqu'un peu m'aider ce sera quelqu'un de bien . :-D
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
schema type 0 ( 1 capteur , 1 accumulateur )
sonde capteur en T1 , sonde mur en T2 , sonde piece a vivre
au choix en T5 ou T6 circulateur en A1
tu doit meme pouvoir gerer un circuit de decharge par
rapport a la temperature de ta piece a vivre a l'aide
des fonctions chauffage/refroidissement du regulateur libre sur relais A3
Pierre
samsara75
Bonjour et merci pour ta reponse.
En effet j'ai choisit le schéma 0 et je crois que j'avais essayé la sonde en T5 ou T6 mais y avait comme un problème.
Enfin je vais tester.
Pour la troisième sonde y a t il des paramètre à programmer ?
samsara75
Alors après vérification lorsque je branche la sonde en 5:
il ne se passe rien malgré que j'ai programmé : "choix de la sonde pour régulation libre :5"
En la plaçant sur 6 dans info: j'ai un symbole carré avec à l'intérieur un thermomètre et un 6 et la température de la sonde est affichée,
là je me suis dit c'est tout bon sauf que dans les réglages il n'y a rien.
Je bloque un peu.... :sad:
pierrot900SS
Que veus tu faire avec cette troisieme sonde ?
pierre
samsara75
Cette troisième sonde me permettrait de réguler la température de la pièce.
La deuxième sonde celle du mur.
Je régule mon mur à environ 50° ou moins ou plus je ne sais pas encore mais lorsque ma pièce atteint la temperature désirée je n'ai pas envie d'être dans une étuve.
Mon régulateur que j'ai sur un autre système contrôle le point bas du ballon et le point haut.
pierrot900SS
Avec les reglages suivant et ce que je comprend de la doc cela doit marché
le relai R3 s'actionnera a la maniere d'un thermostat d'ambiance
Menu "Réglage de base" :
ligne 16 : 0 ( schema d'installation )
ligne 15 : 6 ( sonde regulation libre )
ligne 14 : 2 ( fonction "chauffer" regulation libre )
Menu "Programmer" :
min 25 °C R2 : consigne temperature maxi ambiance ( 25°C )
DT 1 K R2 : hysteresys ( 1 °K )
min 0:00 : fenetre de temps ( 0:00 )
1(2,3)
max 23:59 : fenetre de temps ( 23:59 )
1(2,3)
qu'a tu prevu de faire , mettre le contact R3 en serie avec R1 pour couper
le circulateur ( risque de mise en vaporisation du liquide caloporteur )
ou piloter une vanne 3 voie pour decharger a l'exterieur a l'aide d'un
relais inverseur ?
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le jeu. juil. 18, 2013 20:56 pm, modifié 1 fois.
samsara75
merci pour toutes ces infos.
Après un premier essai je dirais que je n'ai pas trop de soucis à avoir quand à la surchauffe du mur.
Je vais donc laisser l'installation au plus simple : schéma 0 avec sonde du bas de ballon comme sonde d'ambiance.
Je vais voir l'évolution en fonction de l'inclinaison du soleil dans les mois à venir.
Merci beaucoup pour ton aide.
pierrot900SS
la sonde bas du ballon S2 doit etre dans le mur sinon tu rique decharger
le mur en fin de journée dans les panneaux .
En S6 tu peus mettre ta sonde d'ambiance juste pour connaitre
la temperature de ta piece .
ligne 14 : 0 ( fonction "OFF" regulation libre )
Pour la periode estivale qu'a tu prevu ?
pierre
samsara75
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par décharger ?
Pour l'instant j'ai la sonde 6 pour la température du mur en entrée.
pierrot900SS
si tu pilote le circulateur avec un differentiel entre la temperature capteur
et la temperature ambiante piece a l'aide d'un mur chauffant
(ou plancher chauffant ) il risque
de ce passer ce qui suit :
- matin mur chauffant = 18°c = temperature ambiante piece
- belle journée ensoleillé des que la temperature du panneau depasse
la temperature ambiante le circulateur demarre
- fin de journée solaire , le mur chauffant est a 35 °C
la temperature ambiante est 23 °C le circulateur ne s'arretera que
quand la temperature des panneaux passera en dessous de 23 °C
c'est a dire quand le mur chauffant sera en dessous de 23°C .
Par contre cela fonctionne bien avec des radiateur a eau car
il n'y a quasiment pas d'inertie .
Dans ton cas c'est ton mur qui est l'accumulateur donc c'est
par rapport a sa temperature et celle du panneau que tu dois
demarrer le circulateur .
pierre
samsara75
Bonjour Pierre,
Mais c'est bien sur !!! :thup:
Merci pour cette précision moult importante !
Marc
Retourner vers « Les régulations du commerce »
