[quote="ludo_38"]intéressantes tes mesures, ne pas oublier qq programmes à 60°C de temps en temps qui améliore encore la "rentabilité" (j'aime pas trop employer ce terme, mais bon).
pourrait tu préciser STP les mesures que tu as effectué?
- quelle grandeur pour l'axe des ordonnées ?
- c'est le déroulement d'un cycle complet?
- le dernier pic n'apparrait pas avec l'eau mitigé? pqoi?
- comment procède tu avec un datalogger?
Merci[/quote]
j ai un Compteur de consommation Voltcraft Energy-Logger 4000
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1254 ... archDetail
Celui ci prends la tension et l'Intensité et sort les différentes puissances
Ces données sont récupérable via une carte SD et visualisable via un programme dédié
Les datas sont transférable sur .xls mais pour associer 3 fichiers faut bidouiller donc les absices et ordonnées sont bidons
C est bien un cycle complet, le dernier pic est peut être une chauffe ?
l'appareil se branche en série comme un bête programmateur électrique
Je m'en sert pour espionner mon chauffage, cela me permet de visualiser mes expérience heureuse ou malheureuse
Il n'y a pas de honte a parler de rentabilité voir mon message précédent
que j'ai édité avant de prendre une baffe par la Momie
Plus l'on gratte mieux c'est pour le portefeuille et/ou la planete
Dans mon montage hydraulique la température mitigée est fixée a 40°c
donc une machine à 60°c va consommer plus qu'une à 40°c
Cette température de 40°c est un "compromis" pour améliorer le rinçage
voir le post de ramses (La momie
) pour les explications
J en ai au moins pour 10 ans a "amortir" l installation et encore je ne compte pas la tuyauterie car c’était a faire dans tous les cas.
