valtrede
Message par valtrede »
Bonjour et bonne année à vous tous,
Pour commencer 2014, une instal pas très classique: construction d'un mur chauffant et du solaire qui va avec:
La réalisation d'un mur chauffant à inertie par Samsara75
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20inertie/
Merci Samsara
Bonne lecture
Edition du 06/01: Pour ceux qui veulent plus de renseignements, Samsara a ouvert un post ici: viewtopic.php?p=101513
Modifié en dernier par valtrede le lun. janv. 06, 2014 20:19 pm, modifié 2 fois.
valtrede
Pas de solaire (mais c'est prévu pour :-) ), par contre du bois et une belle cuve autoconstruite.
Ajout d'un poêle bouilleur et d'une cuve à eau morte à une chaudière fuel par Pierre Ecochard alias Ecochard
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... re%20fuel/
Merci Pierre
Bonne lecture
valtrede
Bonjour à Tous,
Compte rendu de l'installation de Ghislaine Goupil.
Réalisation d'un plancher solaire (et que solaire!) direct, 4 panneaux tinox, un ballon pour l'ecs. La suite, je vous laisse la découvrir:
Plancher solaire direct en Morbihan
Merci Ghislaine
Bonne lecture
Salut[quote="valtrede"]Bonjour à Tous,
Merci Ghislaine
Bonne lecture
Eric[/quote]Merci à tous les rédacteurs de ces CR et merci à Eric pour toutes ces mises en ligne. On voit que la mayonnaise commence à prendre. Il y a de l'espoir...
Modifié en dernier par m_you49 le lun. févr. 10, 2014 21:51 pm, modifié 1 fois.
valtrede
Bonsoir à Tous,
Plancher chauffant, chauffe eau, canalisation enterrées, capteurs au sol, le tout bien détaillé: Plancher chauffant à réponse rapide et chauffe-eau solaires: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0solaires/ par Gilbert Féraud
Merci Gilbert
Bonne lecture
coriolis81
Message par coriolis81 »
ola
merci pour ce CR :cool:
je suis en train de réaliser plus ou moins la meme installation avec un planché plus mince (3cm) et dans une salle de bain, contant que cela fonctionne, merci encore a toi 8-)
@plus
yves35
Message par yves35 »
une observation à propos de l'installation de gilbert Féraud:la position du vase d’expansion gagnerait à être plus basse avec un raccord le plus long possible de manière à ne pas chauffer exagérément la membrane caoutchouc qui ne supporte pas longtemps des températures sup à 70°C.
Facile à vérifier en posant la main dessus en fonctionnement avec un beau soleil:le vase doit être froid et ne s'échauffe que lors d'une vaporisation dans les capteurs
Bonsoir.
Une évolution de ma bidouille de réverbère ou borne solaire : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
L'éclairage au milieu de la pelouse était un peu gênant, il est maintenant sur un arbre près du portillon (plus judicieux).
Le mat du "réverbère" est donc le tronc d'un cèdre. La "boite à énergie" est faite avec une boite à outils plastique dans laquelle sont mis le régulateur, la batterie et les connexions. le capteur est fixé sur le couvercle. Facile à déplacer si besoin.
Merci à Eric pour la mise en ligne.
Modifié en dernier par m_you49 le lun. févr. 10, 2014 21:58 pm, modifié 2 fois.
ISABEL
Message par ISABEL »
Salut Michel ! Fiat lux ...à défaut de chaleur
partner22
Message par partner22 »
@ Michel et Valtrede, ,
impossible d'ouvrir les liens avec lecteur PDF Foxit reader ?? ( encore une v..rie de restriction d'Adobe)
salut[quote="partner22"]@ Michel et Valtrede, impossible d'ouvrir les liens avec lecteur PDF Foxit reader ?? (encore une v..rie de restriction d'Adobe) A+[/quote]Ben, désolé, mais chez moi ça ouvre. Je l'ai mis en PJ en .doc, si ça peut aider. @ +
Eclairage_solaire.doc
(95.5 Kio) Téléchargé 236 fois
Modifié en dernier par m_you49 le mer. févr. 12, 2014 22:58 pm, modifié 1 fois.
superform
Message par superform »
2 choix pour que ça ouvre :
1 - tu fais clic droit/ télécharger et tu ouvre de manière classique
2 - avec firefox par exemple, tu désactive tous les plugins et autres modules complémentaires se référant aux pdf, et tu laisse firefox afficher le pdf avec sa visionneuse interne.
valtrede
Pas de souci non plus de mon coté
partner22
Merci Superform,
C'était le plug in Adobe qui mettait le bazard
valtrede
Etienne Féger alias cargo nous propose une installation originale, un concept franchement pas habituel: Un chauffe eau solaire par toiture ardoise. Cerise sur le gateau, le prix de revient de son instal est très bas.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20ardoise/
Merci Etienne
Bonne lecture
