Je suis tombé la dessus:
viewtopic.php?t=4474
Messagepar kéké » Mer Nov 11, 2009 20:09 pm
Bonsoir Gaby JL, tous,
Page 14 du dernier manuel français Manual_UVR1611_A3.17_FR.pdf :
Code pour l’expert:
Pour assurer l‟autorisation de tous les paramètres de réglage, entrer dans le menu de base de l‟appareil dans la fonction « utilisateur » et sélectionner « Experts ». Comme code, indiquer le résultat de 2^6!
En fait, il y a une erreur, 2 puissance 16 = 64, et c'est le code d'activation de technicien.
Pour expert, c'est 2 puissance 7 = 128
Le code est donc 0128, puisque le code à saisir est de 4 chiffres.
Kéké"
J'avais bonne mémoire: c’était bien 0128!
regulation uvr 1611 probleme
- rod33
Re: regulation uvr 1611 probleme
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
