connexion CMI et UVR
Francois_D
Message par Francois_D »
Je viens d'achever l'installation de mon UVR avec tous les raccordements de sondes, de pompes, de vannes. Maintenant je dois relier le CMI à l'UVR.
Malgré la lecture des docs fournies, je n'ai pas compris où je dois les relier entre eux.
Quelqu'un peut il me faire un petit schéma du branchement ?
Le CMI à deux prises bleues comment doivent elles être reliées ?
PS: Je pense qu'Eric va s'empresser de me répondre.... Merci :-D :-D
rod33
Re: connexion CMI et UVR
Message par rod33 »
Selon la doc, c'est comme pour le BL-NET: par le bus CAN ou le bus DL. Il vaut mieux privilégié le bus CAN. Mais c'est bien expliqué dans la doc pourtant ;-)
Francois_D
BUS CAN L & H +Terre branchée sur l'UVR sur CAN H et L + terre et c'est tout ?
L'alimentation du CMi se fera alors par l'UVR
Dans ce cas le BUS DL du CMI n'est pas utilisé correct ?
j'ai tout compris ou rien ?
:marteau:
rod33
Message par rod33 »
C'est très bien expliqué page 6 de la doc "Manual_CMI_1.10_FR" téléchargeable sur le site TA (et sur celle de l'UVR1611 aussi).
En gros tu branche en série sur le bus CAN avec l'uvr avec les terminaisons qui vont bien. Le bus Dl ne te servira pas.
Pour l'alimentation électrique, il faut rajouter un transfo 12v sur le reseau CAN:
"Alimentation en tension
Le fonctionnement du C.M.I. exige l'alimentation en tension 12 V par le bus CAN ou par un bloc
d'alimentation 12 V. Le bus DL n'assure aucune alimentation en tension.
Afin d'assurer l'alimentation en tension en présence d'autres participants CAN (sans alimentation
électrique propre) pour chaque UVR1611, le recours à un bloc d'alimentation 12 V est
impérativement obligatoire."
Francois_D
Merci du retour
Salut Francois ... NON ne pas ajouter d'alimentation ce n'est pas ce qui est dit et ca ne sert a rien!
Tu branches le bus CAN comme tu l'as dit avec les 4 connections et c'est tout.
L'alimentation est necessaire que si tu as trop de périphériquesCAN reliés a l'UVR mais la pour toi c'est tout bon.
rod33
Message par rod33 »
désolé,j'ai mal compris leur explication :oops:
en fait,c'est comme avec le bl-net :-D
Retourner vers « UVR-1611 »
