jai besoin d'aide
j'ai une pompe solaire immerger de marque Lorenz ps 1800 J5-12 ,
d’après la ficher technique sont contrôleur ill faut alimenter avec une tension entre 72V 97 V ALORS J'ai utiliser quatre panneaux solaire de tension 24V et puissance 180W en série
24X4=97
180X4=720W
d’après son guide technique cette puissance est suffisante pour un débit 2m3/h
et une profondeur 50M
après l'installation la pompe de débite presque pas et j'ai fait quelque teste
courant ICC=5a en charge I=1A TENSION VOC=167V et tension en charge V=140V
J'ai fait quelke recherche il m'ont recommander de ajouter deux panneaux solaire en série pour augmenter la puissance ???? mais problème qui ont peut pas ajouter la tension plus que 97V
J'ai trouver une autre solution de mettre trois panneaux en série et et les mettres en parallèles avec les trois autre en série entre eux ctd
3X24=72
3X24=72
72//72 ET PUISSANCE 1080W
mes question
,est ce que j'ai bien raisonné pour ma solution
est ce que on peut mettre plus de panneaux en serie même si limiter
aider moi a trouver une solution
jai que 6 panneaux dispo 24V ET 180 W
AIDER MOI SVP
MERCI
Pompe Solaire
SAMIRSOLAR
- 629_pompe_immergee_ps1800_c-sj5-12_et_son_controleur.pdf
- (716.03 Kio) Téléchargé 439 fois
bjr et bienvenu,
Je pense que tu as bien raisonné: 2 x 3 panneaux en série est le meilleur compromis.
Par contre je suis surpris des valeurs de courant et tension en charge. Où lis tu ces valeurs ?
d'après ce document: http://www.soltech-nrj.com/images/Image ... _Sheet.pdf en page 5 on voit que pour 1000W et 40m de profondeur tu devrais avoir 4.5m3/h d'eau.
Quel est ton débit réel ?
