débitmètre
Outils, calculs...
Yves Guern
Message par Yves Guern »
J'avais mis sur mon installation un compteur eau chaude pour mesurer/surveiller le débit. Il vient de rendre l'âme, je ne l'avait pas monté horizontalement je crois que cela vient de là: l'axe est usé (en 2 mois!).
Bref il faut que je change mon fusil d'épaule:
Qu'avez vous utilisé pour mesurer le débit?
Merci.
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonjour Yves
J' utilise ça. Montage vertical garanti. Payé 73,51 euro TTC en juillet 2006
Si tu veux en savoir plus...
Yves Guern
Bien sûr que j'en veux plus...
Où peut-on se procurer ce bel engin? c'est en vente libre?
andrebayle
Moi je suis passé par le fournisseur des plombiers de ma boîte.
Sinon tu peux trouver le compteur chez la p' tite brosse, un peu plus cher 7 ou 8 euro de plus que ce que j' ai payé.
Par contre, pour l' émetteur, je n' ai pas trop cherché sur le net.
Le fournisseur m' avait assuré le bon fonctionnement mécanique du compteur en position verticale, par contre il compte à partir de 60l/h, au lieu de 30l/h en position horizontale.
Et comme tout bon fournisseur, il en a plein à vendre, et serait même prêt à faire un " p' tit kek chose, mais c' est bien parce que c' est vous !!!!!! "
bricolo38
Message par bricolo38 »
Peut on m'expliquer sur les classes des compteurs eau chaude ?
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Yves Guern
Merci beaucoup, la petite brosse, yena une à côté de chez moi...
As-tu placé cet engin à la sortie de la pompe ou après les panneaux? Suite à un raisonement (sûrement profond mais oublié depuis) j'avais placé le mien après les panneaux. Maintenant cela me parraît c.. de mettre cela là où l'eau est la plus chaude?
(PS: je n'ose pas appeler les tuyaux "départ" et "retour" cela me parrait plein de confusion selon que l'on se met à la place de la pompe ou des panneaux...)
andrebayle
Pour Yves
Tu me diras si tu trouves l' émetteur qque part sur internet, merci
Mon compteur est sur le retour aux capteurs, endroit ou l' eau est la moins chaude, c' est là que c' est le plus facile , puisque mon retour est commun au cesi et au ballon de stockage
A bientôt
George
Message par George »
Reprise du post sur la mesure du débit, d'où calcul de performance des capteurs etc ....
Je me suis procuré ce "bidule" sur ibé, il supporte 110°C, on voit encore les ailettes tourner, bien que les eaux noires du circuit de chauffage soient en train de tout occulter.
Les ailettes étant creuses, je pensais y placer des aimants qui tourneraient devant une ou des bobines placées au sec à l'exterieur. A moins d'utiliser un ILS ?
Un as de l'electronique saurait-il me conseiller un circuit ad hoc ?
George
Pourquoi yapa la photo ??
Yves Guern
surtout ne rien ajouter sur les ailettes à moins devouloir tout casser rapidement.
Par contre le centre des ailettes (en clair : l'axe) est un aimant (c'est comme cela que se fait le couplage) pourquoi ne pas l'utiliser? Au fait cela tourne vite, je doute qu'un ILS fasse l'affaire?
Dernière question: pourquoi mesurer le débit en permanence?
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
dommage pour la photo,trop petite quand on clique dessus.
oui comme dis yves,pourquoi mesurer le débit en permanence?
si ça refoidis trop a ton gout,tu peux jouer sur une 1/4 de voies ,en traçant sur une plaque des repaires en dessous de la manette.
pour moi ,ce que je mesure,c'est le débit du porte monnaie quand je fait le plein de la cuve de fioul!
et ça au moins ça ne coute rien ,même pas d'entretien...humour!
cordialement gérard
jeantout
Message par jeantout »
Une solution que j'avais vue dans une revue, c'est de peindre en blanc une ailette et d'utiliser ensuite un capteur qui mesure la lumière refléchie. J'avais vu ça sur un Radio pratique. qui proposait cette solution pour transformer un compteur d'eau mecanique en compteur electronique.A+ G r
olivierd
Message par olivierd »
j'allais le dire...
michel.durieu
Message par michel.durieu »
Pourquoi enregistrer le débit en permanence?
Pour évaluer précisément l'énergie produite par l'installation en mode chauffage.
Sur le dossier de ManuMarquet, il y a des courbes de températures relevées en continu tout au long de la journée, il y a donc le delta T , l'heure, il manque juste le débit pour que l'ordi soit capable de calculer la puissance produite sur la journée, le mois ou l'année.
olivierd
Il ne sert à rien de mesurer l'énergie produite lors du chauffage, car pour l'augmenter, il suffit de bien refroidir avant la journée, comme ça on passe mettons de 10 à 35°, et on a produit plus d'énergie que si on chauffait de 35 à 50°... Stupide, non?
Olivier
