Antitartre magnétique
ventura
Message par ventura »
[quote="lebritish"]Salut Fidele,
Conduite en diamètre 22mm chez moi.
Merci 8-)[/quote]
Bonjour, :-)
Le système est d'autant plus efficace que la vitesse de l'eau est rapide.
Lebritich j'ai fait plusieurs essais de t'envoyer en MP le document cela ne passe pas , je vais le re écrire entièrement . Merci quand meme. :cool:
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Fidèle Castor
je viens de vérifier, chez moi c'est en diamètre 26 mm.
A bientôt et MERCI !
Guinebault
Message par Guinebault »
Diamètre 22 mm chez moi.
Merci.
Daniel.
rod33
Message par rod33 »
Ø26 pour moi!
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Bonne nouvelle !
Je viens juste de recevoir les deux cartons d'aimants.
Merci pour vos paiements, j'ai tout eu sauf romelik
J'ai préparé les tiges filetées.
Il me manque encore quelques diamètres.
Yapluka :smile:
Je vais essayer d'envoyer les colis en traitant en priorité les premiers règlements reçus.
Les aimants
Les aimants
une partie des tiges
Modifié en dernier par Fidèle Castor le lun. déc. 16, 2013 19:31 pm, modifié 1 fois.
Fidèle Castor
Bonsoir à tous,
Compte tenu des difficultés de communication sur le forum, j'ai passé toutes les tiges dont je n'avais pas la valeur du diamètre de tuyauterie à 90-100 mm de façon à couvrir tous les diamètres.
Il suffira de les recouper si elles gênent.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai passé la journée à faire des colis et j'aurais même pu les poster ce soir si je n'étais arrivé 5 min trop tard à la poste :smile: Tout sera posté demain matin.
Le seul qui n'aura pas son colis c'est romelik : pas de nouvelles !
Les kits pour enlèvement chez moi sont également prêts.
Concernant les kits :
Les aimants sont en place dans les plaques mais pas forcément comme il le faudrait (voir avec attention la notice de Jean Mathieu pour les positionner définitivement) : en particulier si le premier jeu d'aimant est en sens N/S le second sera en sens S/N
En mettant en place les aimants sous les plaques avec les tiges filetées, j'ai pu mieux les bloquer dans le colis, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai fait et je pense qu'il vaut mieux vérifier tout son montage au dernier moment.
Quelques conseils :
-Attention en manipulant les aimants car ça peut pincer très très fort :roll:
-Enlever tous les papiers qui sont positionnés entre les aimants pour le montage définitif.
- Les aimants sont en ferrite, c'est un matériau fragile qui peut casser ou faire des éclats (un peu comme le verre), faites les glisser pour les positionner, évitez de les poser directement en place sur les plaques.
- posez sur une arête ou un sommet et faites glisser.
- pour faciliter le montage sur la tuyauterie aidez vous de cales en bois d'épaisseur égale au diamètre de la tuyauterie.
- si quelques écrous sont récalcitrants serrez la tige filetée au milieu avec une pince étau et aidez vous d'une clé de 10 pour les faire tourner.
En espérant que tout se passera bien au montage, je vous souhaite de bonnes fêtes.
salut,
merci bcp Fidèle :cool:
Dès que je le reçois je fais des photos du montage ...
Fidèle Castor
Ca y est c'est parti à 14h30 (et 16h30 cachet de la poste) !
Je tiens à votre disposition le numéro de suivi de chacun au cas où il y aurait un problème.
Message par monteric »
C'est bête a quelques jours prêts tu aurais pu faire partir par Pere Noel :-D
Merci encore.
moriss
Message par moriss »
[quote="Fidèle Castor"]Bonjour à tous,
Je tiens à votre disposition le numéro de suivi de chacun au cas où il y aurait un problème.[/quote]
Merci beaucoup c'est super ! :cool:
valtrede
Message par valtrede »
Ouais, un grand MERCI :thup:
ludoservices
Message par ludoservices »
Bonjour, aimant reçu ce matin, reste plus qu' a les montés.
Merci beaucoup et bonnes fetes à tous.
Bernard (Lyon)
Bonjour Fidèle Castor, tous
Colis reçu ce matin en mains propres.
Très bien scotché, étonnamment lourd, bien rembourré, intact.... prometteur donc. Merci Père Noël !
Merci Fidèle Castor pour le dévouement.
valtrede
Colis reçu ce matin, super emballage et kit vraiment prêt à monter :cool: , d'ailleurs c'est fait. :-)
J'en ai mis un sur le départ eau chaude, un autre sur l'eau froide, c'était ça ou je me lançais dans la plomberie par manque de place sur la partie commune. Je verrai plus tard si je sors le chalumeau.
Merci Fidèle Castor pour TOUT
moriss
bien reçu, j'essaie d'installer demain
en tout cas super travail cette CG
