Bonjour tous,
le fabricant de l'UVR1611 vient de sortir un nouveau produit qui devrait? à terme remplacer le BL-net.
http://ta.co.at/en/products/pc-connection/cmi.html
Je compte le commander lors de ma prochaine commande afin de voir l'évolution.
C.M.I. - Control and Monitoring Interface
- monteric
Salut Fletcher,
Evidemment j'ai vu cette nouvelle et pris le temps de regarder attentivement ce nouveau produit surtout avec notre développement Cadoé.
Alors apres avoir lu en détail le manuel de ce produit et bien on n'a pas a rougir avec notre solution.
Pour le moment il n'est en aucun cas mentionné qu'il remplace le BL-NET il faut donc toujours le BL-NET, c'est donc un produit "en plus".
Il n'y a aucune visualisation de graphiques et d'analyse des données en ligne, il faut TOUJOURS passer par l'application propriétaire et a installer Winsol.
La mise en place du schéma en ligne est toujours compliquée et tirée par les cheveux, il faut passer par un logiciel de type Inkscape, puis utiliser leur solution TA-DESIGN puis utiliser les solutions C.M.I !
Pas de possibilité d'avoir des effets de "mouvements" sur le schéma, je sais c'est un détail mais bon c'est sympa et ca donne rapidement des infos.
Aucune solution de visualisation sur SMartphone !!!!!!
Et le truc le plus pénible puisque ca marchait deja comme ca sous BL-NET si on modifie la programmation de l'UVR (ajout de fonction) il faut refaire toute la "programmation" du schéma !!!!!
Par contre on peut modifier en ligne les valeurs du schéma (ce que l'on va pouvoir faire sur Cadéo mais pas sur toutes les valeurs).
Avec tout ca je ne connais pas le tarif mais venant de TA ca ne va pas etre donné, si tu as l'info ?
Bref, je trouve ca un peu faible et franchement si ils ont eu un prix avec ce boitier ben vraiment c'est qu'il n'y a vraiment rien ailleurs ou alors qu'ils n'ont pas bien regardé
- Fletcher
sur la page d'entrée de TA.CO.AT:
The C.M.I. is an interface for convenient system monitoring, remote control, data logging and visualisation. It´s the successor product for the bootloader BL- NET.
Par contre, rien ne dit que les deux produits ne continuerons pas longtemps à être vendu.
pour le prix:
01/CMI - C.M.I. without power unit€ 184,-
01/CMI-NT - C.M.I. with power unit€ 197,-
Je ferai un petit rapport lorsque j'aurai jouer un peu avec !
pour le prix:
Modifié en dernier par Fletcher le lun. févr. 03, 2014 12:55 pm, modifié 1 fois.
- monteric
Hum ....
Effectivement c'est le successeur pour la visualisation, monitoring ..etc mais a aucun moment il est dit que tu puisses balancer la programmation de l'UVR avec et aucune information de cette fonction dans la doc !!!!!!!
a suivre ....
PS : 200€ tout de meme la fonction !!!!!! Je sens que le Maxisun se prépare a de beaux jours
a suivre ....
- kéké
Salut Fletcher,
j'aimerai commander un CMI au travers des commandes groupées, est-ce que tu as un prix ?
Olivier
Olivier
bonjour à tous
je suis aussi à la recherche d'un contrôleur logique avec CMI pour mon installation combi bois-solaire.
Je n'ai pas encore arrêté mon choix mais l' UVR1611 avec un CMI semble être une solution que vous avez préférée face au millenium III !
Si une commande groupée est envisagée merci de m'informer des conditions.
Bien cordialement
AMAE50
Bien cordialement
AMAE50
