reglage deltasol MX
zoro
[quote="ludocool33"]Lut!
Ca marche, je suis allé dans le menu entrée/sortie. Il y a bien la sonde S5 déclaré en interrupteur, donc jusque la tout est bon, par contre la case INV était coché. Je l'ai décoché et ca m'a l'air de fonctionner....QUel est le but de cette fonction???[/quote]
????? elle doit être déclarée en RTA-11 !! pas en interupteur
ludocool33
Je viens de cogiter 10min,je ne comprenais pas prk tu me parler de rta11...et je viens de me rendre compte que dans le précédent post j'ai copié/collé ta réponse....donc sur mon entrée s5, suite à la recommandation de résol,j'ai branché un thermostat ambiance à pile qui me donne un contact sec.donc résol à mis en FCt interr.Je pense que c bon ,non? Par contre, je ne comprend Pas le rôle de la FCt inv...
zoro
[quote="ludocool33"]Je viens de cogiter 10min,je ne comprenais pas prk tu me parler de rta11...et je viens de me rendre compte que dans le précédent post j'ai copié/collé ta réponse....donc sur mon entrée s5, suite à la recommandation de résol,j'ai branché un thermostat ambiance à pile qui me donne un contact sec.donc résol à mis en FCt interr.Je pense que c bon ,non? Par contre, je ne comprend Pas le rôle de la FCt inv...[/quote]
tu me dit toi même que tu as sur cette entrée un RTA11-M (réponse du 16/09 10h14 ) ????
donc si tu as une sonde RTA11-M tu programme le S5 en RTA-11M et pas en autre chose
maintenant si ce n'est pas ce matériel qui est connecté mais un interrupteur alors OK c'est bon
Modifié en dernier par zoro le mar. sept. 17, 2013 13:41 pm, modifié 1 fois.
ludocool33
re à tous!!!!
Je reviens vers vous pour un petit probleme.Petit récapitulatif, plancher chauffant avec chaudiere bois/granulés. Celle ci me chauffe un ballon tampon dans lequel vient piocher mon plancher chauffant. Grandes baie vitré orienté plein sud pour les apports solaires
Donc la temperature est réglé à 20 degrés, jusque la tout va bien. Quand le temps est gris, par de probleme, j'ai 20 degrés dans la maison. Le chauffage se coupe et maintient donc la temperature.
Par contre, lorsqu'il y a un super soleil, j'ai la temperature qui grimpe à 25, 26 dégrés,j'ai vérifié, le chauffage se coupe bien à 20 degrés, et donc il fait trop chaud!!!! Y a t'il un réglage à effectuer sur le deltasol mx???
zoro
[quote="ludocool33"]re à tous!!!!
Par contre, lorsqu'il y a un super soleil, j'ai la temperature qui grimpe à 25, 26 dégrés,j'ai vérifié, le chauffage se coupe bien à 20 degrés, et donc il fait trop chaud!!!! Y a t'il un réglage à effectuer sur le deltasol mx???[/quote]
je t'ai déjà dit que pour répondre il faudrait que tu mettes en ligne la programmation faite sous forme d'un fichier Excel.
je te joint de nouveau le fichier que j'ai fais pour mon installation
ceci étant si ton circuit de chauffage est coupé, cela veut juste dire que tes appoints sont supérieurs aux pertes . donc rien à faire
- programmation deltasol MX.xls
- (45.5 Kio) Téléchargé 531 fois
Modifié en dernier par zoro le mar. déc. 10, 2013 12:40 pm, modifié 1 fois.
bernarddu33
ludocool33
Je donne directement le lien, car d'ici je ne peux visaliser mon schéma....
http://www.vbus.net/vbus/scheme/id/472
La température sur le serpentin plancher corresopond a la temperature du plancher chauffant, et en vert la piscine..
zoro
[quote="lebritish"]ben non si tu veux éviter la surchauffe tu la mets au SUD ! (voir meme sud est)
PS: bernarddu33 et ludocool33 c'est la même personne ?[/quote]
non et non
la sonde est nord et la surchauffe se règle avec des robinets thermostatique et/ou une sonde d'ambiance dans les pièces au sud.
règles de l'art que j'ai appliquée chez moi
non et non
zoro
[quote="ludocool33"]Je donne directement le lien, car d'ici je ne peux visaliser mon schéma....
La température sur le serpentin plancher corresopond a la temperature du plancher chauffant, et en vert la piscine..[/quote]
c'est pas ça que je veux
je veux ça
http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/119
au passage tu peux voir que lorsque la température salon (sud) dépasse 21°C) le circuit 1 s’arrête, et ma sonde ext est au nord
je veux ça
Modifié en dernier par zoro le mar. déc. 10, 2013 18:41 pm, modifié 2 fois.
ludocool33
ludocool33
voicoi le lien, par contre je n'ai pas la temperature ambiante...
http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/543
ludocool33
