Thermotte
Outils, calculs...
Fletcher
Message par Fletcher »
Chez Kratki, il propose de la thermotte pour certain insert.
http://www.northstar.pl/services/thermotte.html
Malheuresement, la thermotte n'est pas disponible pour mon insert.
Avez-vous une idée où il sera possible de trouver ce type de produit dans nos contrées ?
Il parait que la vermiculite est assez cassante.
MErci et a+
Message par Ottiti »
Effectivement la vermiculite est cassante mais ça ne coute pas grand chose :cool:
J ai 2 plaque dans le bouilleur
Celle plaqué au fond n'a pas bougée
celle qui est en porte a faux devant casse "régulièrement"
mais bon 2 fois par saison de chauffe ce n'est pas la mort non plus
J ai fait un moule c'est plus simple et facile a refaire
ventura
Message par ventura »
Bonsoir, :-)
Fletcher j'ai utilisé du sermicole blanc pour refaire la liaison entre les briques réfractaire de ma chaudière bois ( au niveau de la porte )
Cela se comporte très bien au feu.
Cela se manipule comme le plâtre et si tu veux faire une pièce de forme tu peux ajouter de la filasse
La vermiculite j'en ai utilisé sous forme de bille dans le grenier au dessus d'un chemin de cable électrique.Quand j'ai un nouveau cable je l'enfouis dans cette vermiculite, très pratique.
J'ai lu que certaine vermiculite peuvent contenir de l'amiante
Bien vérifier cher le marchand ou le sac ( garantie sans amiante)
Fletcher
[quote="Ottiti"]Bonsoir
A+[/quote]
Kratki m'a fait payé 133 euros pour un kit de 3 plaques pour mon insert. Sachant que je ne paie pas le transport puisque livré avec l'insert de remplacement, je trouve cela quand même un peu couteux pas exorbitant. possible que je me suis fait avoir aussi ! :twisted:
Si vous avez des bons plans, je suis preneur.
Comment travaille-t-on les plaques de vermuculites ? (découpé ?)
Modifié en dernier par Fletcher le dim. déc. 01, 2013 13:03 pm, modifié 1 fois.
2/3 de vermiculite
1/3 de ciment réfractaire
Tu mouille pas trop, tu fais un moule tu met dedans, t'attend 8 jours et c'est bon :cool:
L ensemble tiens bien au feu mais déteste les chocs même faible :sad:
Sec cela se découpe facilement à la disqueuse
Si il y a de l'amiante c'est dans un bloc inerte risque quasi nul
ventura
Bonsoir, :-)
Mon frères a fabriqué un petit four pour fondre du métal ( alu)
Il a utilisé du ciment réfractaire avec du sable ,il s'est fendu.
Pour moi la plaque au fond du poêle a plus d'un an aucun dégâts dessus
Celle en porte a faux de devant a cassé 3 fois suite a tes chutes de bois dessus
mais pas a cause de la chaleur
Le melange vermiculite/ciment est cassant au choc mécanique si il est appliqué sur une paroi il ne bouge pas.
Faut tous de même penser a laisser sécher la plaque une bonne dizaine de jour
pruvost
Message par pruvost »
J'ai lu avec intérêt vos messages sur le sujet.
Vous parlez de produits que je ne connais pas.
Rst ce que celà pourrait être utilisé pour une isolation par l'extérieur (projet en gestation).
Et où trouver ces produits ???
Merci de vos informations futures.
Bon soleil à tous
La vermiculite est un isolant certes mais pas terrible il y a beaucoup mieux
La thermote c'est une sorte de matiere refractaire isolante mais pour un foyer pas un mur
Donc pour isoler une maison ????????????
Fletcher
A+[/quote]
Quoi d'autres et de joli ?
Bernard (de Cagnes)
mon père utilisait de la "chamotte" et refaisait les foyers de chaudière avec, en mélangeant avec du ciment réfractaire.
D'après ce que je sait , la chamotte était de la brique réfractaire pilée, utilisée comme du sable, je ne sait pas si ça existe toujours, c'était dans les années 60 :cry:
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Bernard
la chamotte existe toujours, bien sûr. Tous les "briqueux" qui construisent leur PDM (poêle de masse) l'utilise.
Définition : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamotte
[quote="Bernard (de Cagnes)"]
mon père utilisait de la "chamotte" [/quote]
Effectivement cela date alors :lol:
:jesors:
Bernard (de Cagnes)
[quote="Ottiti"][referp=100631;quote="Bernard (de Cagnes)"]
:jesors:[/quote]
oui, ça fait dans les 50 ans :roll:
