Capteur Solaire á tubes AIR
Omerta26
Message par Omerta26 »
Bonjour tout le Monde,
Tout d'abord merci pour toute cette Lecture trés interessante sur ce forum.
J'ai acheté une vieille maison (1850) en pierre bleue du pays (Belgique). La maison ayant des murs extérieurs de 600mm et sans Isolation est, hiver comme été froide!
Étant en pleine rénovation, je me Suis bien evidemment penché Sur la question du chauffage et de l'ESC. L'idée est bien entendu d'utiliser Au Maximum le Soleil!
Dès l'acquisition de l!immobilier, j'ai fait placer des panneaux photovoltaiques (5,2 kW crète). Et il y a plus ou moins deux mois, j'ai fait l'acquisition de 4 panneaux Solaire a tubes Air (un peu plus de 12m2). L'idée était de pousser l'air réchaufée dans la Cave de l'habitation et d'essayer de faire chauffer les gros murs ( sachant qu'il y a également un Mur en Pierre bleu 600mm Au Centre du batiment.
Je ne sais pas si quelqu'un d'entreprises vous a déjà essayé ce système?
En Esperant vous Lire trés bientot,
Salutations,
Omerta26
Omerta26
Pour les fotos, priére d'aller voire ma Galerie. Merci et bonne soirée à tous
Modifié en dernier par Omerta26 le mer. mai 28, 2014 18:31 pm, modifié 1 fois.
Message par monteric »
Bon en esperant avoir compris ce que tu veux faire, tu penses rechauffer des murs qui donne sur ton espace habitable.
Si c'est ca c'est pas forcément top !
Comme tes mur sont large 600mm tu vas les chauffer un peu en journée avec ton systeme mais avec le déphasage quand la chaleur va "peut etre" enfin arriver de l'autre coté tu sera la nuit donc plus de chauffage du cote cave donc la chaleur "emmagasinée" va imédiatement retourner vers le froid donc d'ou elle vient donc dans la cave ...
Tu va simplement gagner le fait que ton mur ne donne pas directement vers l'extérieur mais dans un local a moitié chauffé ...
Si j'ai bien compris ton systeme :roll:
Bonsoir et bienvenue.
Je suis surpris par ces panneaux (tubes à air) qui ont l'apparence des tubes sous vide à liquide caloporteur...
Si c'est de l'air, d'accord avec Eric. Vaut peut-être mieux chauffer l'air ambiant.
Omerta26
Bonsoir Messieurs,
Il s'agit effectivement de tubes sous vides. La température à la sortie des Capoeira peut attendre 90 degrés... Par contre je n'arrive pas à Stöcker cette énergie! C'est pour cette raison que j'avais pensé faire passer les chlorierst dans mon Mur en pierre...
@ Bientôt,
Le Belge
yves35
Message par yves35 »
si , ça a déjà surement été essayé... Il n'y a pas de relation de retour positif en partie parce que cela demande un effort disproportionné avec les résultats atteignable.
La première limite est que l'air est un mauvais transporteur de chaleur, donc que cela conduit à avoir des circulateurs qui demandent plus d'énergie pour transporter une unité de chaleur utile.
Une seconde limite est que cela a un sens dans un logement qui demande très peu d'énergie , de l'ordre de 10 watt/m². Vous n'indiquez pas le niveau d'isolation futur mais il faut au moins le niveau passif voire mieux.
Pourquoi ne pas utiliser ce qui marche d'une manière routinière : un bête circuit sous pression( voire en auto vidange) transportant de l'eau glycolée ou non. Et pour diffuser et stocker l'énergie ,de bêtes murs chauffants, mais surtout pas à la cave sinon la chaleur va filer partout ailleurs que le batiment.
Les murs chauffants c'est par là:
l'isolation c'est par là:
http://www.energiepositive.info/data/do ... ertech.pdf
un retour sur des murs chauffants (chauffé aux pellets dans ce cas):
http://christina.guwang.over-blog.fr/ar ... 24604.html
et ses messages sur FS (pseudo christina86), entre autre:
http://www.murchauffant.com/
http://www.murchauffant.com/Dossier-de- ... 773.0.html
Modifié en dernier par yves35 le jeu. mai 29, 2014 1:05 am, modifié 1 fois.
Salut Yves, tous.
L'ami belge a déjà les capteurs, ce serait bête de ne rien en faire. Le transfert peut se faire par un ventilo style vmc, mais en amont pour éviter de surchauffer le caisson.
Les trappes automatiques de Guy Isabel pourrait aussi être utiles.
yves35
bien d'accord avec toi,mais il aurait gagné à réfléchir plus à l'ensemble de son projet un peu avant d'acheter. Quand on part sur un territoire inconnu , il faut mieux se renseigner le plus possible et ne pas se fier seulement aux dires d'un vendeur. Il a la possibilité d'avoir une idée plus précise de ce que produirait une installation "conventionnelle"avec ceci:
http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Je ne connais pas ces capteurs mais il vaut mieux pour un "débutant"(rien de péjoratif,on est tous d'anciens" débutants") copier les installations qui marchent effectivement. C'est important d'avoir des installations qui marchent et qui soient compréhensibles par le grand public(y compris les plombiers de base qui seront appelés en dépannage si l'installation est vendue).
Je ne sais pas conseiller utilement omerta avec ces capteurs non conventionnels. Les traiter comme de banals capteurs à air? De toute façon l'idée d'envoyer la chaleur dans la cave est mauvaise, il faut envoyer dans les pièces de vie et une partie sera stockée dans les murs
Modifié en dernier par yves35 le jeu. mai 29, 2014 10:09 am, modifié 1 fois.
Omerta26
Vous avez bien raison, je me suis aventuré Sur un territoire inconnu pour moi! Mais maintenant les capteurs sont là. Et je vais essayer d'en tirer profit Au maximum!
Ayant isolé complètement la toiture il y a un mois, je vais enfin pouvoire faire entrer l'air chaud et voire le résultat...
Bonne journée à tous
