photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
Salut[quote="Ottiti"]Il existe des résistances en continu [/quote]Sais-tu où on peut en trouver ? Merci
David06
Message par David06 »
je ne sais pas si on peut trouver des resistances en courant continu seules, d'ailleurs peut-etre qu'une resistance faite pour du 230 V AC chaufferait quand même en courant continu (il faut vérifier la résistance de la résistance :-) ).
Mais on peut trouver des chauffe-eau complets avec une entrée directe pour du courant continu ici par exemple: http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Sto ... html?cur=1
Message par Ottiti »
Cela a été débattu par certains dans un ou deux autre posts.
Mais c'est tellement vaste, ce forum, autant retrouver une aiguille dans une meule de foin :sad:
J avais fouiné de mon coté et j étais tombé sur un site de camping car
mais désolé par d'archive de recherche.
TS44
Message par TS44 »
ottiti
merci pour tes renseignements précieux
pour ta gouverne c est un forum donc fait pour les pros et bien sur les nuls comme moi il me semble et tout le monde n a pas la science infuse
et je suis libre d acheté la ou je le désir et pourrai dans mon domaine être plus doué que toi je pense sans te vexer car j ai senti que je t'énervai allez sur sa a plus
tigrou
Message par tigrou »
salut, cela ce trouve, il faut juste un peu chercher, il y a quelques annees j'avais regardé, donc chercher cela, et j'avais trouver des resistances en 12v ou 24v de 150w jusqu'a 600w.
si je me souviens bien c'etait sur un site en Irlande ou en Angleterre.
quand vous faites une recherche ne regarder pas uniquement en France, vous ne trouverez pas grand choses dans ce domaine tres specifique, faut chercher dans les pays qui on une grosse part d'energie verte, donc autour de la France.
et pour la traduction, goog... traduction est tres bien.
Modifié en dernier par tigrou le jeu. août 07, 2014 15:48 pm, modifié 1 fois.
Bjr a tous,
1- arrêter de vous lancer des fleurs avec les pots :cool:
2- http://www.leboncoin.fr/bricolage/151694101.htm?ca=22_s (tps ds recherche < 3mins ...) y'en a surement plein d'autres
3- TS44 tu prends les remarques comme tu veux mais fais gaffe a ne pas d’électrocuter ou électrocuter kkun d'autre :roll:
COCO 25
Message par COCO 25 »
Bonjour à vous ,une petite question : puis-je mettre 4 panneaux de 250 WC chacun à la place de plusieurs de 110 WC sur un SMA SWR 850 en auto-consommaton ? merci pour vos réponses
Mallusone
Message par Mallusone »
Il faut rester dans la plage de tension d'utilisation du SMA...
La somme des tensions à vide des modules en séries ne doit pas dépasser la tension max du SMA.
Et ne pas dépasser l'intensité Max supporté par le SMA
bonjour a tous,
sur le site de SMA, tu vas trouver un logiciel gratuit a charger et a installer sur ta machine.
Ce logiciel te permet de choisir un onduleur et d'y connecter des panneaux comme tu le veux (il y a une base de donnees tres impressionnantes, difficile meme de ne pas trouver un modele et si c'est le cas, tu peux meme en creer un a partir des infos du panneau !!! )
Il te reste a renseigner ta latitude, ta longitude, l'orientation, la pente de l'install, ... et tu lances la "bete". le logiciel va te dire si l'instal est compatible, si pas ... pourquoi, mais surtout tous les calculs de plages de tension, de tension max, de rendement, de disponibilite d'ajout, ... et ca te permet de "peaufiner" au mieux le couple panneaux-onduleur pour ton install.
Je ne peux que t'inviter a passer par cet etape, elle est tres constructive et, ceriise sur le gateau, elle va t'apprendre beaucoup de chose sachant que tu ne resisteras a simuler des orientations, des pentes, des positions, ... qui te permettrons de "visulaiser" l'influence de chaque parametre.
Le logiciel est tres simple a utiliser et tres intuitif, bon amusement :-)
Il existe la meme chose pour les Danfoos et je peux confirmer egalement qu'il marche tres bien aussi; je me suis servis des 2 pour faire le "bon" choix du couple onduleur-panneaux du groupement que nous avons fait en Belgique l'an dernier.
A ce jour, les chiffres annonces par le logiciel sont largement respectes mais j'attends la fin de septembre (1 an complet ) pour annoncer les resultats tant pour mon install que pour celles des autres membres du groupement.
Salut tous.
Est-ce que quelqu'un a des infos sur les risques électriques dans l'utilisation du courant continu en 230v ? Merci.
Bonne nuit.
[quote="m_you49"]Salut tous.
Bonne nuit.[/quote]
Sous toutes réserves car souvenir lointain :roll:
- échauffement supérieur des conducteurs par rapport a l alternatif donc section plus grosse.
- Pas d'utilisation des disjoncteurs prévu en alternatif (logique)
- brulure plus grave en cas d’électrisation
- champ magnétique important (style électro aimant)
Il y avait dans le passé des réseau en 110v continu, les avions aussi utilise des tension élevé en continu (115v si je me souviens bien)
Donc c'est "faisable" et utilisable
nicoso
Message par nicoso »
le courant alternatif est mortel au dessus de 50 volte alors que le continu, "seulement" au dessus de 120 volte
pas mal de choses ont été évoquées dans la discussion où il est question de raccorder un cumulus en direct sur les modules photovoltaiques.
le sectionnement d'un circuit en continu est plus difficile.
(fort risque d'arc électrique)
donc prudence
happyf
Message par happyf »
Salut à tous,
il est, de mon point de vue, plus judicieux pour l'autoconso, de faire l'appoint via la résistance du cumulus, lorsqu’il y a surplus. Et donc de rester sur onduleur et tension réseau.
J'y travail actuellement, puissance surplus envoyé dans cette résistance.
c'est une autre façon de voir.Car en continu, disjoncteurs chers, contacteurs haut pouvoir de coupure, chers aussi.
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
Mallusone
[quote="nicoso"]bonsoir
le courant alternatif est mortel au dessus de 50 volte alors que le continu, "seulement" au dessus de 120 volte[/quote]
Il me semble que la "puissance" et donc les Ampère disponibles interviennent en courant continu....
Perso en courant continu, au dessus de 48V je prends déjà des précautions.
Il y a un an et demi j'ai Lithiumisé ma 106 électrique avec 43 cellules Lifepo4 de 180 Ah :cool: et j'ai eu quelques sueurs le pack fait plus de 150V chargé... il ne faut pas échapper une clé :shock:
Sinon pour brancher un cumulus sur des panneaux je partage l'avis d'happyf, je vous encourage à utiliser un onduleur entre les deux... et à faire varier la résistance suivant la puissance disponible.
Modifié en dernier par Mallusone le jeu. août 28, 2014 16:22 pm, modifié 1 fois.
