Projet chauffage
malgré mes nombreuses recherches je n'ai pas trouvé de ballon correspondant au système que j'envisage. Je joins un schéma de l'installation pour plus de clarté.
1 : cette installation vous parait-elle valide?
2 : ce type de ballon existe t il? ou dois je le faire réaliser ?
Dans l'attente de votre réponse, et en espérant que ma question ne vous a pas été posé mille fois, je vous remercie d'avance.
Salutations amicales.
- schema hydro.pdf
- (84.27 Kio) Téléchargé 123 fois
Bjr et bienvenu,
2000L de glycol
tu sais combien ca coute ?
Pkoi ne pas mettre un ballon avec un échangeur serpentin en bas ?
Cela coute moins cher, augmente le rendement global de l'installation, moins de risque de pollution, cela brasse moins l'eau ds le ballon. Et puis le glycol direct ds la chaudière bois, il va pas résister longtemps
As tu fais un tour sur le site de l'apper? Ds l'onglet retour d’expérience il y a plein d’installations identique a la tienne: http://www.apper-solaire.org/?Pratique
PS: pour 2000L de BT il faut 200L mini de VE (vase expansion)
2000L de glycol
- youn260
j'ai la meme configuration
mais pourquoi 2 fois 1000
et pas de glycol
j'ai un échangeur sur les panneaux solaire et seul ce circuit est glycolé
y a quand meme 100litres et ça fait déja des sous
s'il y a 2 ballons il vaudrait mieux les mettre en series
un pour la chaudiere et un pour le solaire
le retour chauffage passe dans le solaire et et le départ chauffage du haut du ballon de la chaudiere
y aura sans doute d'autre avis
moi je fonctionne comme ça
et pas de glycol
- Ottiti
Ce type de ballon existe mais bon tu as tous intérêt a passer par des serpentins
au moins pour le circuit solaire et le plancher chauffant.
Tape "ballon KER" sur "Google"
Comme cela tu n'a du glycol que dans le solaire
De plus si il y a un "soucis" sur le circuit chaudiére bois tu ne met pas tous le circuit en surpression
Bonsoir.
2000l de glycol, vaut mieux tourner au pinard ...
Utiliser un échangeur, c'est évident.
Bon courage.
Bon courage.
Modifié en dernier par m_you49 le lun. mars 31, 2014 22:57 pm, modifié 2 fois.
- Ottiti
[quote="Ponton"]Je vous remercie de vos réponses, je prends en compte vos remarques pour affiner la chose .[/quote]
Perso j ai mis sur papier 4 ou 5 "projets" avant de le faire en vrai
Petit soucis j' avais déjà acheté du matos avant et commencé les tubages
Donc n’hésite pas a bien trituré ton projet et n achète rien avant d’être sur de ton choix
Avis perso
Avis perso
- rod33
[quote="lebritish"][referp=103389;quote="m_you49"]2000l de glycol, vaut mieux tourner au pinard ...[/quote]
pas con ca Michel !
Ca gèle pas non plus. Dommage de ne pas le boire qd même [/quote]
Un tuyau de cuivre au bout de la soupape de sécurité, une montée en température et on a un alambic! Qui dit mieux!
Bonne journée
pas con ca Michel !
Bonne journée
- Ottiti
Vous n’êtes pas charitable
Ponton demande une petite aide et vous partez en délire
Que fait le modo
Que fait le modo
Re: Projet chauffage
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
mon projet avance lentement! ce qui est mieux que pas du tout.
Voici une nouvelle proposition qui ne devrai pas avoir à fonctionner au rouge, ni au mazout .
Merci de votre avis, et de vos commentaires
- Chauffe2.pdf
- l'ECS aurai une relève électrique.
- (41.67 Kio) Téléchargé 52 fois
Bjr,
j'ai fait une petite modif coté PC. Pero mon systeme est monté comme ca et ca marche très bien. De tte facon tu peux pas alimenté ton PC en direct avec une chaudière bois.
pkoi ne pas mettre un serpentin haut ds le ballon ECS pr l'appoint en hiver ?
Merci de ta réponse, j'avais envisagé cette possibilité au niveau du PC dans le cas d'une absence pour ne pas avoir à réchauffer tout le ballon avant de pouvoir utiliser le PC. Je regarde aussi du coté de l'ECS pour mettre un ballon avec 2 échangeurs.Je renvoie un schéma dès qu'il est fait...
