Problème sur installation bois buche
jerem.mc73
Alors après l'étude de mon projet d'installation pour ma construction (capteur sous vide pour drainback dans le forum), je réfléchis à la modif du système de mes parents, ils brulent du bois en continu pour un chauffage pas très efficace.
Bon la maison est très mal isolée (une ferme des années 1870) et a un circuit avec 17 radiateurs en fonte .
Ils ont changés la chaudière il y a 22 ans maintenant et ils avaient fait installé une chaudière à combustion inversée avec 2 tampons (1250 l au total).
Seulement il y a un petit problème sur cette installation, les ballons tampon n'accumulent rien en énergie et la chaudière tourne en continu de fin novembre a mi avril. Résultat 30 à 35 stères de bois par saison, et tout ça pour avoir à peine chaud quand la température passe en dessous de -12°C (ce qui est de plus en plus fréquent).
J'ai donc fait un schéma de l'installation.
Les ballons tampons ne dépassent jamais ou très rarement les 40°C et ceci presque uniformément sur toute leur hauteur (quelques degrés de différence).
J'aimerais avoir vos avis pour optimiser cette installation.
le départ chaudière jusqu'au 1 er ballon tampon est toujours brulant et tout de suite après le piquage haut de 1er ballon tampon c'est tiède.
voici le schéma
voici le schéma
- monteric
Comme tu l'as dit le gros probleme c'est que apparemment la maison est tres mal isolée et doit etre assez grande, donc ca consomme beaucoup
Optimiser l'installation ne va pas changer le probleme si la chaudiere tourne en continue juste pour chauffer (et encore) et bien c'est que tu n'as pas de quoi faire du stock ...
La seule option : ISOLER.
Ce n'est que mon avis bien entendu !
- rod33
Je suis du meme avis qu'Eric. Les ballons ne se chargent pas car les déperditions de la maison sont bien trop grandes: tout part dans les radiateurs.
La seule solution:I-SO-LER!!!
Bonnes fetes!
Bonnes fetes!
- sylvère
Je suis du même avis, sans aucun doute ISOLER
Syl.
Syl.
-50 m2 de pv
-récupération eau de pluie
Bonjour.
Est-ce que ça a bien fonctionné au début ? En 22 ans, y a peut-être une révision à faire au niveau des circuits, des purges, etc ...
Mais bien sur le départ c'est d'isoler. Modifier des systèmes pour chauffer une passoire énergétique, même de caractère, ça restera une passoire à calories.
Et 30/35 stères, faut se les coltiner ...
Bonne année et @ +
Bonne année et @ +
fotourefair
Pour y voir un peu plus clair,
connaissez vous
l'isolation des murs
le type de fenêtres ?
la superficie à chauffer ?
la température de départ vers vos radiateurs de votre système de chauffage
Avec ces informations, je pense qu'on pourra commencer à réfléchir mais il y a de fortes chances qu'il faille commencer par isoler comme l'ont dit les copains plus haut...
Bonne journée
Fotourefair
connaissez vous
Bonne journée
Fotourefair
bip bip 28
jerem.mc73
Alors certes la maison est mal isolée.
Il y a 3 appartements à chauffer pour une surface d'environ 160 m², Fenêtres doubles vitrages de moins de 3 ans partout.
Dalle haute isolée en hiver par le fourrage entreposée à la grange. Les murs par contre eux sont en parpaings sans isolation intérieure ni extérieure.
On ne pourra malheureusement pas faire grand chose pour l'isolation, par l'extérieur cela semble impossible trop de problème de mixité de matériaux et très difficile de coupés les ponts thermiques car les appartements sont distants les uns des autres.
Pour l'intérieur les pièces étant petites ce n'est même pas envisageable.
Quand on rénove des parties on place un peu d'isolation mais rien de significatif, on fait au mieux.
Pour l'emplacement du circulateur de recyclage, un copain m'a fait la même réflexion, je vais vérifier, j'ai peut être fait une erreur sur mon schéma.
Nous savons très bien que nous n'allons pas passer de 35 stères a 10 stères mais une économie de 10 stères serait quand même pas mal sachant que mes parents vieillissent et qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à produire autant de bois que nécessaire. Il faut quand même pas oublier d'aller entretenir nos forêts pour se chauffer.
Est ce qu'une chaudière type MAGA 31 kW serait beaucoup plus efficace que celle qu'ils ont (HS FRANCE SOLO 32 KW je crois)?
Je voulais apporter quelques modifications pour essayer de gagner en conso.
Voila le schéma de ce que je voudrais faire.
Dites moi ce que vous en pensez
jerem.mc73
jerem.mc73
Ah j'oubliais que je voulais aussi mettre un thermostat d'ambiance dans la pièce principale pour piloter le circulateur de départ chauffage et des robinet thermostatique sur les radiateurs.
Va-t-il y avoir des conséquences positives sur l'installation?
Et au fait bonne année à tous!!!!!!!!!!!!!! Que tous vos projets se concrétisent et fonctionnent.
- py73
Salut jerem.mc73, tous,
tout d'abord Bonne Année à chacun et beaucoup de soleil....
D'accord, bien sûr, pour l'isolation comme dit plus haut mais si y a pas trop moyen d'améliorer...
Je pense que ton schéma 2 est plus performant, (le circu du primaire doit pousser dans la chaudière), ajoute des robinets thermostatiques et surtout une régulation avec sonde extérieure et de départ plutôt qu'un thermostat (ça permettra d'individualiser les chauffages dans les différents appart').
Pour l'hydro-accumulation, la chaudière est trop juste en puissance (à mon avis) pour charger à la fois les ballons et chauffer la maison, donc soit monter une chaudière plus puissante, soit shunter un ballon.
Bonne réflexion
P-Y
Bonne réflexion
P-Y
http://www.enercoop.fr/
jerem.mc73
fotourefair
je suis désolé mais je reste persuadé qu'on ne prend pas les choses dans le bon sens...
Si une maison a besoin de xxx kWh liées à ces déperditions, on n'améliorera que très peu la consommation énergétique via des artifices et compagnie...
Après on peut minimiser la consommation en faisant produire d'une autre façon cette énergie mais le problème reste à savoir de quelle température d'eau avez vous besoin ??? et d'autres paramètres...
Si c'est une passoire énergétique, cela restera une passoire énergétique...
Pourquoi dire qu'une ITE est impossible, je ne comprends pas bien ?
Fotourefair
Fotourefair
- Ottiti
[quote="fotourefair"]Bonjour,
Fotourefair[/quote]
l'ITE dénature le "cachet" d'une maison si il y avait des linteaux en pierre, des assemblage de pierre ou autre cela disparait
Les personne sont âge et ne veulent éventuellement pas de travaux
car "ça va bien comme cela et on faisait avec avant", je connais cette rengaine:roll:
Même si la maison est une passoire énergétique on peut tous de même améliorer le rendement ou le fonctionnement des fournisseur de calories et consommer moins ou moins cher
Avis perso
Fotourefair[/quote]
Avis perso
