aide pour devis chauffage au sol
- Tarassac
Salut!!
Ces coudes, j'ai essayé d'en poser chez moi, j'ai plié mon PER !!
Donc je ne m'en sert plus!
Tu sais on arrive à faire des courbes pas trop mal tu mets deux ou trois agrafes à 30cm du mur, tu remontes le long du mur, et tu branche ton collecteur, pour peu qu'il soit pas trop bas (au moins 50 cm ) tu auras toute facilité pour les remettre bien droit une fois ta chape coulée
Hervé
Ps quand j'irai à Tarassac, je prendrai des photos !!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. août 02, 2014 19:03 pm, modifié 1 fois.
matt988
Merci pour les réponses et la photo.
Je me pose toujours la question entre prendre le collecteur de la marque somathern chez plomberie pro ou le collecteur chez pbtub sachant que celui de plomberie pro est moins cher de 70 euros.(230 pour l'un et 310 pour l'autre)
J'espère que plomberie pro n'est pas de la contrefaçon car je voulais également prendre du per bao chez eux!!!!
Vous en pensez quoi?
Je vais me renseigner pour savoir si tous les raccords peuvent aller sur le collecteur somatherm
- ventura
Le polymère s'emploie plutôt pour des plancher chauffant et rafraîchissant, pour éviter ou diminuer le risque de la condensation au niveau du collecteur.
Le laiton beaucoup plus conducteur thermique tu vas condenser à une température plus importante en mode rafraîchissement bien entendu.
Je me suis servi cher plomberie pro le matériel que j'ai reçu c'est de la qualité rien à dire !
Modifié en dernier par ventura le dim. août 03, 2014 12:34 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="matt988"]Merci pour vos retours d'expérience.
Que pensez vous du plancher rafraîchissant?
Merci[/quote]
C est l'inverse du chauffant
Mais faut avoir une source d'eau froide à disposition (pompage) , car refroidir de l'eau c'est aussi cher que la chauffer voire plus.
Merci[/quote]
matt988
Ok donc je laisse tomber le rafraichissant
[quote="Ottiti"]
A+[/quote]
Je m'en doutais un peu
Sur ma liste j'ai:
- Isolant périphérique 8*150 adhésif http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... isofta.htm
- Tube PER diamètre 16 http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 16240a.htm
- Agrafes 60mm http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 30006a.htm
- Collecteur http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... tdeb9a.htm
- Raccord pour collecteur http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 34-16a.htm
- Inhibiteur sentinel http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... &pro=57701
- Aquanorm Aquastat à réarmement http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... 1&pro=6248
Est ce qu'il manque quelque chose?
En quelle section de PER faut il alimenter le collecteur?
[quote="Ottiti"]
A+[/quote]
Sur ma liste j'ai:
Modifié en dernier par matt988 le dim. août 03, 2014 18:20 pm, modifié 4 fois.
- Tarassac
C'est justement CA que je n'aime pas !!!
N'existe-t-il pas des collecteurs avec des raccords "normaux???
J'ai vite recherché et je n'en ai pas trouvé !! bon ça n'existe peut-être pas !!
Moi, je les ai fabriqués !!!! coût = ridicule !!
Hervé
Hervé
matt988
Tu crois que le filetage n'est pas un filetage normal?
D’après vous, est ce qu'il manque des choses sur ma liste?
Comment est ce que tu les as fabriqué?
Pour le chauffage au sol, est ce qu'il faut mettre un treillis et un plastique?
A la place des eurocones, est ce que je peux mettre des raccord à glissements?
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 05, 2014 0:42 am, modifié 3 fois.
- Tarassac
Tu crois que le filetage n'est pas un filetage normal?si, mais comme c'est cônique, la portée est très fine, ici à Vic, j'ai remis un mamelon femelle/ male pour repartir sur du 3/4 classique, et j'ai pu mettre des raccords per standards. C'est pourquoi dans ma nouvelle maison j'ai carrément fabriqué mes collecteurs avec du tube cuivre de 40 et des mamelons soudés.
D’après vous, est ce qu'il manque des choses sur ma liste?rien on dirai
En quelle section de PER faut il alimenter le collecteur?au moins du diamètre de sortie de ta vanne trois voies qui elle devrait être un diamètre au dessus des conduites qui viennent de ta production de chaleur.
Comment est ce que tu les as fabriqué?Un tube de 40, 7 trous et 7 mamelons 1/2 soudés dessus, 7 robinets de chauffage, une vanne d'arrivé un purgeur a l'autre bout et basta !! ( multiplié par deux )
Pour le chauffage au sol, est ce qu'il faut mettre un treillis et un plastique? Non ,si tu as des plaques à plots, le film plastique est déjà dessus, le treillis oui, si tu coules en traditionnel si tu passes en chape fluide, non, mais demande aussi à ton fournisseur
A la place des eurocones, est ce que je peux mettre des raccord à glissements?moi, je préfère les raccords à compression, SURTOUT PRENDRE UNE MARQUE !!!! genre
http://www.bricodepot.fr/montpellier-la ... /prod8666/
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. août 05, 2014 13:18 pm, modifié 1 fois.
matt988
J'ai une chape fluide avec plaques lisses donc il faut juste que je mette du polyane sans treillis?
J'ai envoyé un mail au chapiste pour être sûr
J'ai une pince à glissement et il me reste quelques raccords donc je pense que je vais les mettre à la place des eurocones. Est ce que l'étanchéité se fait pareil?
Est ce que ça pose un soucis si comme alimentation de mon collecteur je mets un tuyau polyéthylène bleu d'alimentation d'eau en diamètre 25 et que je le passe dans la dalle?
Ou alors est ce que c'est trop épais pour la dalle?
(j'ai fait mon alimentation d'eau avec ce tuyau)
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 05, 2014 13:44 pm, modifié 2 fois.
matt988
Pour l’épaisseur de la chape fluide, sur le devis c'est écrit 5-6 cms
J'ai pris de l'isolant lisse car j'ai eu un assez bon prix pour du TMS de 10 cms d’épaisseur
Donc il faut que je mette du polyane?
Le PER BAO utilisé dans le chauffage au sol c'est du 13/16 ou du 16/20?
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 05, 2014 19:13 pm, modifié 2 fois.
ced31
Pour les raccords, les eurocones de plomberie pro sont très bien.
Pour le polyane, il n'est pas necessaire. Il faut juste bien jointer les raccords entre plaques à l'adhesif pour éviter que la chape rentre entre deux plaques et crée un pont thermique. De même bien jointer la périphérie avec la bande de désolidarisation.
Comme section de PER, j'ai du 13/16 et c'est souvent cette section qui est utilisée.
Pour le PE de 25, c'est 40°C maxi donc normalement ca doit passer pour un plancher chauffant mais attends l'avis de personnes plus compétentes que moi... Perso, j'ai alimenté en PER de 20 pour 5 circuits en 16 et ça marche plutôt bien.
CED
CED
