regulation uvr 1611 probleme
mikael6002
Message par mikael6002 »
j'ai un problème avec la régulation, j'ai fait la mise a jour pour l'avoir en français.
régul au départ A3.23 DE
mise a jour A3.25 FR
mise a jour
NODE 63
SUCCESSFUL DOWNLOAD
la regule reste blocker avec ca
NODE 63
ready for download
et quant j'appuis sur le bonton abort
spécial version
update bootsector
operat. syst: bootl
boot sector: B3.23
merci pour les réponse
Modifié en dernier par mikael6002 le jeu. nov. 01, 2012 12:24 pm, modifié 2 fois.
-Y avait-il une procedure a respecter proposee sur le site de mise a jour ?
-si rien sur le site, que dis le service technique ?
mikael6002
je viens de leur envoyer un mail
j'attend leur réponse.
mikael6002
salut a tous,
j'ai un probleme avec la regulation qui augmente progressivement les temperature des sonde.
Modifié en dernier par mikael6002 le jeu. nov. 01, 2012 12:33 pm, modifié 2 fois.
On ne voit pas grand chose sur l'image, est ce toute les sondes a la fois ?
Pour commencer un reboot pour verifier si le probleme revient immédiatement.
[quote="mikael6002"]salut a tous,
merci[/quote]
Bsoir Mikael,
Tu nous présente un prbl en avril 2011, tu ne nous expliques jamais la fin de l'histoire. Tu reviens 1 an et demi (!!!) plus tard pr un autre prbl sur la même regul.
Ca serait bien que ce ne soit pas a sens unique. Expliques nous déjà comment tu as résolu le premier prbl ca peut interesser kkun d'autre...
Ici c'est un forum d’échanges pas un SAV gratos :roll:
mikael6002
oui c'est sur toute les sonde a la fois.
[url=http://www.servimg.com/image_previ ... .png[/img]
un reboot a était fait le 28/10/2012 et le 1/11/2012 et le problème persiste
Modifié en dernier par mikael6002 le dim. nov. 04, 2012 19:38 pm, modifié 1 fois.
mikael6002
salut,
pour le premier problème il suffisait juste de faire la mise a jour en branchant les cable du dl + can et ne pas faire la mise a jour en infrarouge.
Des nouvelles de ce souci ?
Sur l'image on ne voit pas trop de derive mais bon.
As tu une piste, un changement dans ton installation, dans la connexion ?????
Tiens nous au courant.
mikael6002
salut,
je vient encore aujourd'hui de couper le disjoncteur est rebelote une différence de 2°c sur toute mes sonde.
je n'ais rien changer sur l'installation.
merci pour votre aide.
mikael6002
bonjour a tous,
donc ca fait 1 mois que je galère avec la régulation.
j'ais fait la mise a jour firmware uvr 1611 A3.28 et le bl net 2.16 et j'ais supprimer tous les fonction en le faisant depuis l'uvr 1611 et après réinjecter mes fonctionnalité est j'ais toujours le problème des sondes qui augmente toute seule.
J'avoue ne pas trop savoir d'ou ce genre de probleme peut venir (electronique ???). Juste pour info, ca monte en continu ? ou jusqu'a une certaine limite ?
mikael6002
ca varie sa peut prendre entre 2°c ou moins et quand je reetalonne les sondes, les temperatures des autres sondes varie.
exemple( sonde 1 a 20.0°c, je regle la sonde 2 a 18°c et la sonde 1 passe a 22.0°c d'un coup )
Bon perso je ne vois pas et apres recherche (rapide) sur les forums Alllemand je n'ai pas vu non plus se type de probleme. Il ne te reste qu'une chose a faire c'est poser la question directement au contructeur sur son site web !
mikael6002
est encore merci pour les reponses
Retourner vers « UVR-1611 »
