Régulation UVR1611
kéké
Message par kéké »
Trouvé page 37 du manuel,
Chaque ligne de messages est pourvue d’un accès de suppression pouvant être affecté à une
touche d’acquittement par un accès numérique ou permettant une réinitialisation automatique par
une autre fonction. Avec Utilisateur/OFF, il est seulement possible d’effacer le message par la
touche de défilement. Avec Utilisateur/ON, le message s'efface automatiquement dès que la
cause du message disparaît.
est-ce que Utilisateur est sur ON ?
kéké
Message par kéké »
Concernant HBL, le fonctionnement est parfois surprenant, pour message, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé, pour le module comparaison, les deux sortie passent à zéro si HBL est activé.
Pareil pour Fonction logique, bas de la page 85
Si le module est bloqué par l’autorisation, aussi bien la sortie directe que la sortie inverse sont à
l’OFF
Olivier
pvilfr
Message par pvilfr »
Utilisateur est sur ON.
Je confirme effectivement que l'utilisation de l'entrée HBL est particulière.
Je ne comprend pas trop la logique...
Je vais faire des essais.
Qu'appelez-vous l'entrée HBL ? L'entrée validation des fonctions ?
pvilfr
Oui, abus de language mais c'est bien l'entrée validation des fonctions
Oui cela bloque la fonction et met effectivement les sortie à Off, pour ma part je n'ai pas eu trop de soucis et cela marche plutot bien. Je viens de l'utiliser de nouveau pour modifier le fonctionnement de mes dalles chauffantes et ca marche correctement.
J'essai de ne plus arreter la circulation dans les PC, j'utilise donc uns fonction "std" pour le chauffage avec courbe et mode normal et reduit mais si il n'y a plus de consigne de chauffage (on est arrivé a la velur) alors je lance une fonction melange avec une consigne de 25° a envoyer dans les dalles, jusqu'a reprise de la fonction "chauffage" ..etc
Je vais voir ce que cela va faire, le but est de maintenir les dalles chargées un minimum et donc d'avoir les pieds au chaud :cool:
pvilfr
Je reviens donner quelques nouvelles sur mes fonctions et entrée HBL. Et bien cela fonctionne, l'entrée HBL sur la fonction message permet de la valider ou non. J'utilise aussi cette entrée sur la fonction solaire pour arrêter le système quand la luminosité approche de 0.
Encore merci pour vos commentaires qui m'ont bien aidés.
De mon coté, juste une petite info de prog, si vous utilisez des fonctions qui utilisent les meme sorties melangeur, ne pas oublier de choisir l'option "identique" quand les fonctions sont OFF pour le melangeur sinon Aie ....
Les vannes recoivent deux informations différentes et elle n'aiment pas !
C'est logique mais comme ca m'est arrivé si ca peut vous eviter de faire de meme :cool:
Amicalement.
jacques33
Message par jacques33 »
Je n'arrive pas à télécharger mon application du BL-NET vers l'UVR1611
Je me suis bien mis en mode expert, sélection "gestion des données", "dowload données BOOTLD=> REGUL", activer interface IR : oui, démarrage downld données : oui
je positionne le BL-NET en face des récepteurs IR, j'appuie sur start et l'UVR me répond : invalid data
Je plante là depuis plus d'une heure, alors qu'il y a du soleil !!
Au secours
Merci de votre réponse
Jacques
Perso je n'ai jamais utilisé l'infra rouge, essai en USB ou TCP/IP.
jacques33
Re,
Je viens d'essayer avec le bus CAN, mais toujours rien à faire, même erreur !
Pour l'USB ou le TCP/IP, je ne sais pas faire, il faut que j'étudie la notice.
Jacques
jacques33
Re,
Ça y est, j'ai enfin réussi.
En fait je croyais qu'en faisant "Exporter vers l’interpréteur", Tapps envoyait le fichier converti vers le BL-NET. Mais, j'avais pas vu qu'il faut passer par Memory Manager pour envoyer le fichier créé dans le BL-NET.
Y'a encore du soleil, il n'est pas trop tard !
Jacques
pvilfr
Est ce que vous auriez une idée de montage simple pour réaliser une détection de présence d'eau a l'aide de l'UVR1611. J'ai une contrainte de place pour le capteur et si un simple fil avec 2 electrodes est possible et bien c'est parfais.
Phil
Simple = les capteurs de TA le constructeur de l'UVR !!!!!
pvilfr
Les capteurs de TA ne me conviennent pas car il s'agit d'un capteur d'humidité ou de pluie.
Le capteur de pluie est bien trop gros pour pouvoir passer dans un trou de 8mm.
Je cherche un capteur tout ou rien pour détecter la présence d'eau. L'usage étant de surveiller le niveau de ma cuve.
Au faite, j'étais passé à côté de la version 2.0 de Winsol : bien pratique pour suivre nos petites courbes :smile:
Retourner vers « UVR-1611 »
