Salut tous.
Je vois de plus en plus souvent la référence "DELSOL" dans les intallations en autovidange.....
Je précise que mon nom (et mon "pseudo") est GUY DELSOL.
A ne pas confondre avec d'autres "Calsol" ou "Xsol" divers....
Ce n'est pas une marque déposée, juste une participation au forum, en tant que membre, expliquant un montage que j'ai réalisé, et qui semble avoir été repris par certains..Tant mieux pour tous...
Merci d'utiliser mon nom en entier, ou plus simplement GUY.
Cordialement.
GUY.
Petite précision...
- guy delsol
- ezza
voila j'ai modifier le texte en conséquence " Montage Guy Delsol "
d'ailleur 2 questions:
- haute pression/temp. , une soupape est conseiller sur se montage ?
- niveau d'eau, une fois plein le circuit/niveau ne bouge plus,
mais un control visuel ou sonde de niveaux est conseillé ?
Modifié en dernier par ezza le lun. oct. 03, 2011 17:45 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir[quote="guy delsol"]Je vois de plus en plus souvent la référence "DELSOL" dans les installations en auto-vidange...Je précise que mon nom (et mon "pseudo") est GUY DELSOL.
Merci d'utiliser mon nom en entier, ou plus simplement GUY. [/quote]
D'accord avec toi Guy. On est d'une génération qui a reçu un prénom choisi par ses parents et non par des feuilletons télé, autant qu'il soit utilisé
Il y a 30 ans quand on s'est lancé dans l'auto vidangeable, on était peu. On aurait pu appeler mon montage "YOUSEUL"
[referp=73066;quote="ezza"]Bonsoir
Voila, j'ai modifié le texte en conséquence " Montage Guy Delsol "
D'ailleurs 2 questions:
- haute pression/temp. , une soupape est conseillée sur se montage ?
mais un contrôle visuel ou sonde de niveaux est conseillé ?[/quote]
Je pense que les réponses sont dans le compte-rendus.
Je ne vois pas trop l'utilité d'une soupape compte tenu des pressions constatées par Guy.
Le contrôle de niveau n'est pas une obligation, mais ça peut aider pour le suivi du bazar.
- guy delsol
Salut tous..
Pour M-You...
Mon circuit primaire circuit fermé en auto vidange a bien une soupape de sécurité, et un mano de controle...on ne sait jamais, et en particulier cet automne, ou la pression d'ordinaire "en chauffe " était de 1 bar, est montée à 2 bars, je pense que c'est la "violence" de la chauffe par les capteurs,à 60°d'inclinaison. ...
en effet mon ballon de 800l, à 60° le matin, aprés tirages divers, passe à 80° en moins de 3 h de soleil...J'ai laché un peu de vapeur, et tout est rentré dans l'ordre...soit 0,5 bar à froid, et 1 bar à chaud....
Quand au controle de niveau, depuis 2 ans 1/2, je ne suis plus remonté sur le toit ni dans les combles, et du garage, je constate la montée de l'eau dans la réserve à l'arret, et la led s'eteint au démarage (arrivée de l'air des capteurs.)c'est bien pratique...Je sais qu'il y a toujours le mème niveau d'eau, ainsi, je verrai de suite la moindre fuite sur le toit ou dans les combles ...
Pour ceux tentés par ce montage, il faut savoir que quand il y a contact avec la sonde, la led s'allume plein pot, et quand il n'y a plus contact, elle se met "en veilleuse", (vapeur et mouillage font passer un peu de courant)
Question d'habitude....
CDLT.
Pour M-You...
CDLT.
