photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
Messagepar TS44 » Ven Aoû 01, 2014 16:19 pm
salut a tous
et bien mieux que prévu 43 kWh pour 220 kwh en juillet 2013
petite question
une résistance qui chauffe normalement avec 750w si on ne lui donne que 500w elle chauffera ????
merci de vos réponse
salutation
TS44
Messagepar tof 47 » Ven Aoû 01, 2014 20:26 pm
oui
ca prendra plus de temps.
tof 47
Messagepar ramses » Ven Aoû 01, 2014 20:51 pm
heu .... des W, c'est une puissance et dans ton cas de resistance de 750w, c'est la puissance que la resistance delivre sous une tension de 230V.
C'est donc une vue de l'esprit de dire "ne lui donner que 500W" ! la seule facon de reduire la consommation de ta resistance et donc sa puissance, c'est de diminuer la tension d'alimentation ! (pour faire simple)
Messagepar TS44 » Sam Aoû 02, 2014 10:03 am
toujours des idées qui me trotte dans la tête
c est d acheter un radiateur elec de 750watt et de le faire fonctionner uniquement avec des kits photovoltaïque qui ne délivrerons certainement toute la puissance nécessaires l hiver et l été le débrancher et le brancher sur ma résistance de mon ballon d eau chaud solaire car même l été mon exposition n étant vraiment tiptop je manque d eau chaud de temps en temps car je n enclenche jamais cette saloperie de résistance qui pompe un max j ai fait analiser mon eau et elle est comme neuve
par avance merci de vos conseille comme d hab
salutation
TS44
Messagepar TS44 » Sam Aoû 02, 2014 19:03 pm
ok
a oui j oubliai le micro onduleur a besoin du 230 pour fonctionner il n'existe pas des onduleur qui fonctionnent Independent???a les idées quand on est pas pro
salutation
TS44
Messagepar Ottiti » Sam Aoû 02, 2014 19:43 pm
Oui mais faut pas que le circuit soit sur le secteur
tu prends un bête convertisseur 24v / 230v
http://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-DC-AC-Onduleur-MassPower-600w-24V-pur-sinus-batterie-solaire-/321475496575?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4ad96eca7f
Modifié en dernier par Ottiti le Sam Aoû 02, 2014 19:43 pm, modifié 1 fois.
Messagepar TS44 » Dim Aoû 03, 2014 11:30 am
Ok
Se seras pas sur le circuit je n'avais pas pense à sa
Merci de votre retour
Slt
TS44
Messagepar TS44 » Dim Aoû 03, 2014 11:33 am
Avec ce convertisseur il me faudra des batteries ?
L enmerde c'est avec des batteries sa coûte cher et en plus il y'a de la déperdition
TS44
Messagepar Ottiti » Dim Aoû 03, 2014 18:11 pm
[quote="TS44"]Avec ce convertisseur il me faudra des batteries ?
L enmerde c'est avec des batteries sa coûte cher et en plus il y'a de la déperdition[/quote]
Non
si tu chauffe en direct pas besoin :cool:
NB: j ai l'impression de tu mélange un peu tous :roll:
Il y a des micro-onduleur réseau ceux la doivent etre branchés sur le reseau pour fonctionner
Il y a des onduleurs 220v réseau/12v(batterie interne/externe)/220v ondulé ce sont des alimentations 220v de "secours"
Il y des convertisseur de tension 12 ou 24v / 220v ceux la te donnent une tension 220v indépendamment du réseau a partir d'une source continu panneau photo/ éolienne
Il y a des régulateur de tension pour charger des batteries a partir de panneaux photo/éolienne et après alimenter un convertisseur
Modifié en dernier par Ottiti le Dim Aoû 03, 2014 19:33 pm, modifié 1 fois.
Messagepar LR83 » Lun Aoû 04, 2014 14:53 pm
[quote="Ottiti"]
Alors ça, j'aimerais voir !
Et au fait, le 220 V n'existe plus depuis les années 80 :lol:
LR83
Messagepar TS44 » Lun Aoû 04, 2014 15:49 pm
oups
la je nage
les panneaux fournissent quoi comme courant du dc? besoin d un micro ou pas si une résistance et branche en directe sur un réseau bien distincte du réseau EDF avec des batteries ou pas ???
désolé mais je fais parti des nul la preuve
salutation
TS44
Messagepar Ottiti » Lun Aoû 04, 2014 17:33 pm
[quote="LR83"][referp=105507;quote="Ottiti"]
Et au fait, le 220 V n'existe plus depuis les années 80 :lol:[/quote]
Tu sais que tu deviens pénible LR83
Le béotiens moyen connait le 220v même si il est a 230v voir 245v "alternatif bien sur"chez moi, le 220v ça parle a tous le monde surtout a TS44 :roll:
Et pour le convertisseur tu regarde là
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=12v+220v+convertisseur&tag=googhydr0a8-21&index=electronics&hvadid=19704889879&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=845656819362813735&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_8sc1u52r1o_b
Quant comprendra tu que tous le monde n'a pas le bagage ou la connaissance innée des choses électrique et qu'il faut leur parler avec des termes qu'ils peuvent comprendre.
Sort de ta bulle et descend par terre de temps en temps .
Messagepar LR83 » Lun Aoû 04, 2014 18:13 pm
Et toi, quand comprendras-tu qu'en racontant des approximations, on fini par dire n'importe quoi. Le 230 V, c'est comme ça. Je peux aussi parler en ancien francs si tu veux.
Ensuite, mettre un convertisseur directement au cul d'un panneau solaire ou d'une éolienne, je serais curieux de voir la réaction des appareils que tu vas brancher derrière :lol:
LR83
Messagepar TS44 » Lun Aoû 04, 2014 18:51 pm
Et doucement :cool: tout le monde on est pas la pour se tirer la gueule :-x je suis désolé mais si l un dit blanc et l'autre noir comprenez q un nul comme je mis perd
Allez paix amour etccccccccc :-D
Slt
TS44
Messagepar Ottiti » Mar Aoû 05, 2014 19:25 pm
Tu remarquera LR83 que si tu as as pris la peine d'ouvrir le lien donné
Toutes les annonces parlent du 220v, donc tous des ignares :roll:
La seule approximation que tu peux me reprocher c'est l'oubli d'un pack de batterie et son regulateur dans le cas d'un convertisseur 12 ou 24vcc en 220v alternatif dans un site isolé.
Vu que c’était pour dégrossir le sujet pour TS44 et lui donner les fonctions de chaque appareils ton intervention blessante était futile.
Bref je ne polémiquerais pas sur le sujet c'est trop nul.
Pour TS44 si tu veux te bricoler une installation un peu hors normes SANS un minimum de connaissance électrique tu vas droit dans le mur.
Contente toi donc d'acheter un kit MICE justement proposé par LR83 8-)
Sinon un panneau produit du continu que tu dois transformer en alternatif le plus souvent.
Il existe des résistances en continu cela irait mieux pour ton projet cela évitera des réactions intempestive du matériel de conversion comme craints justement par LR83
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
