Suivi par Internet des régulations ... c'est fait !
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
Voila comment ca se passe techniquement pour l'UVR:
- Le Raspberry demande a l'UVR via le Blnet(appareil qui connecte la régulation au réseau) les données. Il fait ceci de deux manieres, une fois toutes les 3minutes en demandant les données actuelles et une fois toutes les 10 minutes en demandant toutes les données enregistrées par le BlNet.
- Pour ces deux taches, a chaque fois, apres avoir demandé les informations, le Raspberry envoi ces données via PHP sur le serveur Externe, ici hébergé chez OVH.
- Le serveur OVH récpere alors les données et : pour les données "en temps réel" il fait un fichier qui sert de cache pour le schéma et les dessins de la premiere page. Pour les autres données il les enregistres dans une base de données SQL qui serviront pour les graphiques.
- Une fois toutes les données transmises le Raspberry demande un effacement des données en mémoire dans le BLnet (UVR), ceci n'est pas obligatoire. Dans ce cas on ne peut plus utiliser Winsol le logiciel d'analyse de l'UVR.
Pour le MaxiSun : la méthode est la meme sauf qu'il n'y aura pas besoin de serveur Raspberry, le MaxiSun etant assez grand pour faire le travail tout seul !
Possible de faire un interfaçage PHP / modbus TCP
la librairie existe déjà.
Idem en java
Ceci pour interfacer un M3 via XN05 ?
JP
moriss
Message par moriss »
@visionmasterpro
effectivement il ne manque que ça à monteric pour nous proposer un petit truc
je devais essayer, mais le boulot en veut autrement pour l'instant
n'hésite pas à lui proposer tes services, ça permettra sûrement d'obtenir une version alpha rapidement
En parlant de services et de boulot, si tu fais installer des panneaux solaires sur ta maison, pense à faire documenter l'installation par un pro ! J'ai fait appel à un Photographe d'architecture en région PACA pour immortaliser mon projet photovoltaïque - c'est parfait pour valoriser l'investissement et montrer l'intégration esthétique des panneaux sur le bâti. Très utile aussi pour les dossiers de subventions !
Modifié en dernier par moriss le dim. mars 08, 2026 4:25 am, modifié 1 fois.
Message par monteric »
Bonjour a tous,
Pour ce qui est du fonctionnement avec un M3, Remy a réussit à faire le boulot et désormais il a aussi une vue Cadoé sur http://remy.siteisp.com.
Il reste a finaliser le schéma pour le rendre animé, ce que je devrais terminer aujourd'hui. Coté graphiques, il n'y a que des exemples c'est a Remy maintenant de se débrouiller comme un grand pour paramétrer ce qu'il veut.
Si d'autres veulent venir se connecter pas de soucis, il faut voir avec Remy comment marche son connecteur ....
A Bientôt.
moriss
Une petite question,
dans le futur, on passera par siteisp ? ou n'importe quel hébergeur ?
remy ? lequel ?
trop cool tout ça
Dans le futur ......
La plateforme sera sur un domaine spécifique du type "cadoe.fr", c'est là que sera stocker les prog en PHP et JS, les images pour le moment ..etc
Quand a la base de données, la principale ressource il y a aura deux possibilités : soit de passer par une base stockées sur nos serveurs chez OVH via un abonnement annuel (et oui ce que je paie a OVH) de quelques Euros et je vous donne l'acces a la base pour parametrer deux ou trois trucs, soit vous prenez directement un abonnement MySql chez Ovh a votre nom et vous payez directement a OVH. Pour des questions de sécurité il est fortement recommander de rester chez OVH pour la partie base de données même si il est normalement possible d'ouvrir une base hébergée ailleurs.
Je devrais prendre le temps de vous faire un compte rendu précis dans quelques jours, si les petits soucis de santé arretes de me prendre la tete :-x
moriss
Ok merci pour ce complément
Gère tes priorités, la santé est bien plus important
J'espère qu'un jour le site pourra aussi etre hebergé ou bon nous semble
visionmasterpro
[quote="monteric"]Dans le futur ......
Eric[/quote]
Je ne comprends pas l’intérêt d'un tel système pour l'utilisateur final. Par exemple qu elle est l'avantage par rapport à une solution ou les pages web sont installées sur un raspberry pi configuré en serveur derrière la box ? ou alors si on a déjà un PC par exemple avec un serveur wamp. Avec un abonnement à OVH pourquoi utiliser le votre ? Idem si vous disparaissez il ne reste rien c'est pas trés rassurant....
Modifié en dernier par visionmasterpro le ven. févr. 28, 2014 20:50 pm, modifié 1 fois.
Ben quand meme j'ai pas envie de disparaitre :cry:
Je suis en train de faire un document complet pour tout expliquer en détail, patience !
Mais pour répondre rapidement a votre question si vous utilisez un ordi avec Wamp ou raspberry avec une solution hebergée dessus le gros probleme est que si vous voulez vous connecter dessus vous devez ouvrir un acces depuis l’extérieur donc gros soucis de sécurité !!!
Apres comme je vais le détailler dans le document, je propose une solution qui a l'avantage de tourner et de pouvoir etre assez sympa de mon point de vue sans que chacun est toujours tout a refaire, mais c'est une proposition ...
Quand au fameux "je vais disparaitre", si effectivement on ne compte que sur les structures établies et au monopole mondiale ben ca va etre triste pour tous ceux qui veulent bosser autrement et vivre de leur savoir faire, non ?
Un peu de confiance, c'est bien aussi et en plus franchement même si je disparais il n'y aura pas mort d'homme (sauf peut etre moi :-D ) et les données et la base de données sont de toutes façon a vous avec des sauvegardes ...
Allé je disparais pour quelques heures seulement ... enfin je l'espere, vous m'avez foutu le cafard :lol:
visionmasterpro
Il ne faut pas exagérer, par exemple pour un serveur raspherry il est possible de bien le protéger des attaques extérieurs, il y a une communauté dynamique derrière le projet avec des solutions crédibles.
J'en suis parfaitement conscient, et je trouve normal que votre travail puis être rémunéré
Je pense que vous avez très bien compris mon interrogation, je n'ai nullement le désir de vous voir disparaitre bien au contraire, plus prosaïquement je me pose la question de l’arrêt du service qui entraine l’arrêt complet pour l'ensemble des utilisateurs des fonctions. la base est sauvegardée mais plus actualisée.
personnellement je préférerais une solution sur un raspberry
bonne soirée
Fletcher
Message par Fletcher »
Hola,
prise de tête ! :mad:
Nous sommes ici dans une niche et il est normal de ce poser les questions, mais restons calme et concentré !
Il est aussi normal que monteric fasse une proposition de solution si cela lui plait.
Rien n'empèche personne d'en faire d'autres.
Il est aussi normal que monteric parte de sa structure, (tant qu'il n'est pas racheté par un groupe international :shock: :-) )
Pour la sécurité, c'est fonction de vos espoirs et vos besoins.
Dans mon infra, j'ai 2 firewall et je vais aussi faire des splits sur differents VLAN en fonction du type de service interne (WebcamS, NAS, Domotique, Wifi, ...)
Pourtant j'estime que ma sécurité est moyenne, même assez failbe
A chacun à voir midi à sa porte.
dekloo
Message par dekloo »
Voici ma vision des choses :
Y'a grossomodo 2 solutions avec chacune leurs avantages et inconvénients.
1) hébergement de votre solution perso chez vous.
Avantages :
- vous maîtrisez vos données
Inconvénients :
- mais vous devez gérer l'infrastructure inhérente (matos+conso+secu)
2) vous envoyez vos données
Avantages :
- vous ne vous occuper que du mini (transmettre les infos)
- vous utilisez votre temps à d'autres projets...
Inconvénients :
- faut un bon niveau pour faire qq chose de propre et faut du temps...
- vous faites confiance à un tier pour la conservation et l'accès à vos données.
Comme pour votre argent. Si vous êtes incapable de gerer tout ca chez vous, vous le confier à votre banque (avec les risques limités... que cela procure).
Ca me fait penser au projet google sur la conso. C'est très bien car accessible à tous.
A première vu, etant donnée que dans la plupart des cas il faudra une carte locale pour envoyer les données, je partirais sur la première solution.
Pour plusieurs autres raisons :
- Déjà quitte à utiliser une raspberry, pourquoi ne pas en profiter pour vous faire un serveur de fichier/musique/video local ??
- Vous êtes sur ce forum car vous aimez mettre les mains dans le cambouis ? Voici un projet sympathique.
Perso la première solution est celle qui me correspond.
Coté sécu : déjà une redirection de port (box->raspberry) + htaccess permet de pas mal limiter les soucis. Je dirais aussi qu'il ne faut pas négliger la sécu interne lié à l'humain (mauvaise manip, .
Évidement, comme n'importe quelle installation, vous avez prévu une sauvegarde externe (mais c'est déjà le cas pour vos données perso, n'est-ce pas ?)
J'avais bosser y'a peu avec l'équipe du projet Wattusee (Projet arrété depuis, mais la démo doit encore être en ligne).
Le principe était un peu celui proposé : Chaque client possède un boîtier qui mesure et envoi au serveur les données récoltées.
Les bilans/courbes/pdf sont accessibles en lignes pour chaque client.
Et c'est presque la solution que j'ai créé :
J'ai
- 2 cartes Mbed (équivalent arduino ethernet) qui mesurent la conso eau + le fonctionnement du CESI
- un grand nombre de capteur Currentcost reliés au serveur (local)
- le serveur a évolué avec le temps : Sheevaplug (grillée), puis eeepc701 acheté d'occase et utilisé en serveur.
- un disque dur chiffré (en cas de vol) y est associés.
vu les prix, si c'était à refaire aujourd'hui.
Je remplacerai l'eeepc701 par une raspberry (juste pour le cout inférieur)
Pour info, je possède aussi un serveur dédié chez OVH (pour d'autres projets et blog). Mais je n'ai pas modifié mon installation.
La gestion des infos liées à mon domicile, reste à mon domicile pour la simple raison, que comme indiqué plus haut, le serveur local, fait bien plus d'autres choses que de mesurer les données.
Donc même si j’exportai mes données vers l’extérieur, mon serveur de musique, de fichier, etc... serait toujours là...
Voila, en espérant que ma vision en éclaire quelques un.
Pas facile de faire des choix.
Bon we/vacances à tous.
-> www.dekloo.net
Fletcher
Hola,
C'est le choix entre l'hébergement interne ou externalisé.
Et comme dirait madame: On en a toujours pour son argent.
remy78
Message par remy78 »
Bonjour tous,
Eric est remis ?, tant mieux :cool: , avec sa tête de jeune 1er, vu ce qu'il fait il se passera du temps avant qu'il ne soit un vieux dernier :-D
Merci Eric pour l'outil que tu proposes, chez moi c'est un chainon manquant dans le peu que je diffuse sur mes pages perso, ce que je devrais modifier pour arriver aux mêmes résultats, trop de boulot !
Ton outil est d'abord très beau de par son graphisme, pas si fréquent, la beauté attire l’œil et à mon avis raconter une belle histoire comme le solaire est meilleur avec de belles images donnant envie de rêver et/ou de passer à l'action, merci Eric, en tant que menuisier intermittent du pestacle je te tire un chapeau bas, la beauté nous survivra !
Ensuite que, cette appli nous permet de transmettre des données diverses, températures, booléens, débits, puissances et énergies..; mais que cette interface n'est pas figée (y a tout de même 40 données que l'on peut renseigner...), que l'on peut faire aussi autre chose qu'un monitoring de températures et d'états bistables de circulateurs ou autres vannes... mais aussi raconter une histoire plus globale, ce que nos installations nous apportent, non pas seulement par des tracés de températures/puissances/énergies mais aussi par des données succeptibles d'intéresser plus de personnes que nous sommes à nous intéresser au solaire, quelques dizaines de milliers de CESI et quelques centaines de SSC, perso je préfère imaginer qu'un jour un de mes voisins aura des panneaux sur son toit, que j'aurais su lui en montrer les vertus, qu'ils y croient.
J'habitouille, 33 000 habitants, 3 CESI et 1 SSC, j'aimerais tant qu'avant de me tirer de ce bled un seul SSC ne voit le jour ici...
Grâce à Cadéo je vais pouvoir expliquer mon histoire, non pas pas dans le détail, courbes que seuls les spécialistes peuvent apprécier et en tirer partie, mais pour plus basique, raconter à mes voisins que si ici en hiver y a avait du soleil c'est que ce serait l'été, "pas de miracle mon gars !", mais que, globalement, avec ma maison toute aussi pourrite qu'elle soit, si un jour on m'avait dis que je serais moins con et ignorant que je ne le suis je ne l'aurais pas cru !!!
Merci Eric, tu nous donnes l'opportunité de raconter des histoires, celles que nous volons, celle ayant éclaté nos enfants quand ils n'étaient que de petits jeunes....
Pour plus pragmatique, le code Python que j'utilise pour alimenter le site Cadéo, le connecteur n'est pas seulement M3 mais allant plus... raconter une histoire plus globale, la mienne...
Pour info, ce code n'est qu'un exemple "trahissant" le format Cadéo, y a des références à un contexte et à un fichier de config, chacun y retrouvera ses petits...Ce code est à appeler chaque 5' pour respecter l'approvisionnement d'une SGBD, la définition des 2 modules n'est que fonction de mon appli perso, fait d'autre choses que de communiquer des températures...
Me reste du boulot pour transmettre ce que j'ai sous le coude depuis depuis le 17/03/13, quasi 100 000 échantillons !!!
Longue vie à l'appli Cadéo.
Rémy
EDIT: désolé pour les 2 personnes ayant récupéré un code Python sans objet (complet), voir la pj jointe.
Cadeo1.0.rar
(1.64 Kio) Téléchargé 228 fois
Modifié en dernier par remy78 le sam. mars 01, 2014 15:22 pm, modifié 2 fois.
étoiles (Oscar Wilde)
ezza
Message par ezza »
"...le choix entre l'hébergement interne ou externalisé." .... :?:
Salut Appériens
pour info .... sur la centralisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bayart
http://www.fdn.fr/internet-libre-ou-minitel-2.html
attention c du lourd, Internet libre, ou Minitel 2.0, .... 1h de conférence :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=AoRGoQ76PK8
http://burogu.makotoworkshop.org/index. ... gie/page/2
Modifié en dernier par ezza le dim. mars 02, 2014 14:19 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir a tous,
Merci Remy pour tes explications et pour partager le code pour le connecteur M3 que tu as mis en place, je te laisse le soin ou pas de diffuser l'adresse permettant de visualiser ton installation via Cadéo.
Je comprends parfaitement les discutions autour des points de vues sur la mise en place de solutions et les différentes possibilités.
Je ne prêtant pas détenir la vérité et je ne suis pas la pour défendre ou non les logiciels libres.
Je veux juste proposer une solution qui il me semble permet assez facilement de mettre en place le suivi d'une installation. Apres il est bien evidemment possible suivant son temps, ses connaissances et ces convictions de faire bien autrement.
Mon but est d'essayer modestement d'aider ceux qui ne veulent pas forcément trop se prendre la tete et qui auront donc une solutions que je pense assez sympa.
De tout ca j'ai choisi un mode de fonctionnement, on peut ne pas etre d'accord mais bon c'est comme ca.
Je finalise un document pour essayer de bien expliquer le plus en détail possible, pour des questions de boulot je ne pourrais pas vous le présenter avant une dizaine de jours, désolé :-D .
Je le répète tout de meme, les bases de données utilisées par Cadéo ne sont pas cachées, pas ma propriété comme c'est le cas des outils qui utilisent des bases de données propriétaires des différents solutions de domotique en liaison avec une box spécifique par exemple.
La base est accessible a l'utilisateur, il peut meme l'heberger ou il veut, chez lui si il le souhaite. La seul chose que je ne souhaite pas "donner" c'est le code de traitement, vous pouvez ne pas trouver ca cool :roll: mais j'ai le droit de penser et de faire autrement :cool:
Moi tout ce que j'espere c'est que la solution permettra a certain d'avoir une solution sans etre obligé de trop mettre les mains dans l'informatique, la bidouille des box, des reseaux perso, si ils n'aiment pas ca ou ne se sentent pas a l'aise.
Voila mon seul but au final ...
On cherche souvent sur le forum comment on pourrait aider les nouveaux sans qu'ils prennent peur des échanges parfois trop technique, bon ben voila peut etre un outil qui les rassurera, on peut toujours essayer, non ?
Allé, je vous le promets le document sera complet , pas trop prise de tete et il ne devrait pas dépasser les 20 pages comme d'habitude :-D
Bonne soirée.
PS : Apres quelques week-end cloués au lit, j'ai pu participer ces deux jours a une superbe balade organisée par ma douce et des amis dans notre superbe pays du Valromey en pleine nature. Deux jours de balade en raquette avec de la neige fraiche tombée en fin de semaine, un samedi et un dimanche avec une belle météo c'etait EXTRAORDINAIRE.
Voila c'etait pour vous faire partager les bons moments et aussi pour faire un peu de pub pour notre tres belle région (Jura sud).
Retourner vers « Régulation »
