l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?
Jean-Matthieu STRICKER
Sage précaution Ramses ! :-)
Suivant les modèles :
En cas de court-circuit de l’électrode ou de la batterie, ou si celle-ci est déchargée, la LED témoin ne clignote plus.
D'autre part, en vieillissant les accus NiMH finissent en court-circuit... :-?
Finalement, un coup d’œil de temps en temps s'impose :roll:
Jean-Matthieu
__________________________
cjphne
Message par cjphne »
merci pour vos éclairages. il me semble que nous n'aurons pourtant pas à faire d'entretien. en effet l'anode est branchée sur une prise toute simple séparée du chauffe eau et pas soumise aux alternances jour/nuit.
utta22
Message par utta22 »
petite question : sur une anode ACI récupérée sur un chauffe eau ( meme genre que celle décrite par Jean- Matthieu ) , peut- on rallonger le fil de l'anode par un simple fil de cuivre souple de 1,5. sur une cuve j'ai posé une anode correx d' occasion là le fil est très long et sur une autre cuve 2 anodes aces ,neuves ,meme chose , ce qui est très pratique pour regrouper le bazar . pour moi je n'y vois aucun problème , mais il y a peut-être une histoire de résistance .l'avis d'un expert serai le bien venu . merci .
salut
Message par Balajol »
[quote="utta22"]bonsoir,
salut[/quote]
Bonsoir ultra22 et tous,
Pour ma part j'ai procédé de la sorte sur ma cuve 1000 litres et l'avais déjà fait sur le ballon ECS de 300 litres afin de sortir le circuit imprimé de l'isolation supplémentaire.
Dès lors que la section du fil est suffisante je ne pense pas qu'un mètre de plus soit néfaste au fonctionnement.
Simple avis personnel bien entendu qui sera surement argumenté de bien meilleure façon par d'autres :-)
Sur le plan électronique il n'y a aucun inconvénient à rallonger le fil de l'anode pour déporter l'électronique.
- il n'y a pas de courant important qui y circule (qq 100µA), la section est sans importance
- ne pas oublier de relier aussi la carcasse de la cuve à la masse de l'électronique (laison de "terre" ) pour le retour du courant.
- on peut appliquer cela à une anode magnésium : on ouvre la boucle pour mesurer le courant puis on la referme.
C'est ce que j'ai fait pour ne pas devoir enlever l'isolation. :cool:
La mise en parallèle de plusieures anodes titane sur une seule électronique peut aussi se faire, mais c'est déconseillé en cas de court-circuit d'une des anodes, c'est toutes les autres qui sont en défaut ! :roll:
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le jeu. avr. 03, 2014 8:13 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
utta22
bonsoir Balajol , Jean-Mattiheu , Tous.
merci de la confirmation .y-a plus qu'a ....
rendez-vous dans un an pour contrôler l'état de l'eau .
merci ; salut
cjphne
Re: l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?
bonjour à tous,
Je reviens sur ce forum pour donner des nouvelles et avoir votre avis.
Pour rappel, nous n'utilisons que l'eau de pluie.
En 2014, suite à perçage du serpentin, nous avions changé le ballon ECS et mis une anode à courant imposé, selon vos conseils, et aussi mis quelques cailloux dans nos cuves d'eau de pluie, pour la reminéraliser.
En 2017, rebelote, même problème. Pourtant l'ACI n'avait pas donné de signe de faiblesse. On a conclu qu'on aurait dû la vérifier quand même tous les ans.
Donc en 2017, nouveau ballon et on vérifie l'anode magnesium (pas d'ACI cette fois) tous les 6 mois.
Dernière vérification à l'automne 2022, anode pas complètement mangée, donc on ne la change pas encore.
Et aujourd'hui, 2023, nouveau perçage du serpentin... :mad:
Les solutions que nous envisageons :
- un ballon tout inox, mais l'inox sera-t-il assez résistant ? J'ai vu sur le document de Jean-Matthieu que tous les inox ne se valent pas.
- un ballon à eau morte rempli à l'eau du réseau, mais l'eau de pluie passera dans le serpentin. Est ce que l'inox du serpentin sera suffisamment résistant ?
Il faut être très motivé pour utiliser uniquement de l'eau de pluie... :mad2:
Merci pour vos retours.
L'ACI ou l'anode sacrificielle ne sert qu'à contrer les effets du courant induit par la différence des matériaux qui se trouvent sur l'installation sanitaire.
Or, l'eau de pluie plus acide que l'eau de ville. Et ça, tu ne peux pas faire grand chose.
cjphne
J'avais cru comprendre que l'ACI était une anode "plus sacrificielle" qu'une anode simple et qu'en la changeant quand c'était nécessaire elle protégerait mieux l'installation.
Est ce que j'avais mal compris ?
Ou est ce que nous n'avons pas su voir qu'il était temps de la changer ?
et concernant le 3° ballon : comment se fait-il que le serpentin ait percé alors que l'anode n'était pas morte ? :?:
Merci pour vos lumières !
L'anode ne peut rien contre l'acidé.
C'est pour cette raison qu'elle ne s'est pas sacrifié face à l'acidité de ton eau et que ton ballon a percé.
L'anode ne sert UNIQUEMENT pour contrer les effets des courants électriques issue de la chimie entre les métaux et l'eau.
cjphne
En fait j'avais cru que le problème de corrosion était plus dû au fait que notre eau est très douce (car très peu minéralisée), plutôt que lié à son acidité. :oops:
L'acidité de notre eau avait été mesurée à 6.8 et sa conductivité à 400 µS/cm.
Est ce que vous pensez qu'à ce niveau d'acidité, c'est l'explication majeure de la corrosion excessive ?
à 6.8, c'est proche du neutre. Donc, je ne pense pas que l'acidité soit lié à votre corrosion excessive.
As-tu des photos de tes problèmes de corrosion ?
cjphne
non pas de photo des 2 premiers ballons dont le serpentin a percé et l'actuel est encore en service.
ventura
Message par ventura »
Dans l'installation y a-t'il un adoucisseur d'eau ?
cjphne
non pourquoi adoucir de l'eau de pluie ?
